.ZABA. 01.02.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2008 AKTUALNE: Wyjscie pionu kanalizacyjnego mam przy scianie kolankowej po srodku wschodniej sciany kolankowej. Kominy sa zlokalizowane tak ja na rysunku ponizej. Gdzie trzeba byloby umiescic kominek wentylacyjny do odpowietrzenia kanalizacji? W kominie jest kilka kanalow wentylacyjnych, nie wiem gdzie bedzie jego najlepsze polozenie Prosze o pomoc http://forum.muratordom.pl/post2680233.htm#2680233 NIEAKTUALNE: Czy moze mi ktos pomoc w kilku kwestiach? Kupilismy dzialke z gotowym projektem (indywidualnym, na zamowienie poprzedniego wlasciciela), z ktorym sporo czasu juz sie meczymy. Ma wiele niedociagniec i niescislosci, az trudno wszystkie zapamietac: Moj aktualny problem, to brak wyliczonej powierzchni dachu. Ja ja wyliczylam po swojemu, ale od hurtowni dostaje rozne wyliczenia, co do powierzchni. Wez tu czlowieku badz madry i zamowi dachowke. http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/16021801_dach_pokrycie_powm.jpg to ow dach i zestawienie materialow, http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/previews/16020905_dachkonstrukcjawiezba.jpg po ktorych domyslam sie co dlugosci poszczegolnych elementow. Czy ktos moze mi wyjasnic, dlaczego krokiew koszowa i narozna (krotsza) maja rozna dlugosci? Moze ktos ma chwile, zeby wyliczyc pow. dachu? A o to jedny przekroj naszego budynku: http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/16021387_przekroj.jpg Wysokosc scianki kolankowej jest dla nas zagadka Jesli skala projektu jest dobra, to przyjelam jej wysokosc z proporcji (w stosunku do wysokosci stropu), ale nie wiem czy to ma jakis sens? Wykonawca idac na latwizne w ogole nie widzial na naszym projekcie sciany kolankowej (bez niej dach zaslonilby nam gorna czesc okien)!! Szybko wyprowadzilismy go z bledu. Watek pewnie nie zakonczy sie na tych kilku zastrzezeniach, co chwile wychodza jakies braki Np. przekroje krokwi w zestawieniu i na rysunku sa rozne (tutaj zdalismy sie na ciesle), brakuje czesci murlaty, brakuje informacji o wymiarach belek w czesci stropu drewnianego... Czy w Waszych projektach, brakowalo jakichs podstawowch parametrow, obliczen, bo nasz projekt ma ich szokujaco duzo?http://[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 02.02.2008 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 Przepraszam że zapytam ...CO TO DO CHOL... MA BYĆ??!!! Projekt??? nie chce cię martwić ale nie wyglada to dobrze, to jest projekt typowy? Znajdz kogoś kto ci ten projekt uczciwie sprawdzi i doprecyzuje, w trakcie budowy mozesz sie nieźle zdziwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2265689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.02.2008 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 Żabakrokiew narozna i koszowa powinny miec /wg mnie/ te sama długość powierzchnie dachu niech Ci obliczy projektant /w ramach nadzoru autorskiego/ - skontaktuj sie z nim wys. ścianki kolankowej wygląda mi na ~ 70 cm /wyjdzie sama z układu warstw/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2265722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.02.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 http://images31.fotosik.pl/128/fab616d416cbfd07m.jpg Może to pomoże, Wg mnie masz 381,72m2 dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2265869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 02.02.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 http://images31.fotosik.pl/128/fab616d416cbfd07m.jpg Może to pomoże, Wg mnie masz 381,72m2 dachu. Przyjąleś układ połaci równoległy a projektant skrócił kalenice o 0,5m w stosunku do okapu i krokiew koszowa dał krótszą.Tak żeby było i śmieszniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2266009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.02.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 Przyjąleś układ połaci równoległy a projektant skrócił kalenice o 0,5m w stosunku do okapu i krokiew koszowa dał krótszą.Tak żeby było i śmieszniej Bazowałem na wymiarach okapu i kącie dachu, widziałem że częśc wymiarów nie gra dlatego wrzucilem na rys wymiary które brałem pod uwage. Co do tego co jest na tamtym rysunku to pewnie żeczy sie wykluczją wiec sa błedem. Wyskośc przy kącie 40stopni tez mi wyszła wieksza nie jemu. Tak naprawde to mam wątpliwosc co tam jest opisane bo na tych strzałkach powinno byc pochylenie w % a nie kąt, ale gdyby to było 40% (błednie opisane) to dach byłby bardzo płaski. Ogólnie tam jest misz-masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2266057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 03.02.2008 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Ten rys dodatkowo tyczy sie konstrukcji dach. http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/16051702_konstrukcjawiezbamm.jpgJa bede modlic sie za ciesle, zeby cos zrobil sensownego z tym dachem. Nadal nie wiem, skad ta roznica w dlugosciach krokwi naroznej i koszowej. Zrobilam sobie bryle w tych wymiarach i nie wiem jak to moze tak byc skonstrulowane? Co do slupkow, to tez nie wiem, w ktorym miejscu one maja oparcie, szczegolnie, ze w tej mniejszej czesci nie ma stropu, tylko 3 drewniane podciagi (na nich opra sie slupy?)Czy mozecie mi podeslac jakies konstrukcje dachowe z projektow, tak zebym mogla miec jakis punkt odniesienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2267888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 03.02.2008 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 http://images31.fotosik.pl/128/fab616d416cbfd07m.jpg Może to pomoże, Wg mnie masz 381,72m2 dachu. Przyjąleś układ połaci równoległy a projektant skrócił kalenice o 0,5m w stosunku do okapu i krokiew koszowa dał krótszą.Tak żeby było i śmieszniej Mam nadzieje, ze jednak kalenica i okap, beda mialy ta sama dlugosc. Najlepsze, jest to ze zamawiam wlasnie drzewo w tartaku, ten metr roznicy pomiedzy krokwiami koszowymi i naroznymi stanowi problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2267906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.02.2008 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 ... ten metr roznicy pomiedzy krokwiami koszowymi i naroznymi stanowi problem martwisz sie tym ze moze zostac odpad ? 