A co masz w projeckcie ?
Obydwa materiały ścienne mają wady i zalety. Np bloczki z gazobetonu są nasiąkliwe i dosyć delikatne, ale za to dobrze się z nich muruje, łatwo się je docina (np. piłą) i łatwo się prowadzi w nich instalację, są także dobrym zabezpieczniem przed utratą ciepła.
Keramzytobeton ma mniejszę nasiąkliwość, większą trwałość, ale jest cięższy trudno się go docina no i nie każda ekpia chce i potrafi w czymś takim murować. Zaletą keramzytobetonu, w wersji Optiroc jest to, że bloczki są profilowane na pióro - wpust, przez co nie trzeba dawać spoiny pionowej.
Jeśli ja miałbym wybierać, to raczej wybrałbym beton komórkowy. :)
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/95224-gazobeton-czy-keramzytobeton/#findComment-2260252
a ja mam cały dom z keramzytu, jeszcze w nim nie mieszkam ale gdybym wybierał jeszcze raz wybrałbym keramzyt 8)
docinanie bloczków - zero problem - kątówka i po sprawie, a wiercenie jak w masło (czy gazobeton) za to mam ceramikę która nie trzyma wody = jest sucha :D
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/95224-gazobeton-czy-keramzytobeton/#findComment-2261551
arktyk - tak jak w poprzednim poście:
http://forum.muratordom.pl/post2303640.htm#2303640
, Ty chyba nbie lubisz keramzytu, jeśli się z nim nie spotkałeś to nie wiem dlaczego.... ale co tam każdy ma prawo do własnej opinii 8)
https://forum.murator.pl/topic/95224-gazobeton-czy-keramzytobeton/#findComment-2263331
Keramzyt to ceramika, tylko technologia inaczej wyglada.
te kuleczki są z wypalonej gliny ale czym są połączone to nie wiem. Tak czy siak to ceramika.
Odnośnie keramzytu trzeba pamiętać (nie wszyscy o tym wiedzą) że pod otworami trzeba dawać dodatkowe zbrojenie.
http://www.keramzyt.pl/n_wyroby.html
https://forum.murator.pl/topic/95224-gazobeton-czy-keramzytobeton/#findComment-2263620
pewnie uznasz że jestem upierdliwy... :D
ale co tam
w Twojej wypowiedzi słowo "ewentualnie" mogę uznać - daje możliwość innej interpretacji. Więc czym wg Ciebie jest produkt powstały w wyniku wypalania ilastej gliny w piecu obrotowym w temp ok 1200 stopni?
Jeśli nie ceramika to co...? :o
https://forum.murator.pl/topic/95224-gazobeton-czy-keramzytobeton/#findComment-2264270
Uważam jednak, że keramzyt można w jakimś stopniu uznać za ceramikę, ale ze względu na jego właściwości bloczki konstrukcyjne robione są z dodatkiem betonu. Więc keramzytobeton ceramiką nie jest. Zresztą cały nas spór nie ma chyba większego znaczenia praktycznego. Jeśli wybrałeś keramzytobeton i jesteś zadowolony to OK.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/95224-gazobeton-czy-keramzytobeton/#findComment-2264290
pozdrawiam
czy fundament też masz z keramzytu ? jeśli tak to proszę napisz jaka grubość i czy ocieplaliście . ja mam w projekcie zwykłe betonowe bloczki w poprzek czyli grubość fundamentu 38cm , gość od keramzytu stwierdził że jak dam właśnie bloczki keramzytowe w poprzek to raczej nie ma potrzeby ocieplać fundamentu . czy to prawda ?
https://forum.murator.pl/topic/95224-gazobeton-czy-keramzytobeton/#findComment-2278778
Nie, fundament mam z bloczka betonowego (wzdłuż, czyli gr 24cm) + 8cm styrop.
Gość od keramzytu ma racje, można dać na fundament bloczek z keramzytu jak piszesz i nie potrzeba docieplenia, ale warunek żeby był to na pewno bloczek keramzytowy - fundamentowy.
pozdrawiam P
https://forum.murator.pl/topic/95224-gazobeton-czy-keramzytobeton/#findComment-2279434
