Wenge72 28.01.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Mam taką sytuację: jest ściana nośna - w niej dwa otwory o szerokości 90cm i 160cm (drzwi do jednego pomieszczenia i przejście do drugiego pomieszczenia). Pomieszczenia te są rozdzielone ścianą nośną. Chciałbym zrobić wejścia do tych 2 pomieszczeń tak żeby były ułożone pod kątem 45 stopni przy zwężeniu otworu 160cm do 90 cm. Tylko że na tej rozdzielającej ścianie nośnej jest oparte zadaszenie jednego z pomieszczeń. Czy można na nadprożu zrobionym z 2 belek l-19 oprzeć nadproże 2x L-19 tak by uniknąć ścianki / słupa pomiędzy otworami?jedna para l-19 była by prawie po środku drugiej pary L-19 pod kątem 90 stopni. Czy warto kręcić głowę w tej sprawie kierownikowi budowy czy jest to zupełnie nierealne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95119-czy-mo%C5%BCna-opiera%C4%87-nadpro%C5%BCe-l19-na-nadpro%C5%BCu-l19/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.01.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Moze jakis szkic tych ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95119-czy-mo%C5%BCna-opiera%C4%87-nadpro%C5%BCe-l19-na-nadpro%C5%BCu-l19/#findComment-2256063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wenge72 28.01.2008 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2008 Mam nadzieję że da się to zrozumieć: http://img504.imageshack.us/img504/5482/scianyty5.th.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95119-czy-mo%C5%BCna-opiera%C4%87-nadpro%C5%BCe-l19-na-nadpro%C5%BCu-l19/#findComment-2256164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 29.01.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 jeżeli już to wylać, tak mi się wydajez L - kami to raczej nie przejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95119-czy-mo%C5%BCna-opiera%C4%87-nadpro%C5%BCe-l19-na-nadpro%C5%BCu-l19/#findComment-2258342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.01.2008 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Takie rozwiązanie jest realne ale wymaga zerkniecia w obciązenia tych nadproży, jak pisze Barbossa lepszym wyjsciem bedzie wylanie tego. Mozesz wtedy zrobić to pod samym sufitem jako podciąg, tzn dwa które bede miały spod w jednej płaszczyźnie. Przy L19 bedziesz mial uskok (jeżeli te dłuzsze przeniosa obciąznie) - to trzeba sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95119-czy-mo%C5%BCna-opiera%C4%87-nadpro%C5%BCe-l19-na-nadpro%C5%BCu-l19/#findComment-2258568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 29.01.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Zamiast L19 pomyśl o Strunobetonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95119-czy-mo%C5%BCna-opiera%C4%87-nadpro%C5%BCe-l19-na-nadpro%C5%BCu-l19/#findComment-2258699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.01.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Zamiast L19 pomyśl o Strunobetonie. O czym ? Rozwiń myśl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95119-czy-mo%C5%BCna-opiera%C4%87-nadpro%C5%BCe-l19-na-nadpro%C5%BCu-l19/#findComment-2258788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 31.01.2008 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 Są do kupienia gotowe nadproża ze sprężonego betonu - strunobeton. Beton z zatopioną struną stalową w środku. Cena podobna ale ono ma mniejsze wymiary Przekrój boczny ma kształt ma "kwadratu" Ja będę je stosował u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95119-czy-mo%C5%BCna-opiera%C4%87-nadpro%C5%BCe-l19-na-nadpro%C5%BCu-l19/#findComment-2261639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
