Witam!
Na Budmie rekuperatory.pl zaprezentowali nowy rekuperator ComfoAir 350 z wymiennikiem entalpicznym ComfoHygro. Czy ktoś to widział? Co o tym myślicie?
Muszę w końcu coś wybrać, jestem stąd ciekaw, czy ta nowość jest godna uwagi.
Będę wdzięczny za opinie.
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/
Witam!
A gdzie o tym można poczytać?
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2256892
Witam!
A choćby tutaj skoro to oni wystawiali ...
http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/entalpiczne.shtml
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2256904
Teoretycznie jest to nowa jkakość w sposobie pracy wymiennika, bo mamy do czynienia z wymieną ciepła i masy w sposób, jak twierdzi producent kontrolowany. Pod tym względem jest to coś, czego brakowalo dotychczasowym wyeminnikom. Przekazanie wilgoci powietrzu nawiewanemu w zimie, kiedy jest ono bardzo suche to bardzo fajna sprawa.
Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach - czyli jak długo zastosowane materiały zachowują swoje właściwości, jak drogie są w przypadku ich wymiany itp.
Co do stwierdzenia o 107% sprawnosci procesu, to podchodze sceptycznie, ale nie wykluczam, nie wiem o co chodzi w przywołaniu pieców dwufunkcyjnych (mozę chodzi o kondensacyjne) nie mam czasu po prostu prześledzić teoretycznie procesu, na pierwszy rzut oka, jako energetyk cieplny nie widze gdzie jest zysk, bowiem w tradycyjnym wymienniku kiedy dochodzi do kondensacji pary wodnej po stronie ciepłej (wywiewu), to ciepło to jest pobierane przez stronę zimną (nawiew) i już. Gdyby nie było pobierne to nie doszło by do kondensacji - to jest mechanizm dokładnie taki jak w piecu kondensacyjnym, gdzie nie mamy również wymieny masy, a tylko takie obniżenie temperatury spalin, aby doszło do kondensacji zawartej w nich wilgoci. Nie widze jak proces wymieny masy ma tutaj usprawnić wymianę energii, ale jak mówię, moze teraz czegoś nie dostrzegam.
Ogólnie produkt ciekawy w teorii, ale przydałoby się więcej informacji szczegółowych.
Na chwilę obecną wybieram jednak nadal Bartosza, ale to moja osobista opinia.
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2256940
Dlaczego Bartosza? Nie ma takiej sprawności, nie ma silników na prąd stały.
Proszę o pomoc, bo dotychczas też stawiałem na Bartosza, ale teraz już nie wiem, czy nie warto postawić na StorkAir.
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2257342
Bartosza, bo jest duży, a więc w praktyce będzie miał duża sprawność, wentylatory można dać jakie się chce, bo nie jest to centrala zintegrowana, tylko wymiennik jest odzielnie, a pozostałe elementy oddzielnie, nie potrzebuje nagrzewnic właśnie dzięki temu ze jest duży i prędkości przepływu są niewielkie. Po prostu ten wymiennik do mnie przemawia, w przeciwieństwie do małogabarytowych wymienników krzyzowych.
SorkAir pisze o sprawnosći powyzej 95% ale nie podaje przy jakich parametrach powietrza i wydajnosciach jest ten efekt uzyskany, Bartosz podaje 92% dla konkretnych parametrów powietreza i wydajności. Pokazany jest wykres dla dwóch wartości wilgotnosci powietrza, przy wilgotnosci względnej 50% i małym przepływie uzyskuje sprawność około 97% (tak to wygląda na wykresie). Dla mnie ważniejsze jest że niezaleznie od wydajnosci ten wymiennik nie spada ponizej ok 85% sprawnosći.
Ja wszystkie takie dane podawane przez producentów i tak traktuję z przymrużeniem oka, ale wiem na pewno, ze duży wymiennik powietrze-powietrze będzie pracował w średnim sezonie wydajniej niż mały. To poprostu wynika z fizyki procesu wymiany powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2257489
  • 11 months później...
Mam bartosza, ale będę miał coś mniejszego bardzo prawdopodobne, że ComfoAir. Przemawia do mnie właśnie niewielka budowa w porównaniu do Bartosza. Widziałem go na Budmie, byłem też na stoisku Bartosza. Wizualnie o wiele ciekawszy ten ComfortAir.
