No właśnie...jak w temacie. Niedługo wchodzi do mnie ekipa tynkarska i nie wiem jak w prosty sposób obliczyć ilość m2 ścian do tynkowania. Czy trzeba z miarką każdą ścianę mierzyć i dodawać poszczególne powierzchnie czy może przyjmuje się jakiś wzór np. pi razy drzwi? :-) Czy odejmować powierzchnie drzwi i okien czy tego się nie odejmuje?
https://forum.murator.pl/topic/95135-jak-obliczy%C4%87-powierzchni%C4%99-%C5%9Bcian-pod-tynki/
Miarka i lataj. Takie szacowanie to nie wychodzi niegdy na dobre lepiej poswiecic godzine czasu i sie przemeczyc. Ale jak robiles/as/ stan surowy to miales przeciez miales/as/ powierzchnie scian...
https://forum.murator.pl/topic/95135-jak-obliczy%C4%87-powierzchni%C4%99-%C5%9Bcian-pod-tynki/#findComment-2256463
najprościej z projektu, a gdy go brak bo to np jakiś remont, to niestety mierzenie z natury
oczywiście w m2 :wink: otwory do 3,00m2 jeśli posiadają ościeża nie odliczasz (tu osobno ościeży już nie liczysz), jeśli ich nie mają to otwory odliczasz
otwory powyżej 3,00m2 odliczasz zawsze doliczając ewentualne ościeża
otwory do 1m2 nie odliczasz
to tak wg ksiązki i przy kosztorysowaniu, ale podstawę zawsze stanowi umowa, najlepiej na piśmie
https://forum.murator.pl/topic/95135-jak-obliczy%C4%87-powierzchni%C4%99-%C5%9Bcian-pod-tynki/#findComment-2256478
Podłogi razy 3 nie wychodzi. Co prawda mam sporo małych pomieszczeń, więc niestandardowo, ale przy 60 mkw wyszło mi 250 mkw ! Mierzyłam wg projektu, jak wyjdzie w praktyce dowiem się, mam nadzieję, pod koniec tygodnia.
https://forum.murator.pl/topic/95135-jak-obliczy%C4%87-powierzchni%C4%99-%C5%9Bcian-pod-tynki/#findComment-2257860
ekipa tynkarska, z ktora jestem dogadany nie odejmuje okien. dalem sie przekonac, ze przy tynkarskim wykanczaniu okien jest sporo pracy, czyli tak jakby te metry kw. tynkowali tak czy siak.
https://forum.murator.pl/topic/95135-jak-obliczy%C4%87-powierzchni%C4%99-%C5%9Bcian-pod-tynki/#findComment-2257960
Fajne pytanie :wink: .Jak to jak?
Moim zdniem masz dwie możliwości. Budowa i miarka, albo biurko, projekt i kawka. Może jeszcze kalkulator się przyda.
Co do okien to zalezy jak się z ekipę umówisz. Jedni odliczają otwory i doliczają glify i podciągi. Inni liczą całośc nie doliczając za glify i podciagi, jeszcze inni odliczają częśc albo całośc największych otworów (taras, garaż).
Tego musisz się dowiedzieć od ekipy.
https://forum.murator.pl/topic/95135-jak-obliczy%C4%87-powierzchni%C4%99-%C5%9Bcian-pod-tynki/#findComment-2258017
Pytanie wbrew pozorom nie jest takie głupie skoro są z tym kłopoty i każdy widzi to inaczej :-) Faktycznie będę musiał przeliczyć wszystko na projekcie i dogadać się z ekipą odnośnie wliczania otworów drzwiowych i okiennych.
https://forum.murator.pl/topic/95135-jak-obliczy%C4%87-powierzchni%C4%99-%C5%9Bcian-pod-tynki/#findComment-2258549
