witam
dom 120 m2 ogrzewanie gaz + kominek z płaszczem wodnym. Zasobnik do kominka ok 500 l (jeszcze nie mam policzone przez specjalistę)
Dodatkowo mały (80l) zasobnik do samej c.w.u. 4 osoby docelowo. Możliwość umieszczenia na dachu od strony północnej.
http://www.domna5.pl/index.php?opcja=details&id=6&nazwa_projektu=STRUMYK
kilka pytań
1. Przy tym rozwiązaniu ogrzewania wykorzystywać solary do ogrzewania c.o cwu czy samo cwu.?
2. czy zasobnik który będzie (chyba) tylko ogrzewał c.o. może być wykorzystany przez solar do ogrzania c.w.u?
3. Jakie płaskie czy próżniowe? (doczytałem ze potrzebuje 6m2 + 200 l zasobnik)
4. Jak to jest z tym grzaniem w zimę? (6 % ciepła oddają solary co już jest wynikiem) i rozumiem, że musi być słońce :)
jeżeli napisałem jaką głupotę lub podałem absurdalne dane to znaczy ze sie pomyliłem. Raczej nie jestem Bobem budowniczym :)
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/95130-jakie-solary/
Twój dom ma prawdopodobnie zapotrzebowanie na moc nie większe niż 8,5kWa na energie około 18000kWh.
Jeśli chcesz kominek z płaszczem oraz kocioł gazowy to dobrym rozwiązaniem będzie zbiornik buforowy "kombi" (przygotowanie cwu w zb. buforowym) do którego można podłączyć jeszcze kolektory.
Schemat poglądowy
http://paradigma.pl/kolektorysloneczne/Aqua_schemat4.jpg
Pojemność zb. buforowego dobierana dla kominka z płaszczem to około 80L na 1kW (minimum 50L na 1kW). Kominek podłączamy (poprzez wymiennik) do tego samego króćca co kocioł i kolektory.
Jeżeli nie upierasz się przy kominku z płaszczem to zamiast niego zainwestowałbym w rekuperator. Instalacja grzewcza będzie prosta a zarazem tańsza. Tą drogą bym poszedł.
Schemat
http://paradigma.pl/kolektorysloneczne/Aqua_schemat1.jpg
lub ze wspomaganiem c.o.
http://paradigma.pl/kolektorysloneczne/Aqua_schemat2.jpg
Do przygotowania cwu dla 4. Osób przy kolektorach próżniowo-rurowych potrzeba około 4-4,5m^2, przy wspomaganiu c.o. około 7-9m^2. Zbiorniki: 2-schemat czyli tylko cwu od 160 do 240L, 3-schemat czyli wspomaganie ogrzewania + cwu od 280L przy 7m^2 i od 360L przy 9m^2.
Dzisiaj u nas do godzinie 13 kolektor dostarczył 5 kWh, maksymalna zarejestrowana temp. wynosiła 105stC. Zestaw to kolektor CPC 21 Star i zbiornik SUNNY 300
Kolektory montujemy od strony południowej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95130-jakie-solary/#findComment-2256428
1.Solary można wykorzystać TYLKO i wyłącznie do WSPOMAGANIA C.O w przypadku gdy ma Pan ogrzewanie podłogowe. Jeżeli brak ogrzewania podłogowego to Inwestycja jest nieopłacalna.
2. Jak najbardziej jeżeli ma dwie wężownice
3. Jeżeli chodzi o płaskie czy próżniowe rurowe to kompromis jest chyba po środku :) PŁASKIE PRÓŻNIOWE firmy ThermoSolar. Jedyny na rynku kolektor płaski izolowany próżnią.
Prosze zwrócić szczególną uwagę na powierzchnie absorbera w kolektorach rurowych. Prosze pyta o reczywistą powierzcnie absorpcyjną.
Z jednego kolektora płaskiego prózniowego rzeczywista wartość powierzchni absorpcyjnej to 1,78m2.
Warto sie również zastanowić nad dobrymi jakościowo kolektorami płaskimi z kilkunastoletnią gwarancją.
4. Z grzaniem w zime niech Pan zapomni. Nie ma na świecie kolektora który ogrzeje nam Dom.
Wspomóc może i to tylko w przypadku w który opisałem w pkt.1
5. Kolektory montujemy od strony południowej.
Jeżeli nie da sie ich wkomponować w dach można to zrobić również obok domu np przy płocie czy oczku wodnym.
https://forum.murator.pl/topic/95130-jakie-solary/#findComment-2257034
wiedziałem ze zrobię jakiś błąd ( o czym napisałem) oczywiscie solary pójdą od południa.
Nastawiam sie przy solarach na ciepłą wodę bardziej, ale jeżeli mogę je wykorzystać do wspomagania ogrzewania c.o to dlaczego nie:)
Podłogowe będę miał tylko w łazienkach.
Nie patrze tu do konca na wymiar finansowy. Wole zainwestować więcej i poczekać na zwrot instancji (mam cale życie na to:)
Kolega wyżej napisał że jego solary dostarczyły 5kw jak to sie ma na ogrzewanie lub ciepłą wodę . Czy to jest letnia ciepła czy zimna woda? (przepraszam jeżeli pytania są głupie)
https://forum.murator.pl/topic/95130-jakie-solary/#findComment-2257203
Czy jest sens instalacji solarow jesli w przyszlym domku bedzie pompa ciepla?
Moim zdaniem nie da się na to odpowiedzieć jednoznacznie bez szerszego spektrum na temat domu, jego zapotrzebowania, rodzaju pompy i wymagań inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/95130-jakie-solary/#findComment-2257862
mam pytanie. Instalator powiedział mi że nie trzeba kupować zbiornika na ciepłą wodę z dwoma wężownicami tylko wystarczy z jedną wężownicą. A zamontować wymiennik ciepłą podłączony do pieca i kolektorów. Czy ktoś się spotkał z takim rozwiązaniem? Będę wdzięczna za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/95130-jakie-solary/#findComment-2260955
Przy technice Aqua nie trzeba stosować zbiorników z dwiema wężownicami. Schematy są parę postów wyżej.
Przy zestawach glikolowych można zastosować Stacje solar "low flow", która ma wbudowany wymiennik płytowy, 2 pompy, trochę inna logika sterująca, itd. Glikol przekazuje poprzez wymiennik energie do zimnej wody, pobieranej przed zbiornikiem i ładowanej do zbiornika od "góry" poprzez przyłącze wody gorącej (tworzymy coś na wzór zbiornika warstwowego c.w.u.). Do wężownicy podłączony jest kocioł.
Możliwości istnieją, z 2 opcją się nie spotkałem. A wszystko rozbija się chyba o koszta.
https://forum.murator.pl/topic/95130-jakie-solary/#findComment-2261472
Dzięki za odpowiedź. Własnie chodzi o koszty. Bo taki zbiornik z jedną wężownicą jest tańszy jakieś 1000 zł od tego z dwiema, ale jak się policzy pozostałe urządzenia to nie wiem czy nie wyjdzie na to samo. Instalator mówił coś o 300 zł za wymiennik ciepła, ale ja sie na tym nie znam..:( i nie wiem czy taka konstrukcja nie padnie mi po paru miesiącach albo okaże się że ma jakieś inne ukryte wady. Dla mnie jest logiczne ze są dwie wężownice ale.... świat jest skomplikowany :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95130-jakie-solary/#findComment-2262921
