Zaczynam troche szukac oczyszczalni , jestem po kilku rozmowach z firmami montujacymi ale mam troche watpliwosci.
Np. jedna z firm ( znaczaco drozsza od innych ) twierdzi ze firmy montujace taniej czestokroc probuja oszczedzic na kruszywie ( czy tam zwirze ) i daja go znaczaco mniej, i to najpierw dziala a po 2-3 latach zaczyna smierdziec. Czy maja racje i ew. jaka gruba powinna byc ta warstwa kruszywa?
W ogole, co mozna schrzanic przy montazu oczyszczalni, na co zwracac uwage bedac przy montazu?
https://forum.murator.pl/topic/95313-kilka-pytan-o-pos/
Jakoś się muszą wytłumaczyć, że są drożsi. To nie prawda, że jak się da mniej podsypki to zacznie śmierdzieć. Przepraszam, ale wciskają Ci kit. Ilość podsypki zależy od rodzaju gruntu. Jeżeli jest ziemia mniej przesiąkliwa, to wtedy dla lepszego drenażu trzeba dać więcej podsypki.
https://forum.murator.pl/topic/95313-kilka-pytan-o-pos/#findComment-2263586
Grubość warstwy żwiru i jej frakcja powinna wynikać z projektu.
Zazwyczaj jednak w pogoni za redukcją kosztów nie robi się pomiarów geodezyjnych a ilość żwiru dobiera się "na oko". U nas na piaszczystym gruncie jest warstwa ok 20 cm żwiru ( czy kamieni bo różnie ludziska nazywają ) o szerokości ok 40 cm. Żwir stanowi nic innego jak zbiornik na ścieki i pełni rolę filtra w którym następuje kolejny proces oczyszczania przez bakterie tlenowe.
W temacie zapaszków...
Choćby nie wiem co kto opowiadał z doświadczenia wiem że drenaż MUSI śmierdzieć bo przecież nie oczyszcza sie w nim perfumów tylko fekalia. Kwestia tylko czy będzie to wyczuwalne przez domowników. Prawidłowo wykonana oczyszczalnia powinna wszystkie zapachy odprowadzać ponad dach budynku a wokół niej nie powinno być nic odczuwalne. Wiem co mówię bo sam walczyłem z tym dość długo. Kluczowe w sprawie okazuje się odpowietrzenie tak wykonane by powietrze dostawało sie kominkami napowietrzającymi drenaż i ulatywało odpowietrzeniem kanalizacji. Wówczas o tym że mamy oczyszczalnię przypomnimy sobie podczas dodawania bakterii.
https://forum.murator.pl/topic/95313-kilka-pytan-o-pos/#findComment-2264675
