Raczej nie popaść w paranoję! :) Ja mam 12 cm i mieszkam 4 lata. Ogrzewam głównie gazem ziemnym, palę w kominku bo lubię ale nie mam rozprpwadzenia, a sezon grzewczy mnie nie rujnuje /rocznie płacę za gaz ok 2 tys. zł/ a mam też cw /dla 4 szt./ i kuchenke gazową
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2263226
Obecnie zalecane standardy w budownictwie pasywnym to U<0,15 .
Oszczędności 12/15 cm to nie więcej 6-8% wartości inwestycji ociepleniowej.
Dziś ocieplenia liczy się nie dzisiejsze ceny paliw, ale na przyszłe. Nie wiem czy warto, aż tak oszczędzać.
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2263373
kabibi
ale jak duży lub mały masz dom, bo swierdzenie że płaci sie 2 k pln per rok nic nie mówi.
jak za 200 m2 podłogi to ok, ale jak za 110 to raczej dużo i chwalić się nie ma czym...
giness
jak masz kase to daj większe ocieplenie, ale z uwzględnieniem reszty izolacji, jak i eliminacją mostków.
wełna wełnie nie jest równa - jedna 15 jest lepsza od innej 20...
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2263562
Dzięki Kochani. Jak pisałam - nie chodzi o kasę różnica nie jest zabijająca- tylko nie chcielibyśmy przedobrzyć. Jesteśmy właściwie zdecydowani na 15 cm. Dlatego cieszę się :D, że jesteście tego samego zdania.
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2263578
giness
jeszcze jedna uwaga - jak chcesz dać 15 cm to musisz wiedzieć gdzie osadzisz okna i co tym skutkuje.
im większe (cm) ocieplenie, tym możesz mieć ciemniej w pokoju i niektórzy nawet mówią że robi się z domu bunkier (tak grube sciany)...
to względy estetyczne.
ekonomiczne - mostki:
ja bym osadził okno w warstwie ocieplenia, a nie ściany konstrukcyjnej.
powód -> mniejszy moctek przy ramie. Alternatywą jest osadzenie w ścianie, ale okrycie prostopadłe do okna styropianem (1-2 cm). W tym rozwiązniu wadą jest zmniejszenie się ramy okiennej na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2263649
giness
Fakt. mam 15 cm styro i w domu w dzień ciemno jak cholera, żeby gazetę przeczytać muszę lampe właczyć ;-)
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2263680
Ściany z PR25. Pomijając względy finansowe, czy jest jakieś fizyczne, a może termiczne uzasadnienie zastosowania wełny 15 cm? Czy może nie popadać w paranoję i dać 12 cm?
Zamiast 12 cm wełny lepiej dać 20 cm styropianu. Będzie zdecydowanie cieplej i taniej...
A ściana będzie miała U w granicach 0,15
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2264539
:D :lol: :lol: :lol:
to moze zamiast wełny daj 50 cm styro to będzie jeszcze cielpej :lol: :lol:
Wełna to całkiem inny materiał niż styropian. Jest PAROPRZEPUSZCZALNA, niepalna, nie zmienia wymiarów w czasnie, wycisza i ma jeszcze wiele zalet a styropian jest tylko tani więcej zalet styro nie widzę. Giness pomija względy finansowe. Ocieplają dom styropianem to tak założyć sobie reklamówkę na głowę. Nigdy własnego domu nie docieplę styropianem.
Gines polecam Ci wełnę Fasrock Max 150
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2265125
To nie jest tak, ze sciana z welna oddycha :lol: :lol:
To welna musi miec zapewnione oddychanie bo nasiaknie i przygnije.
Nie zmienia to faktu, ze ogolnie jest lepsza ale 3 razy drozsza.
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2265558
Kolego, nie dam 50 cm, bo 20 cm wystarczy, poza tym można zastosować styropian o współczynniku 0,032...
Co do tej oddychalności, to widzę, że się naczytałeś reklam producentów ceramiki poryzonowej... :)
Od oddychania jest wentylacja, a nie ściany...
Z tego co wiem, to styropian również jest niepalny...
Co do wyciszenia, to jeżeli nie buduje się domu blisko ruchliwej ulicy, to nie ma to większego znaczenia...
A z tą reklamówką, to wolę mieć ją na głowie, niż tak jak TY w głowie (reklamówkę producentów wełny i ceramiki poryzonowanej)...
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2266000
Czy te 3 cm to naprawdę tak dużo ?
Jeden pisze głupoty, a drugi się z tego śmieje...
Daj spokój z tym, że kilka centymetrów spowoduje, że będzie ciemno w domu :)
Najlepiej osadzając okna zlicować ze ścianą zewnętrzną. Wtedy ocieplając o wiele łatwiej uniknąć mostków termicznych, a poza tym dając nawet powyżej 20 cm ocieplenie nie będzie miało to wpływu na ilość światła dziennego docierającego do wnętrza...
W starych blokach mieszkalnych okna nie były licowane z ścianą (wyglądałoby to wręcz głupio), więc kiedy w latach 90' zaczęto je docieplać 10 cm warstwą ocieplenie, też wyszło łącznie 20 cm od ościeżnicy i jakoś to ludziom nie przeszkadza...
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2266138
Muszę cię zmartwić styropian jest jak najbardziej palny – co prawda występuje w odmianie samogasnącej ale jest jak najbardziej palny
Wełna zresztą też – to znaczy nie wełna a lepiszcz – tu przykład naszej firmowej lakierni – wełna paliła się jak cholera
https://forum.murator.pl/topic/95316-we%C5%82na-12-czy-15-cm/#findComment-2266150
