Problem z fugami
ezytko
Witam. Mam taki problem. Rok temu miałam w mieszkaniu kladzione płytki. Fachowcy jednak zamiast zacząć remontować mieszkanie od ścian ( kladzione były gładzie, wywarzane framugi itd), co wiązało się z pyłem i kurzem w całym mieszkaniu, zaczęli remont od podłog kladząc najpierw płytki i od razu fugi. Efekt jest tragiczny. Brud z calego remontu wszedl w reakcje z fugami.
Mimo iz plytki i fugi maja rok wygladają okropnie. Fugi mialy byc w kolorze brązowym. Czy mozna cos zrobić, by odtworzyć ich kolor bez wydłubywania fug?
no własnie tak nie do końca.
mi facet powiedział że jka jest powierzchniowe to ok - preparat zadziała, ale jak się pył wżarł to juz tylko wydłubanie :(
podłamałam się bo fugi brązowe , a własciewie sino białe od gipsu.
a może masz jakiś super środek i nazwą sie podzielisz??
  • 3 weeks później...
  • 1 year później...
mam problem - wyfugowałem płytki fugą Sopro beżową - po wyczyszczeniu fugi zrobiły się praktycznie białe, lub z lekkim odcieniem beżu.
Co było przyczyną? Płytki gresowe - dość dawno temu kładzone, czyli już wyschnięte. Fugi wyczyszczone skrobakiem do fug, odkurzane. Fuga zrobiona wg proporcji na opakowaniu. Po nałożeniu było mycie gąbką - 2 krotne zaraz po fugowaniu (pierwsze aby nie zastygła fuga na płytkach, drugie aby wyczyścić płytki). Czy jest taka możliwość, że gąbka była za mokra i wypłukała barwnik z fugi?
Słyszałem dwie opinie - klej pod płytkami był już suchy i "wypił" wodę z fugi - fuga się wypaliła
druga - za rzadka fuga i za dużo wody w gąbce - powymywana fuga na wierzchniej warstwie...
Co z tym teraz zrobić?
Pozdr.
jak fuga jest za jasna, można szorstką gąbką spróbować solidnie "potrzeć" fugę - mi pomogło na karmazynowej atlasa. Inne rozwiązania - zaimpregnować fugi. Po impregnacji mają znacznie żywszy kolor i są trwalsze.
A co do fug, w które wszedł brud - przez przypadek odkryłem metodę partyzancko - chałupniczą. Na płytkach w pralniosuszarni, w której niestety panowie robole zrobili pobojowisko stała butelka domestosa do sedesów. I się rozszczelniła. Po tygodniu fugi, na które się wylał płyn wyglądały lepiej niż na wzorniku:). Ale to na własną odpowiedzialność. W moim wypadku domestos zielony + fugi maxit (albo podobnie)
sadr
sadr
Będę musiał przeprowadzić eksperyment na małym kawałeczku ;)
A tak btw nie powinno być grim ripper? ;)
moj problem dotyczy zabrudzen dekorow. dekory mam bardzo "rzezbione" i podczas fugowania, fuga weszla w szczelinki ktore sa bardzo nieregurlne i cienkie. probowalam to wydrapywac ale sytrasznie ciezko to idzie a jest ich troche. gdzies czytalam o jakims srodku keranet, myslicie ze dalo by sie to doczyscic? dodam ze fugi mam mapei,a dekory sa zrobione z jakiegos jasnego kamienia. nie zaszkodzi to im? chyba ze sa jakies inne sposoby oprocz wydrapywania tego 3 dni i 3 noce? :roll: pozdrawiam
  • 5 years później...
