draven 29.01.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 witamplanujemy wykończenie poddasza użytkowego za jakiś czas na razie skupiamy się na dole. Czy w takim wypadku jeśli nie zamontujemy grzejników na górze dół domu będzie bardzo się wychładzał czy jednak można tak spokojnie zrobić? Czy ktoś ma lub miał podobnie i może opisać swoje doświadczenie ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95184-grzejniki-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 29.01.2008 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Mieszkałem 10 lat pod niewykończonym poddaszem. Ale na stropie leżało 20 cm wełny i czekało na lepsze czasy. Inaczej na opał wydasz tyle, że szkoda gadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95184-grzejniki-na-poddaszu/#findComment-2258564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
draven 29.01.2008 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 a czy bez ocieplonego poddasza da się wytrzymać przez wiosnę i wakacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95184-grzejniki-na-poddaszu/#findComment-2259143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 29.01.2008 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 czesc draven,na szczęście zaczęliśmy wykańczanie od góry. nie wiem co rozumiesz jako wykończenie poddasza. płytki, panele czy może ocieplenie i płyty karton gips i posadzkę. jeśli panele, malowanie to ok. jeśli poadzkę cementowa i zabudowę karton gisem, ew. tynkowanie to odradzam. nawet schludne ekipy nie sa w stanie zapobiec brudzeniu. masa syfu przy zabudowie płytami. wyobraź sobie, że po twoich schodach drewnianych ktoś kilkaset razy wchodzi w obuwiu roboczym z narzędziami, gładziami i szpachlami. a co z panelami. nawet a5 nie dadzą rady. "uciąganie posadzek" to tez w muratorze tylko tak czysto wygląda. w kazdym razie doradzam zrobienie ocieplenia (latem strasznie goraco się robi) z wełny i położenie folii. sama wełna nie wystarczy. chyba, że ją na stropie położysz. na strychu nad garażem dałem tylko wełne i teraz żałuję, że nie obudowałem od razu. teraz nawet przy raczej wysokich temperaturach jest raczej chłodno.pozdrawiam aresior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95184-grzejniki-na-poddaszu/#findComment-2259290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
draven 29.01.2008 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 cześć aresiortynki i posadzkę zrobimy teraz ale płyty i całą resztę w ciągu roku może dwóch , dlatego zastanawiamy się jak to rozwiązać ale widzę , że wełnę musimy dać i folię . dzięki za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95184-grzejniki-na-poddaszu/#findComment-2259339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
