Witam od niedawna mamy w domu nowy piec kondesacyjny + zasobnik 130L. Piec i zasobnik są firmy Hoval, model pieca to TopGas® classic moc 16kW o ile dobrze pamiętam. Mamy tzw. regulator pogodowy czyli czujnik pokojowy + czujnik temp. zew. i problem jest taki:
gdy ustawiona jest np rządana temp. pokojowa 18 stopni i czujnik pokazuje temp pomieszczenia 20 stopi to piec chyba powinien się wyłączyć a on chodzi non-stop od 6 do 22. Dodam że włączona jest krzywa grzewca a po wyłączeniu jej piec wogole niechce się włączyć nawet jak ustawie temp. rządaną 30 stopni. Jeszcze jedno w nocy piec wogóle się nie włącza... troche zaczyna mnie to już w qur... że tak powiem.
Wie ktoś czego to może być przyczyna czy to wina pieca czy te sterownika co jest w pokoju zamontowany na ścianie ?? Pilnie potrzebuje jakiejś porady w tej sprawie.
Zdjęcie sterownika:
http://img222.imageshack.us/img222/1148/toptronicgrossmo8.jpg
https://forum.murator.pl/topic/95134-problem-z-piecem-lub-sterownikiem/
Przyczyną problemów może być to, iż przy występowaniu regulatora pokojowego należy usunąć z kotła wszystkie mostki elektryczne. Możliwe, że instalator coś przeoczył. Bardzo proszę się z nim skontaktować i poprosić go o sprawdzenie kotła od strony elektrycznej, a także przejrzenia nastaw automatyki zgodnie z instrukcją serwisową.
Z poważaniem,
Taką dostałem odpowiedź od firmy Hoval ale o co z tymi mostkami elektrycznymi chodzi ??
https://forum.murator.pl/topic/95134-problem-z-piecem-lub-sterownikiem/#findComment-2257118
  • 1 year później...
Mogę tylko napisać że pomaga ustawienia temp dziennej na 24h wtedy piec chodzi cały czas tzn, chodzi potem nie chodzi itd..
Jak miałem ustawione fabrycznie:
dzień (grzanie) - 6-22 - temp np 20
noc (obniżanie) - 22-6 temp np 20
to na obniżaniu w ogóle się piec nie włączał. Dziwi mnie trochę taki stan sytuacji.
U was tak samo ??
https://forum.murator.pl/topic/95134-problem-z-piecem-lub-sterownikiem/#findComment-3804209
