davidoff24 29.01.2008 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 WitamJestem przed wylewaniem chudziaka, jezeli bede miał kominek w pokoju to czy musze poprowadzic jakąc rure która bedzie odprowadzala spaliny, lub dawała nawiew na kominek, jestem zielony w tym temacie i nie wiem jak to sie robi a zostały mi zaledwie dwa dni, wiec nie chciałbym odstawić jakiejs lipybede wdzieczny za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95176-pom%C3%B3%C5%BCciechodzi-o-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 29.01.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Jeśli kominek będzie miał zewnętrzny dolot powietrza. to musisz pod wylewką dać rurę, najlepiej prostokątną i wyprowadziś ją na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95176-pom%C3%B3%C5%BCciechodzi-o-kominek/#findComment-2258112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 29.01.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 przepisy prawa bud. - zapewnić 10m3 powietrza nawiewanego na 1 kw mocy paleniska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95176-pom%C3%B3%C5%BCciechodzi-o-kominek/#findComment-2258239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 29.01.2008 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Jeśli kominek będzie miał zewnętrzny dolot powietrza. to musisz pod wylewką dać rurę, najlepiej prostokątną i wyprowadziś ją na zewnątrz. a dlaczego najlepiej prostokatną???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95176-pom%C3%B3%C5%BCciechodzi-o-kominek/#findComment-2259307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 29.01.2008 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Pod samym kominkien nie dawaj styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95176-pom%C3%B3%C5%BCciechodzi-o-kominek/#findComment-2259335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 30.01.2008 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 ......... jezeli bede miał kominek w pokoju to czy musze poprowadzic jakąc rure która bedzie odprowadzala spaliny........ Potrzebny jest "elementarz". http://kominki.bou.pl/budowa-kominka.html a potem poszukaj wątków o kominkach. Pod samym kominkien nie dawaj styropianu. Pod kominkiem możesz dać tyle styropianu, ile Ci sie podoba jeżeli owy stoi na "nogach". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95176-pom%C3%B3%C5%BCciechodzi-o-kominek/#findComment-2259444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