W drugim domu całą wentylację umieszczam w ogrzewanej przestrzeni domu. Wymiary i głośność urządzenia mają dla mnie duże znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2981156
Jak się w kółko wymienia tę samą porcję wody, jak jest miejsce, gdzie ona zalega, to brakuje mi tam jakiego podchlorynu czy ultrafioletu lub ozonowania... (to tak bardziej obrazowo).
Toż to jak klima z recyrkulacją!
Klimę się czyści. A to? Jak? Kiedy? Czemu?
Wentylacja nie jest po to, by ją stale dezynfekować!
Ja jakoś nie pałam zachwytem.
Z powodu sposobu działania.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2981201
Witam, mam pytanie do Jeziera, piszesz że masz Bartosza, z tego co pamiętam rekuperator składałeś w całość sam, napisz jakie masz obserwacje z urzytkowania, z tego co piszesz nie jesteś z niego zbyt zadowolony. W czym jest problem, jak się sprawuje, co byś teraz zmienił? napisz proszę coś więcej .
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2983640
Oj Jezier, Jezier. Reku wybierasz bo wyglądzie, cegłę ceramiczną, bo jest "szlachetna" (???)...
Jeszcze zapisz się do ruchu New Age i będzie komplet.
Jakoś dla mnie właściwości fizyczno-techniczne wydają się rozsądniejszym kryterium wyboru.
Dla mnie ten entalpiczny to humbug. Bakterie i lipa generalnie. No i 107% oznacza zgodnie z metodologią, że nawiewa się do środka powietrze cieplejsze, niż to wywiewane co trąci absurdem. Po co wtedy jakies ogrzewanie? Czyżby rekuperatory.pl wynalazły perpetuum mobile (dla P wentylatorów < tych 7% dodtakowego ciepła)? :o
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2983810
Wybierasz sobie z moich wypowiedzi co ci pasuje. Kupię ComfoAir lub coś podobnego bo ma mniejsze wymiary od Bartosza, jest cichszy, lepiej zaizolowany, niczego nie muszę w nim nic samemu składać a sprawność cieplna jest na podobnym poziomie. Wymiennik entalpiczny jest tylko opcją do którego podobnie jak ty czy Adam mam mieszane odczucia.
Ale oczywiście możesz wmawiać sobie, że wybieram go ze względu na wygląd bo wtedy ci będzie łatwiej zaakceptować swój wybór :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2983970
Misiu - przecież sam tak napisałeś, ja sobie nic nie wymyślam. Drugim powodem był rozmiar.
Co do Bartosza, to przecież to jest sam wymiennik, jak ktoś juz zauważył. Wentyle możesz sobie dobrać ciche jak chcesz - akurat wziałeś te głośniejsze, ale to nie wina Bartosza przecież. Zaizolować możesz też Bartosza do bólu - nic prostszego.
ComfoAir pewnie jest fajny, ale drogi no i nie wierze w te dane ani ciut ciut. W Bartosza owszem, ale prawa fizyki to prawa fizyki, nieważne w jak ładne i zgrabne pudełko opakujesz urządzenie.
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2985969
Przykro mi, że nie zachwycam się swoim wymiennikiem i przez to psuję ci samopoczucie.
Wiesz czego się nauczyłem gdy bawiłem się w konstruktora rekuperatorów? To wcale nie tak prosto wziąć kobylasty wymiennik, dorobić do niego wentyle, podłączyć filtry jakiś sterownik i udawać jaki to świetny rekuperator mi wyszedł. Nie wyjdzie bo to nie jest takie proste. Dlatego potrafię teraz docenić porządny rekuperator. Nie popełnię drugi raz tego samego błędu i nie będę konstruował rekuperatora.
Ale co ja ci będę pisał ty i tak wmówisz sobie, że zdecydowałem ze względu na zgrabne pudełko.
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2986055
Misiu - ależ ja nic sobie nie wmawiam! Przecież sam tak napisałeś! Jakbyś napisał, że go bierzesz, bo ma lepsze parametry, to przecież bym się nie czepiał :lol:
A dla porządku, to ja Bartosza tez nie biorę. Zbyt kobylasty ;)
Piczman Rozumiem, że masz zbyt dużo gotówki? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2988693
Mógłbyś coś więcej napisać jak zamierzasz umieścić fizycznie kanały w pomieszczeniach najbliższych dachowi?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/95122-rekuperator-z-wymiennikiem-entalpicznym-opinie/#findComment-2989163
