kotecek 29.01.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Jestesmy na poczatku budowy - pozyskujemy dokumenty. Wiosna ruszymy z budowa i meczy nas jeden problem - znajomy "majster" doradza nam, aby zrezygnowac z 2 warstw pustakow Max i postawic dom z jednej tylko warstwy pustakow i dac na to guba warstwe styropianu - np 15 cm, czyli 10+5. Mowi, ze wyjdzie na to samo, a koszt budowy bedzie mniejszy. Wiem, ze koszt bedzie mniejszy, tylko czy taki dom bedzie cieply???? Blagam, pomozcie!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gamiga 29.01.2008 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Witam,z rozwinięcia pytania wynika że chyba nie chodzi o ścianę jedno czy 2 warstwową ale dwu czy 3 ... Sciana z pustaków(cegieł,bloczków) i ocieplenia to ściana 2 warstwowa. Przed budową również rozważaliśmy różne warianty: jednowarstwowe ściany z Ytongu, dwuwarstwowe Beton Komórkowy 24(może grubszy) +steropian12cm czy grube 3 warstwowe mury BK24cm+6steropianu+12BK, poprostu wiele kombinacji.Zdecydowaliśmy się na BK24+12 ale w trakcie budowy postanowiliśmy zwiększyć warstwę docieplenia do 15cm (jeszcze do zrealizowania).Z kalkulacji wynikało najekonomiczniej (najmniejsze koszty materiałów, robocizny murarza, mniej betonu w węższych fundamentach)Dodatkowo opieraliśmy się na doświadczeniach znajomych w świerzo pobudowanych domach(6-2lat użytkowania) właśnie w konstrukcji 24+12. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2258326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.01.2008 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Blagam, pomozcie!!! Uruchom opcje szukaj - dwa dni czytanie na ten temat. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2258338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 30.01.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 u mnie będzie max w poprzek czyli na 288mm i 150mm styropianu , U dla ściany wychodzi mi w okolicach 0.2 czyli chyba nie tak źle ? osobiście uważam że zamiast zwiększać grubość pustaka lepiej dać więcej ocieplenia , chyba że ze względów konstrukcyjnych musi być inaczej . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2259541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 30.01.2008 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 U mnie będzie BK 36 na zaprawie ciepłochronnej.Tak polecił: projektant,kierownik budowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2259560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 30.01.2008 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 Ja planuje 24 BK + 12lub 15 wełna mineralna i na to tynk cienkowarstwowy .Ciepło cicho, i myszy nie będa jadły ocieplenia . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2259574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 30.01.2008 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 u mnie będzie max w poprzek czyli na 288mm i 150mm styropianu , U dla ściany wychodzi mi w okolicach 0.2 czyli chyba nie tak źle ? osobiście uważam że zamiast zwiększać grubość pustaka lepiej dać więcej ocieplenia , chyba że ze względów konstrukcyjnych musi być inaczej . Ja mam podobnie - u mnie też Max w poprzek i 10cm styro - ściana jest ciepła - nie narzekam na koszta ogrzewania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2259580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotecek 30.01.2008 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 No tak, od razu wychodzi jaki ze mnie laik Rzeczywiscie pustaki + ocieplenie to sciana 2 -warstowa. Dziekuje za opinie. Pwenie w tym tygodniu okaze sie jak bedzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2259895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nevs 31.01.2008 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 Szawnowni forumowicze.. czy BK 24 cm + 10 cm styropianu dla niedużego budynku 10mx10m może być wystarczające by nie płacić za dużych rachunków z ogrzewania gazem płynnym ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2263704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 31.01.2008 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 Szawnowni forumowicze.. czy BK 24 cm + 10 cm styropianu dla niedużego budynku 10mx10m może być wystarczające by nie płacić za dużych rachunków z ogrzewania gazem płynnym ? gaz plynny to chyba nadrozsze zrodlo ciepla BK24cm+10cm oczywiscie nie wystarczy, nawet BK24cm+20cm nie bedzie OK, jesli za tym nie pojdzie dobrze docieplony dach, posadzka oraz cieple okna .... