Gość tryllu 23.08.2003 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2003 Widziałem że temat był wałkowany parę razy na forum ale nie spotkałem się (Albo nie zauważyłem) akurat takieg problemu. Zdjęcia są tutaj http://derby.waw.pl/forum/read.php?f=9&i=5446&t=5439 Wylewka jest popękana w wielu miejscach w mieszkaniu. Praktycznie każdy pokój jest przecięty od ściany do ściany (w tym również kuchnia). Najgorzej wygląda duży pokój, gdzie rysy jest duża (rozchodzą się promieniście (o tak: http://derby.waw.pl/forum/read.php?f=9&i=5446&t=5439) PYtanie nr.1. Czy dobrze widzę, że są to rysy skurczowe spowodowane zbyt mokrą mieszanką, ewentualnie zbyt szybkim schnięciem. Pytanie nr.2. Pytanie co z tym zrobić? Czy na te pęknięcia (vel rysy skurczowe) można bez obawy położyć gres? Bo co do np. paneli to nie mam wątpliwości. Ale czy płytki nie będą pękać. Jestem w o tyle dobrej sytuacji, że mieszkanie nie jest jeszcze odebrane. Poradźcie mi mistrzowie-budownictwa bo sam sobie z tym nie poradzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9527-pkajca-wylewka-w-nowym-mieszkaniu-co-z-tym-fantem-zrobi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 23.08.2003 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2003 Widziałem że temat był wałkowany parę razy na forum ale nie spotkałem się (Albo nie zauważyłem) akurat takieg problemu. wprost przeciwnie twój problem wg mnie jest wręcz podręcznikowy, na zdjęciach nie widziałem nigdzie dylatacji - są czy ich nie ma ? Jeżeli nie ma to jestem prawie pewien że nie ma również zbrojenia. Gdyby ktos mi zrobił taką posadzke to kazał bym mu ja najpierw zerwać a póżniej wyprosił bym go na kopach ale z tego co sie zorientowałem to Ty mieszkanie (i to w wielkich bólach ) kupujesz ? Wylewka jest popękana w wielu miejscach w mieszkaniu. Praktycznie każdy pokój jest przecięty od ściany do ściany (w tym również kuchnia). Najgorzej wygląda duży pokój, gdzie rysy jest duża (rozchodzą się promieniście (o tak: http://derby.waw.pl/forum/read.php?f=9&i=5446&t=5439) dobrze że nie masz podłogówki PYtanie nr.1. Czy dobrze widzę, że są to rysy skurczowe spowodowane zbyt mokrą mieszanką, ewentualnie zbyt szybkim schnięciem. przy takim wykonaniu wszystkie przyczyny są prawdopodobne ale najbardziej brak dylatacji Pytanie nr.2. Pytanie co z tym zrobić? Czy na te pęknięcia (vel rysy skurczowe) można bez obawy położyć gres? Bo co do np. paneli to nie mam wątpliwości. Ale czy płytki nie będą pękać. najprawdopodobniej bedą, ja w każdym bądź razie płytek bym nie położył Jestem w o tyle dobrej sytuacji, że mieszkanie nie jest jeszcze odebrane. Poradźcie mi mistrzowie-budownictwa bo sam sobie z tym nie poradzę rozwiązanie w miarę proste i zdające egzamin to przeciąć piłą wylewkę wzdłuż rys i wypełnić żywicą epoxydową. Jeżeli chcesz połozyć płytki to musisz je niestety tak położyć aby fuga szła wzdłuż nacięć Dodatkowo ta fuga musi być wypelniona masą plastyczną (elastyczną fugą bądź silikonem). Dodatkowo fachowiec po oględzinach może zdecydować się na dodatkowe nacięcia posadzki aby zapobiec powstawaniu nowych pęknięć powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9527-pkajca-wylewka-w-nowym-mieszkaniu-co-z-tym-fantem-zrobi/#findComment-144097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tryllu 23.08.2003 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2003 Pytanie. Czy taka posadzka nadaje się do reklamacji i nowego wylania?Tylko wtedy będę musiał czekać minimum miesiąc :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9527-pkajca-wylewka-w-nowym-mieszkaniu-co-z-tym-fantem-zrobi/#findComment-144103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tryllu 23.08.2003 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2003 Zapomniałem dodać. Oczywiście nie ma dylatacji. Dokonywaliśmy pewnych zmian w oryginalnym projekcie i kuchnia pierwotnie była odizolowana. Dlatego w innym mieszkaniach (proj. oryginalny) nie ma problemów. U nas chyba debile wylewali beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9527-pkajca-wylewka-w-nowym-mieszkaniu-co-z-tym-fantem-zrobi/#findComment-144109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 23.08.2003 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2003 nie wiem to pytanie raczej do kogoś kto się zna na prawach konsumenta na pewno też dużo zależy od tego jak jest sformuowana umowa kupna. Pytanie też co chcesz połozyć bo jeśli panele to może nie ma o co kruszyć kopii ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9527-pkajca-wylewka-w-nowym-mieszkaniu-co-z-tym-fantem-zrobi/#findComment-144119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.08.2003 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2003 Tak ale w kuchni będzie leżał gres.I kuchnia jest przedzielona na pół. Dlatego boję się o płytki.Na reszcie powierzchni będą leżały panele. A łazienka jest na szczęscie nie ruszona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9527-pkajca-wylewka-w-nowym-mieszkaniu-co-z-tym-fantem-zrobi/#findComment-144124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 24.08.2003 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2003 no to zrób ( a właściwie niech zrobi to ktoś znający się na rzeczy) to co ci wcześniej napisałem z żywicą epoxydową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9527-pkajca-wylewka-w-nowym-mieszkaniu-co-z-tym-fantem-zrobi/#findComment-144192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tryllu 24.08.2003 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2003 OK. Wielkie dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9527-pkajca-wylewka-w-nowym-mieszkaniu-co-z-tym-fantem-zrobi/#findComment-144234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
