Nie mieliśmy wkłady kominowego i wyszła na ścianie wielka, śmierdząca plama. Zdarliśmi dość głęboko tynk, położyliśmy nowy i plama już nie wychodzi. Ale smród w pokoju nadal jest raz większy raz mniejszy. Jak go wytępić bo otwarcie okna nic nie daje i pokój stoi bezużyteczny. Dodam, że wkład był założony przed zdarciem tynnku. Czy da się to jakoś wytępić ?
https://forum.murator.pl/topic/95304-tynk-zdarty-smr%C3%B3d-zosta%C5%82komin-pomocy/
Nie, bo zapasy śmierdzącej mazi kominowej nasączyły mur komina. Natomiast można izolować się od nich przez rezygnację z tradycyjnego tynku, który "oddycha" na rzecz glazury lub innej nieprzepuszczalnej powłoki ściany.
https://forum.murator.pl/topic/95304-tynk-zdarty-smr%C3%B3d-zosta%C5%82komin-pomocy/#findComment-2262676
Czy przed włożeniem wkładu kominowego porządnie wyczyściliście komin w środku, a następnie go przepaliliście żeby wszystka smoła się wypaliła i komin był w środku suchy?. Jeżeli nie to w kominie nadal jest smoła która pod wpływem temperatury wkładu się topi i porostu śmierdzi. Możliwe że również do komina leje się woda i w połączeniu ze smoła śmierdzi w momencie palenia. Dlatego trzeba sprawdzić czy miedzy wkładem a kominem nie ma szczeliny w która by ta woda się mogła dostawać.
Napisz co masz podpięty pod ten komin na którym wyskoczyła Ci taka plama czy nie przypadkiem kominek?
https://forum.murator.pl/topic/95304-tynk-zdarty-smr%C3%B3d-zosta%C5%82komin-pomocy/#findComment-2267459
Podpięty mam kocioł na miał. Niestety ci co zakładali wkład nic nie powiedzieli o wypaleniu, a sama o tym docczytałam dopiero teraz. No i daszku na kominie nie maa więc pewnie woda się tam dostaje.
I co to jest to k-g?
https://forum.murator.pl/topic/95304-tynk-zdarty-smr%C3%B3d-zosta%C5%82komin-pomocy/#findComment-2269061
