Gość piotrek30 24.08.2003 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2003 WitamMam problem: muszę zburzyć stary komin (za mały przekrój) i postawić w jego miejsce nowy. Zastanawiałem się nad Schiedelem i właśnie kominem z firmy Optiroc, jednak o ile informacji na temat pierwszego jest sporo, to o o tym drugim nie wiem nic. Jeśli macie jakąś wiedzę na temat to prosiłbym o odpowiedź.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9533-system-kominowy-optiroc-czy-warto-go-zakupi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 25.08.2003 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Mam kominy z Optiroca, ale na poprzedniej budowie moja ekipa stawiała z Schiedela - zatem ich opinia, jako wykonawców może być miarodajna: twierdzą, że obydwa systemy są jednakowe (widać to i na składach budowlanych), jedyna różnica, to to, że w Optirocu wełna ocieplająca rurę szamotową jest na nią nałożona i osłonięta folią. Dzięki temu łatwiej buduje się komin: wystarczy wsadzić szamot, wyciągnąć folię i już gotowe. W Optirocu miały pojawić się w 2003r. też nowe blaszane kominki do przykrycia od góry, ale ja już ich nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9533-system-kominowy-optiroc-czy-warto-go-zakupi%C4%87/#findComment-144529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość piotr30 25.08.2003 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Dzięki za odpowiedź. Nie wiem tylko czy trwałość elementów jest porównywalna - czy są to porównywalne firmy? Spotkałem się też z opinią, że Optiroc skopiował rozwiązania zastosowane przez Schiedela. Jeszcze jedno - dzisiaj w sklepie dowiedziałem się, Optiroc dostarcza tylko pustaki, rury szamotowe są sprowadzane z Czech, natomiast grubość ocieplenia dobiera się samemu (od 2-6cm). Wychodzi z tego dziwna "składanka" - skąd mam wiedzieć czy i ile cm dać ocieplenia - w Schiedlu jest podobno 2 do 3 cm. Poradzcie co wybrać...... podobno kominy firmy Leier są niezłe ps Jeszcze jedno - czy do podłączenia kominka z płaszczem wodnym wystarczy komin o średnicy 20 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9533-system-kominowy-optiroc-czy-warto-go-zakupi%C4%87/#findComment-144781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Darek B. 25.08.2003 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 A jakie fi ma kominek? Poczytaj sobie o kominach na forum jest o tym sporo. Zaczynaj budowe komina od dopasowania wkładu , to moc i typ powiedza jakie musibyc fi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9533-system-kominowy-optiroc-czy-warto-go-zakupi%C4%87/#findComment-144792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