2 kawałki drewna o dł po 1 m ? faktycznie - masz problem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2267971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 03.02.2008 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 ... ten metr roznicy pomiedzy krokwiami koszowymi i naroznymi stanowi problem martwisz sie tym ze moze zostac odpad ? 2 kawałki drewna o dł po 1 m ? faktycznie - masz problem ... Ok, a co jesli tego metra zabraknie? Chodzi mi o bardzo nieprecyzyjna specyfikacje. Po grzyba, sa 2 rozne dlugosci. I ktora jest wlasciwa? Wziac 4x9m, czy 4x10m? Jak tak wszedzie zaczne dorzucac po metrze to nie bede zbyt szczesliwa PS. przy kacie 40st i wysokosci do kalenicu 5,20m wychdzi mi krokiew narozna 10,52. W projekcie jest 11. Teraz pytanie, czy specyfikacja ma juz w zalozeniu dolozone na obrobki ciesielskie? Tartak dorzuca +20cm do dl. krokwi z projektu, duzo tych odpadow widze Projekt doporowadza mnie do rozpaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2268074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.02.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 ... sa 2 rozne dlugosci. I ktora jest wlasciwa? Wziac 4x9m, czy 4x10m? Jak tak wszedzie zaczne dorzucac po metrze to nie bede zbyt szczesliwa ... Żaba - nie bądź drobiazgowa weź 4 kawałki po 10 m ( a ciesla ewentualne odpady wykorzysta prawdopodobnie i tak jako podkład pod słupy) masz KB i nazwisko projektanta - dlaczego z tego nie korzystasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2268157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 03.02.2008 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Gdybym mogla zwrocic sie do projektanta, to juz bym to zrobila. Projekt byl robiony na zamowienie ok. 7 lat temu. Po projektancie juz dawno nie ma sladu. Dziekie wszystkim za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2268196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 13.02.2008 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Z niecierpliwoscia czekam na wiezbe, Czy jest tak, ze to co wyliczone w projekcie jest na 100% wystarczające, czy może w trakcie trzeba cos dokupic z drzewa? Na co oprocz wiezby, lat, kontrlat i calego pokrycia dachowego trzeba sie jeszcze szykowac, jesli chodzi o wydatki? Tzn. nie wiem co jeszcze jest potrzebne, zeby dach stanal. Pytanie z innej beczki:http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/thumbs/16254128_dzialowka.jpgJaka przestrzen zostawic na etapie murowania scianek, zeby otwierajac drzwi do wewnatrz nie marnowac miejsca za drzwiami. Drzwi powinny otworzyc sie do 90st i nie przeszkadzac przy wchodzeniu. Jaka przerwe robicie na etapie murowania scianek, jesli macie taka sytuacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2289814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula302 13.02.2008 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 60 cm za drzwiami daje ci mozliwośc ustawienia jakiegos mebla.Jesli ma tam byc szafa typu "komandor" np, wez pod uwage jeszcze gr. prowadnic z drzwiami.Ja u siebie dla bezpieczeństwa zostawiałam ok 70 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2289879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 13.02.2008 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Chodzi o to, ze ta przestrzen za drzwiami nie bedzie wykorzystywana i ma byc jak najmniejsza. Drzwi otwieraja sie na sciane, ktora stanowi komin. Nie bedziemy tej czesci zabudowywac. W spizarce tez mamy taka sytuacje. Nie wiem jak mala ma byc ta przestrzen i czy w ogole jest potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2289918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.02.2008 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Jeżeli planujesz futryny regulowane to jest to wręcz wymagane. Minimalnie to z 5 cm , a wg mnie optymalnie to 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2289942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 16.02.2008 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Nie wiem, jak wyglada futryna regulowana? W mieszkaniu mam drzwi, ktorych futryna zaczyna sie rowno ze sciana prostopadla do niej Czyli nie ma zadnego wegarka. To juz nie wiem, czy zostawiac ta przestrzen za drzwiami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2296495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianek9999 16.02.2008 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 U mnie jest w spiżarce zostawione 10 cm. Drzwi otworzę pod kątem prostym i klamka nie będzie zawadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2296550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 16.02.2008 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Gdybym mogla zwrocic sie do projektanta, to juz bym to zrobila. Projekt byl robiony na zamowienie ok. 7 lat temu. Po projektancie juz dawno nie ma sladu. Dziekie wszystkim za pomoc Hm... cosa nostra go zabila? bo jesli zrobil projekt to w nim jest zaswiadczenie z Izby a tam jest podany adres - jesli nawet nieaktualny to w IA mozna (po numerze upr.) dowiedziec sie o kontakt z danym projektantem no chyba ze faktycznie nie zyje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2296564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 16.02.2008 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Projekt byl robiony na indywidualne zamowienie. Chyba robila go jakas kolezanka zleceniodawcy, a sam projekt podbil i podpisal jeszcze ktos inny. W kazdym badz razie, nie ma kogo pociagnac do odpowiedzialnosci, chociaz nadal probujemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/#findComment-2296899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