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2263768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nevs 01.02.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 Wielkie dzięki za kilka opcji : ). Nigdy w życiu jeszcze nie budowałem. A to przecież nieduży budyneczek: ). Mam jeszcze jedno pytanie.. Czy (jeśli mam już kupione te 10cm styropianu), można nakładać kolejną 5 lub 10cm drugą warstwę?.Co do ogrzewania.. Mam do wyboru albo gaz płynny, albo prąd albo.. węgiel. Co do tego ostatniego, pomimo niższej ceny (choć widać ostatnio mocno drożeje) martwi mnie nie tyle ekologia co zapach i dym w domu, a i również codzienność obsługi.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2263940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 01.02.2008 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 U mnie będzie BK 36 na zaprawie ciepłochronnej.Tak polecił: projektant,kierownik budowy. twoje ryzyko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2264012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 01.02.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 U mnie będzie BK 36 na zaprawie ciepłochronnej.Tak polecił: projektant,kierownik budowy. twoje ryzyko ja też tak mam....znajomy ma, dużo ludzi tak ma .... a o jakim ryzyku piszesz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2264018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 01.02.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 U mnie będzie BK 36 na zaprawie ciepłochronnej.Tak polecił: projektant,kierownik budowy. twoje ryzyko ja też tak mam....znajomy ma, dużo ludzi tak ma .... a o jakim ryzyku piszesz? moj znajomy też ma Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2264080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 01.02.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 a o jakie ryzyko Ci chodzi? bo jakoś nie kumam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2264186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
androzek 01.02.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 Rok temu wg.niektórych forumowiczów popełniłem przestępstwo i zbudowałem dom ( po podłodze 223 m2) z Ytonga 36,5 - ściana jednowarstwowa.Dom ogrzewam pompą ciepła.Kolejny dom też byłby 1 warstwowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2264332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 01.02.2008 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 ...poglądami forumowymi typu "nie rób tak bo...." przestałam się przejmować jakieś 1500 wpisów temu trza mieć swój rozum i potrafić oddzielić powtarzane zasłyszane poglądy i mity od faktów (o które przeważnie pytam roztrząsając jakiś temat) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2264516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 01.02.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 a o jakie ryzyko Ci chodzi? bo jakoś nie kumam decydując się na sieciane jedno - dwu - trzywarstwową kazdy podejmuje ryzyko że nie spełni ona jego oczekiwać odnośnie izolacji , akustyki , akumulacji , trwałości .............................. A to że sto i jeszcze tysiąc osób jest zadowolonych , nie znaczy ze ten kolejny też . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2264615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 01.02.2008 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 Rok temu wg.niektórych forumowiczów popełniłem przestępstwo i zbudowałem dom ( po podłodze 223 m2) z Ytonga 36,5 - ściana jednowarstwowa.Dom ogrzewam pompą ciepła.Kolejny dom też byłby 1 warstwowy. Dlaczego samobójstwo ? Co mogło się stać ? Chyba tylko jedna rzecz ze dom nie będzie dostatecznie ciepły . Ale w takim przypadku to chyba rzaden problem , najwyżej dodatkowe koszty . A tak z ciekawości jakie są koszta miesięczne przy użytkowaniu pompy na ogrzewanie ? Jeśli to nie tajemnica . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2264622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotecek 01.02.2008 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 Dlaczego samobójstwo ? Co mogło się stać ? Chyba tylko jedna rzecz ze dom nie będzie dostatecznie ciepły . Ale w takim przypadku to chyba rzaden problem , najwyżej dodatkowe koszty . No wlasnie, zawsze tego styropianu sie walnie i juz! A co, jak przyjdzie globalne ocieplenie? Albo epoka lodowcowa???? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95182-sciana-dwu-czy-jedno-warstowa/#findComment-2264725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
