magangs 29.01.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Zakładamy, że ściana jest równo wymurowana z bloczków, np. silki xelli. Czy pod kafelki trzeba dawać jakiś podkład czy można kleić bezpośrednio na bloczki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95192-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-bezpo%C5%9Brednio-na-bloczki-bez-podk%C5%82adu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 29.01.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Pod tzw mokrą ścianę powinieneś dać izolację np w płynie mam namyśli kabina prysznicowa , waanna nie ma przeciw skazań do kładzenia płytek bez tynkowania ,ale trzeba odizolować powierzchnie które będa narażone na kontakt ze strumieniem wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95192-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-bezpo%C5%9Brednio-na-bloczki-bez-podk%C5%82adu/#findComment-2258896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 29.01.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2008 Mozna kleic bezposrednio . Pod warunkiem , ze nie jest to kostka 2 na 2cm . Pozostale formaty bez problemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95192-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-bezpo%C5%9Brednio-na-bloczki-bez-podk%C5%82adu/#findComment-2258921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 30.01.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 Zagruntować aby woda z kleju wolniej wsiakala w podłoże . I śmiało można kłaść glazure . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95192-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-bezpo%C5%9Brednio-na-bloczki-bez-podk%C5%82adu/#findComment-2259638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 30.01.2008 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 OK, widzę, że opinie są zbieżne. A czy są wady takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95192-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-bezpo%C5%9Brednio-na-bloczki-bez-podk%C5%82adu/#findComment-2260265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 30.01.2008 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 OK, widzę, że opinie są zbieżne. A czy są wady takiego rozwiązania? Według mnie nie ma. Tak naprawdę każdy rodzaj podłoża powinno się zagruntować. Ściany budowane z silki lub ytonga z regóły są proste i równe, oraz posiadają bardzo wąskie spoiny, około 5mm. Możesz śmiało kłaść glazurę, tylko pamiętaj o zagruntowaniu ścian preparatem zapobiegającym nadmiernemu wchłanianiu wilgoci (głównie chodzi o klej do płytek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95192-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-bezpo%C5%9Brednio-na-bloczki-bez-podk%C5%82adu/#findComment-2260622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 30.01.2008 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 Ja nie gruntowałem, ale klej rozrabiałem rzadki. O ile ściana jest równa i tego kleju nie trzeba zbyt wiele to płytki się nie zsuwają. Wadą jest to że po stosunkowo krótkim czasie płytke ciężko poprawić bo część wody z kleju zostanie "odessana". Płytki trzymają się dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95192-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-bezpo%C5%9Brednio-na-bloczki-bez-podk%C5%82adu/#findComment-2260759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
