Witam.
Od ponad 2 lat mam piec gazowy AEG z zamknietą komorą spalania i cos z nim jest nie tak. Mieszkanie ogrzewa ok, ale przy grzaniu wody jest problem - włacza się i wyłacza (tak na zmianę) i woda leci raz ciepła raz zimna (przy braniu prysznica mam dość). Jeżeli w tym czasie piec ogrzewa pomieszczenia to woda leci ciepła bo piec grzeje cały czas. Jeżeli temp. na piecu jest wysoka to też jest ciepła woda, ale kiedy temp. na piecu spadnie poniżej 30 stopni i piec musi się włączyć do grzania wodu to jest problem.
Fachowiec od pieca wymienił jakieś dwa czujniki, ale dalej jest to samo. Stwierdził, że płyta grzewcza do wymiany i tu jest horror bo płyta to koszt ok. 1000 :(
Dla mnie to trochę dziwne bo jak grzeje układ (pomieszczenia) to jest ok a samą wodę to problem.
Może ktoś miał takie coś u siebie lub na forum jest jakis fachowiec od piecy gazowych i podpowie co robić z tym.
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/95291-problem-z-piecem-gazowym-aeg-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/
Na wstępie muszę zaznaczyć, że nie jestem specjalistą od kotłów AEG, a moje uwagi opieram jedynie na ogólnej wiedzy na temat kotłów dwufunkcyjnych.
1. Wskazane byłoby, żebyś podał typ kotła (po ściągnięciu schematu byłoby łatwiej)
2. Na początku należałoby sprawdzić, czy kocioł nie jest przewymiarowany. W tym przypadku wydajność CWU również bywa większa, co może skutkować wyłączaniem grzania przy małym poborze wody. Po prostu kocioł po osiągnięciu maksymalnej zadanej temperatury powinien zmniejszyć płomień, lecz jeśli jest za duży, to go wygasi, bo nawet najmniejszy płomień daje zbyt dużą moc.
3. Z tego co wiem, kotły AEG mają minimalną temperaturę CWU ustaloną na 30stC. Należałoby sprawdzić, czy czujnik temperatury CWU jest sprawny (serwis) i prawidłowo podaje dane do regulatora.
4. Spróbuj nastawić temperaturę CWU na wyższą (np 45stC) i regulować domieszaniem zimnej.
Witam.
Model pieca to GKT mini (tak jest napisane na jego obudowie).
Regulacja temp. grzania wody nic nie daje bo on non stop się włacza i wyłacza (leci raz zimna i potem ciepła; i tak na zmianę z przewagą zimnej). Jak ciepła poleci dłuższy czas to radocha jest ;)
Od kilku dni cos sie z nim dziej nie tak nawet przy grzaniu pomieszczeń bo mam do niego podpiety taki czujnik, który mierzy temp. w pomieszczeniu w włacza go dopiero gdy temp. w tym pomieszczeniu spadnie ponizej ustawionej temp. No i teraz czasami na tym czujniku jest że powinien grzać a on nic. Po jakims czasie (kilku godzinach) zaczął grzać. Dosłownie loteria.
pozdr
Na moje, to jest walnięty regulator kotła. Tu może pomóc tylko dobry serwisant. Jeśli takiego nie masz, to zgłosić do sklepu, gdzie kupowałeś kocioł, oni muszą mieć listę serwisantów.
Najpierw skontaktuj się z serwisem. Może to da się naprawić. Oni też poinformują cię o koszcie (ja nie mam pojęcia - nigdy nie miałem do czynienia z AEG).
