lbryndal 31.01.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 Witam Chciałbym sobie zmienić procesorek w laptopie i nie iwem czy bawić sie w to czy raczej zlecić w sklepie komputerowym No ale właśnie jak zmienić to na jaki ? Mam w tym momencie Celerona M 370 - 1,5 GHz Chciałbym go podmienić na Pentium M jakoś 1,73 albo 1,86 ale nie iwem czy chłodzenie wydoli no i przede wszystkim nie wiem czy wejdzie mi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95284-zmiana-procesora-w-laptopie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 31.01.2008 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 to jeszcze raporcik dołączę z jednego z programów do analizy sprzętu CPU-Z 1.43 report file Processor(s) Number of processors 1 Number of cores 1 per processor Number of threads 1 per processor Name Intel Celeron M 370 Code Name Dothan Specification Intel® Celeron® M processor 1.50GHz Package Socket 479 mPGA Family/Model/Stepping 6.D.8 Extended Family/Model 6.D Brand ID 18 Core Stepping C0 Technology 90 nm Core Speed 1500.1 MHz Multiplier x Bus speed 15.0 x 100.0 MHz Rated Bus speed 400.0 MHz Stock frequency 1500 MHz Instruction sets MMX, SSE, SSE2 L1 Data cache (per processor) 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache (per processor) 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L2 cache (per processor) 1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size Chipset & Memory Northbridge Intel i855GM/GME rev. A2 Southbridge Intel 82801DB (ICH4-M) rev. 03 Memory Type DDR Memory Size 512 MBytes Memory Frequency 133.3 MHz (3:4) CAS# Latency (tCL) 2.0 clocks RAS# to CAS# (tRCD) 3 clocks RAS# Precharge (tRP) 3 clocks Cycle Time (tRAS) 6 clocks System System Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. System Name A6L System S/N SSN12345678901234567 Mainboard Vendor ASUSTeK Computer Inc. Mainboard Model A6L BIOS Vendor American Megatrends Inc. BIOS Version 0205 BIOS Date 05/11/2005 Memory SPD Module 1 DDR, PC2700 (166 MHz), 256 MBytes, unknown brand Module 2 DDR, PC2700 (166 MHz), 256 MBytes, unknown brand Software Windows Version Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 2 (Build 2600) DirectX Version 9.0c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95284-zmiana-procesora-w-laptopie/#findComment-2261803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 31.01.2008 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 właśnie mam problem z podstawką bo na stronie intela jest tak : OEM sSpec# CPU Spe Proces PCG Bus Sp Mfg Tech Step Cache Size Pack Type SL86P 1.50 GHz 370 N/A 400 MHz 90 nm C0 1 MB Micro-FCBGA SL8MF 1.50 GHz 370 N/A 400 MHz 90 nm C0 1 MB Micro-FCBGA BOX sSpec# CPU Spe Proces # PCG Bus Sp Mfg Tech Step Cache Size Pack Type SL86J 1.50 GHz 370 N/A 400 MHz 90 nm C0 1 MB Micro-FCPGA SL8MM 1.50 GHz 370 N/A 400 MHz 90 nm C0 1 MB Micro-FCPGA i nie wiem wkońcu czy mam Micro-FCPGA czy Micro-FCBGA czy też może mylę pojęcia chyba nieobędzie się bez zdjęcia radiatora i odczytania tego numeru SLxxx i wtedy będę wiedział wszystko, ale chciałbym tego uniknąć właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95284-zmiana-procesora-w-laptopie/#findComment-2261811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 31.01.2008 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 to jeszcze trochę informacji z innego programu: EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. Płyta główna: Typ procesora Mobile Intel Celeron M 370, 1500 MHz (15 x 100) Nazwa płyty głównej Nieznane Mikroukład płyty głównej Intel Montara-GML i852GM Pamięć fizyczna 502 (PC2700 DDR SDRAM) Typ BIOS'u AMI (05/11/05) Port komunikacyjny USB Serial Port (COM5) Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1) Właściwości procesora: Producent Intel Wersja Intel® Celeron® M processor 1.50GHz Numer seryjny PSN12345678901234567 Metka środka trwałego PATN1234567890123456 Numer części PPN12345678901234567 Częstotliwość zegara zewnętrznego 100 MHz Maksymalna częstotliwość taktowania 1500 MHz Bieżąca częstotliwość taktowania 1500 MHz Typ Central Processor Wartość napięcia 1.5 V Stan Włączone Oznaczenie gniazda X1 i jeszcze dalej w raporcie jest coś tkaiego: Właściwości procesora: Typ procesora Mobile Intel Celeron M 370 Nazwa kodowa Dothan-1024 Seria C0 Engineering Sample Nie CPUID: nazwa procesora Intel® Celeron® M processor 1.50GHz CPUID: nr wydania 