krzygal 29.01.2008 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Po zeszłej zimie zauważyłem że "podłoga na gruncie" zaczęłą osiadać (ok. 5mm). po tej osiadła o kolejne 5mm. Podczas budowy domu zdjęto i nasypano piasku, który został zagęszczony (podobno). Na piasku jest wykonany podbeton (10cm), a na nim wykonane izolacje, potem ocieplenie z styropianu (FS20 - 10cm), wylana posadzka 10cm i na końcu parkiet. Piasek wsypywany był w 2003r, podbeton wylewany w 2004r, posadzka wylewana w 2005r, a parkiet zakładany w 2006r. Dom stoi na gruncie gliniastym. Czy podłoga może się bardziej zapadać i czy można jakoś temu zaradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95188-osiada-pod%C5%82oga-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vax 29.01.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Jesli po sezonie jesienno-wiosennym kiedy lustor wody jest najwyzej nic nie siadlo to mozesz spac spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95188-osiada-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2258684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.01.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Piasek to pojęcie względne, jeśli jest zbyt drobny to się włąsnie z czasem zapadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95188-osiada-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2258692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 29.01.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Po zeszłej zimie zauważyłem że "podłoga na gruncie" zaczęłą osiadać (ok. 5mm). po tej osiadła o kolejne 5mm. Podczas budowy domu zdjęto i nasypano piasku, który został zagęszczony (podobno). Na piasku jest wykonany podbeton (10cm), a na nim wykonane izolacje, potem ocieplenie z styropianu (FS20 - 10cm), wylana posadzka 10cm i na końcu parkiet. Piasek wsypywany był w 2003r, podbeton wylewany w 2004r, posadzka wylewana w 2005r, a parkiet zakładany w 2006r. Dom stoi na gruncie gliniastym. Czy podłoga może się bardziej zapadać i czy można jakoś temu zaradzić? krzygal nie strasz, ja w posadzce mam rurki co jak by mi siadło 2x po 5mm, to by byla katastrofa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95188-osiada-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2258726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 29.01.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 ............. i nasypano piasku, który został zagęszczony (podobno). ........... Podobno, to jest przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95188-osiada-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2258830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 29.01.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Tak jak pisal Krzysztofik , prawdopodobnie wina podbudowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95188-osiada-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2258935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.01.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 ... Czy podłoga może się bardziej zapadać ... moze ... i czy można jakoś temu zaradzić? wiercic otwory i tam gdzie jest pustka "podbijać" zaprawą cementową, pianką, zamulac piaskiem itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95188-osiada-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2259486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 30.01.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 ............. i nasypano piasku, który został zagęszczony (podobno). ........... Podobno, to jest przyczyna. + 10 cm gr. posadzki - coś troche za dużo - mogło dać właśnie taki efekt. Jeśli faktycznie taka ona gruba, to spory ciężar - moim zdaniem troche niepotrzebna jest aż taka grubość wylewki. Jednak, gdyby piasek był wcześniej warstwowo zagęszczany, to nic by się nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95188-osiada-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-2259605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
