papa czy folia pod wylewki?
daggulka
Czyli co kupuję*np. taką pape
http://www.artbud.pl/pl/p/Papa-zgrzewalna-Fundament-Szybki-Profil-SBS-Icopal.-Rolka-20-m2.-Izolacja-przeciwwodna-fundamentow-zlm2/26974
edit: O kurde myslalem ze to cena za 20m2 ;-) a to za m2. To może wybieram jakąś tańszą? :-)
do tego palnik za ~ 150 i butlę gazową
Maluję dysperbitem. PO wyschnięciu podgrzewam rolkę i wykladam na podłodze az się przyklei? :-) Kładę jeden pasek obok drugiego czy nachodzę jednym paskiem na drugi? Nachodzę trochę na sciany czy na równo ze ścianami? Folie fundamentową (przy scianach) wyciągam nad czy zostawiam pod papą?
  • Odpowiedzi 129
u mnie nie smarowali dysperbitem tylko przygrzewali do chudziaka. Jeśli chodzi o izolację na bloczku fundamentowym to ja miałem papę, także do wystającej z pomiędzy bloczków papy przysmażyli tą termozgrzewalną. Jak chcesz to możesz na koniec poucinać paski z tej papy i zrobić taki zakład na ścianę dodatkowo. Pamiętaj, że do tynku ci nie złapie, także najlepiej do gołego bloczka
wychodzi na to że to nie mit... drążyłem temat i zapytałem przedstawiciela Icopal w związku z czym otrzymałem taką odpowiedź :
W rozwiązaniach Icopal proponujemy zastosowanie specjalistycznej papy FUNDAMENT 4.0 . Papa przeszła badania i otrzymała potwierdzenie braku emisyjności w postaci raportu ITB który przesyłam w załączeniu . Papa nie ma negatywnego wpływu na styropian a ponadto dzięki podwyższonej odporności na przebicie jest znacznie mniej podatna na uszkodzenia w czasie prowadzenia robót budowlanych
niż tradycyjne papy (nie mówiąc o folii) . Montując ogrzewanie podłogowe izolacja jest odseparowana od elementów grzewczych warstwą termoizolacji .
sam już nie wiem co robić, sprawdziłem na szybko m2 tej papy to ok 30zł :|
30pln to pieknie,tyle kosztuje mniej wiecej m2 posadzki material plus robocizna
czyli czy papa czy folia zawsze jest jakieś ale... tak się zastanawiam jak podejdzie wilgoć pod chudziak to papa niby nie przepuści wilgoci ? folia wiem może się uszkodzić, może styrodur na pierwszą warstwę dać na folię i będzie mniejsze ryzyko...
jaki poziom wód gruntowych uważa się za wysoki ? u mnie studnia chłonna ma 4m głębokości i woda tam nie stoi... do tego mieszkam na terenie gdzie jest kopalnia kiedyś rodzicie mieli studnie z wodą teraz wody nie ma ...
Jak zaczniesz kombinować ze styropianem to cie wyniesie tyle co papa i normalny styro
Chyba przyjęło się , że jeśli woda występuje ppz (poniżej poziomu zamarzania) to jest już wysoko :)
Są lata, że poziom ten jest wysoko i dochodzi do lokalnych podtopień, a są takie gdzie jest wyjątkowo nisko.
Nawet deszcz może spowodować podciągniecie kapilarne wilgoci do domu czy piwnicy, dlatego dobrym pomysłem jest jak najlepsze odizolowanie domu od zewnątrz
sprawa jest zrozumiała izolować się trzeba... ja jednak nie znalazłem informacji by papę można było stosować wewnątrz budynku, do tego nie wierzę że jak wilgoć podejdzie pod taką papę że sobie nie znajdzie miejsca by się przedostać wyżej... jak ktoś pisał ważne jest by ta wilgoć która jakimś cudem sie przedostanie pod posadzkę miała możliwość również wyjść... ja rezygnuję z papy, spróbuję grubej folii
a jest jakaś inna forma hydroizolacji podłogi na gruncie?
Edytowane przez marnon
Wyjdzie tamtędy którędy się dostała, dobrze wykonana izolacja z papy i uwierz mi wilgoć w postaci podciągania kapilarnego się nie dostanie.
U mnie mówią , że jest wysoki poziom wód gruntowych. Mam wykopany na działce przy domu dołek ok 1,5m . W chwili obecnej wody tam nie ma, ale jeżeli są ulewy kilkudniowe, ale nie deszczyk tylko porządne burze to jest ok 0,7m od powierzchni. Więc czy to dużo czy mało ciężko stwierdzić. Normalnie wody w dołku nie mam.