000006D8h Napięcie rdzenia 1.260 V Szybkość procesora: Częstotliwość taktowania procesora 1499.93 MHz (oryginalny: 1500 MHz) Mnożnik procesora 15.0x Procesor FSB 100.00 MHz (oryginalny: 100 MHz) Magistrala pamięci 133.33 MHz Pamięć podręczna procesora: Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB Pamięć podręczna L1 danych 32 KB Pamięć podręczna L2 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) Właściwości płyty głównej: ID płyty głównej 63-0100-000002-00101111-051105-MONTARA$0ABBD001_BIOS DATE: 05/11/05 VER: 0205 Nazwa płyty głównej Nieznane Właściwości mikroukładu płyty głównej: Mikroukład płyty głównej Intel Montara-GML i852GM Taktowanie pamięci 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95284-zmiana-procesora-w-laptopie/#findComment-2261824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANINKI-AMORKI82 31.01.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2008 wysłałem priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95284-zmiana-procesora-w-laptopie/#findComment-2263247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 19.02.2008 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 no i udało się i zmieniłem procesorek miałem taki http://images24.fotosik.pl/162/f44cb86f9f97eafcmed.jpg a mam taki http://images33.fotosik.pl/149/f3d87af7a297641fmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95284-zmiana-procesora-w-laptopie/#findComment-2302838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 19.02.2008 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2008 w asusie jest to ładnie rozwiązane i wystarczy jedną klapkę odkręcić i jest po sprawie, potem 6 śrubek i już. http://images25.fotosik.pl/160/37dd78f4ecc70d04med.jpg http://images25.fotosik.pl/160/537725825d577f27med.jpg http://images26.fotosik.pl/161/4e095390f5749a06med.jpg jesszcze tylko pamięć wymienię i moze coś będzie szybciej chodził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95284-zmiana-procesora-w-laptopie/#findComment-2302845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 23.04.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 ,,Podkęciłes" sobie tylko 20 % .Czy warto było tyle zachodu ? z wymianą procka .. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95284-zmiana-procesora-w-laptopie/#findComment-2431708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 24.04.2008 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 ,,Podkęciłes" sobie tylko 20 % .Czy warto było tyle zachodu ? z wymianą procka .. Pozdr. może tylko albo aż 20% a pozatym 2M cache teraz mam i róznicę widać jest szybszy nowego laptopa nie mam teraz w planie a tak to mam coś co mi narazie wystarczy bo jeszcze dołożyłem pamieci i mam 1GB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95284-zmiana-procesora-w-laptopie/#findComment-2433858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SkrzetuSkY1 31.10.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Twój post spadł mi z nieba niemalże, gdyż sam równiez chcę zmienić procesor w swoim lapku. Po zdjęciach widzę, że mamy takie same obudowy:) Zastanawia mnie jednak jedna sprawa. Piszesz, że masz Socket 479 mPGA , ok taki jak ja, ale w specyfikacji Twego nowego procesora napisane jest, że wymaga 478-pin micro FC-PGA oraz wyższego napięcia. Te gniazda są w jakiś sposób kompatybilne, czy poprostu jest to jedno i to samo? Jak wygląda pozatym sprawa z zasilaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95284-zmiana-procesora-w-laptopie/#findComment-3661460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 01.11.2009 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Twój post spadł mi z nieba niemalże, gdyż sam równiez chcę zmienić procesor w swoim lapku. Po zdjęciach widzę, że mamy takie same obudowy:) Zastanawia mnie jednak jedna sprawa. Piszesz, że masz Socket 479 mPGA , ok taki jak ja, ale w specyfikacji Twego nowego procesora napisane jest, że wymaga 478-pin micro FC-PGA oraz wyższego napięcia. Te gniazda są w jakiś sposób kompatybilne, czy poprostu jest to jedno i to samo? Jak wygląda pozatym sprawa z zasilaniem? Witam procesor był tyle samo pinowy więc wszuystko było ok z napięciem nie było problemu pociągnął komp i wszystko działa do tej pory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95284-zmiana-procesora-w-laptopie/#findComment-3662997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
