Zanim zacznę kuć... Może ktoś wpadnie na pomysł skąd w holu wzięła się mokra plama na ściance działowej. To było w październiku, teraz jest podobny problem ok. 50 cm. obok i po przeciwnej stronie. CO trzyma ciśnienie, a wodomierz nie widzi ubytków. Wykluczam wilgoć! Okna mam drweniane a ściana z porotermu+wełna, wentylacja bez zastrzeżeń+wciąż otwatry dopływ powietrza do kominka.Mieszkam 4 lata i nic się nie działo... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/95295-mokra-plama-na-%C5%9Bcianie-sk%C4%85d/
Może kanał wentylacyjny-jest niezabezpieczony od strony komina i przy mocniejszych ulewach, wichurach ilośc wody jest po prostu za duża.
ja tak mam niestety i musze coś z tym fantem na wiosnę zrobić
https://forum.murator.pl/topic/95295-mokra-plama-na-%C5%9Bcianie-sk%C4%85d/#findComment-2262010
W takim przypadku wygląda mi to na kapilarne podciąganie wody, niestety .
Z tym jest problem bo woda może dostawać się w całkowicie innym miejscu niż wychodzi :cry: -po prostu pełza sobie po izolacji , dochodzi do ściany i wtedy sobie wędruje do góry.
Ale bez dokładnego sprawdzenia jest to porada na zasadzie:
masz gorączkę!!!Ooooooo, to albo grypa albo cholera :wink:
A diagnoza i rozwiązanie może być łągodniejsze
https://forum.murator.pl/topic/95295-mokra-plama-na-%C5%9Bcianie-sk%C4%85d/#findComment-2262034
Zacznij od przejrzenia projektu...
Jaką powinieneś miec izolację przeciwwilgociową?
Gdzie są najbliższe przepusty , miejsca w których izolacja z samej rzeczy jest nieszczelna..
Może gdzieś się coś wylało ( żo nie wiadro z wodą ...) , garnek z wodą , przelane doniczki z kwiatami??????
Przeprowadź najpierw takie dochodzenie.
Bądź jak ten Vinnetou - idź po śladach
https://forum.murator.pl/topic/95295-mokra-plama-na-%C5%9Bcianie-sk%C4%85d/#findComment-2262049
wodomierz taki ubytków jak kapanie nie zobaczy - a kapanie na plame wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/95295-mokra-plama-na-%C5%9Bcianie-sk%C4%85d/#findComment-2262076
