papa czy folia pod wylewki?
daggulka
Zadał bym pytanie po diabła ta papa? Ja rozumiem jak ma się piwnice ale jak jest chudziak nad gruntem i jeszcze pod spodem jest piach. To po co papa? Ja mam podloge ponad 0,5m do 0,7m na gruntem, a pod chudziakiem ponad metr ubitego piachu. Na wodzie nie mieszkam, nie widze zadnego sensy by klasc pape termozgrzewalna.
Bede klasc:
- 2x folia budowlana 0,3
- 9cm na zakladke styropianu fs20
- folia budowlana 0,2
- do 6,5cm wylewki z włóknami (mam troche podlogowki)
  • Odpowiedzi 129
Bede klasc:
to powiem tobie tak, piach to jak gąbka i ciągnie wode i wilgoć z dołu jak diabli, wiosną wylewałem chudziak na jesień było sucho a na wiosne następnego roku na chudziaku plamy wilgoci , po to ta papa, fakt mam wysoki stan wód gruntowych
kubek2002...może Ty masz coś technologicznie źle zrobione :o
u mnie chudziak od zeszłej wiosenki sobie leży....zero wilgoci gdziekolwiek :roll:
mam zrobione tak
-zdjety humus okolo 20cm(glina)
-na to w kolejnosci:
70cm warstwa pospółki
20cm warstwa żwirku( gruby piach)
10 cm chudziak
woda gruntowa na 50cm
Oki, decyzja podjęta....podwójnie czarna folia budowlana :D
końcowe argumenty:
-dom jest wyciągnięty ponad ziemię o kilka bloczków, w fundamentach pospółka,
-do tej pory - a przetrwaliśmy lato, jesień, zimę- nie znalazłam ani kropelki wilgoci na chudziaku,
-majster i architekt zatwierdzili ... podwójnie folia i można darować sobie z p... się z lepikiem czy papą :wink:
howkh
końcowe argumenty:
howkh
miej świadomość, że jak zaczniesz grzać to i parowanie się zwiększy, skoro pompa ciepła działa, to i pompa wilgoci może
kapilarnie to woda cuda może zdziałać
ja folię bym dopilnował, żeby pokleili na łączeniach, porządnie
Zamiast folii budowlanej 0,3mm daj taką sztywniejsza folię izolacyjną, też jest czarna, też 0,3mm. Budowlana jest bardziej narażona na przekłucie przez drobinki piasku a ta sztywna jest duuużo bardzie odporna.
Właśnie się zastanawiałem nad tą przekłuwającą się folią.
Tak naprawdę nikt nie jest w stanie wyczyścić powierzchnię chudziaka tak, aby nie było żadnych drobinek piasku.
Może warto na chudziaka położyć zwykłą papę podkładową (papierową) jako warstwę wyrównującą, a na nią dopiero folię budowlaną? W końcu tak papa nie kosztuje dużo.
Właśnie zakończyłem wylewki i uważam że dobra gruba folia na beton w zupełności wystarczy. Chudziak był wylany prawie rok temu. Jak dotąd był suchutki żadna wilgoć z dołu nie podciągała - folia w zupełności wystarczy jako izolacia. Styropian parter 5 + 3, piętro 3 ( pełni jedynie funkcje wygłuszajace ).
Tutaj nalęzy się zastanowić czy brak przykrycia folią nie powodowął systematycznego spokojnego wysychania, więc się nie uwidoczni wilgoć. :oops: :-? :-?
według mnie nie ma takiej opcji która spowodowałaby zaciągnięcie wilgoci przez chudziak ... oczywiście poza powodzią czy podtopieniem domu.... ale to sytuacje ekstremalne i wtedy papa pod styropianem niewiele tu pomoże :wink:
piszą:
Podciąganie kapilarne jest zjawiskiem powszechnym także w gruntach i może być przyczyną stałego zawilgocenia ziemi przy budynku. O ile żwir i piasek nie są dobrymi "przewodnikami" kapilarnymi, to gliny i iły mogą transportować wilgoć w górę od 5 do 50 m.
w fundamentach mam metr a gdzieniegdzie i więcej piasku, domek wyciągnięty ponad ziemię na 4 bloczki z przodu, 6 z tyłu ...nie popadajmy w skrajności :roll:
zresztą jest tak jak mówię: 9 miesięcy podłoga zalana chudziakiem i nie widzę, żeby coś się działo :roll:
no to może ktoś wreszcie wyjaśni łopatologicznie skąd niby miałaby być ta wilgoć?
Tak wyszło że u mnie nie ma jeszcze chudziaka ale mam też około 1m piasku od gruntu rodzimego do punktu zero.
Pierwsze powierzchowne 20cm piasku jest suche ale wystarczyc trochę głębiej wykopać i piasek jest bardzo wigotny żeby nie powiedzieć że jest mokry - i skąd ta wilgoć :)
A co myślicie żeby dać jedno warstwę folii pod chudziaka z drugą na chudziaka zamiast 2 warstw papy termozgrzewalnej.
Po co dwie warstwy papy wystarczy jedna.
Ja dałem u siebie pape termozgrzewalną i nie są to duże koszty a bynajmniej jest jakieś zabezpieczenie przed wilgocią. Na to pójdzie folia, 2 x styropan, folia i wylewka.
Na niektórych rzeczach nie warto zaoszczędzić pare złociszy. :)
