.ZABA. 14.03.2008 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/previews/16745844_dsc00676.jpg Czy to wyglada Wam na 40st spadku dachu? Czy to na pewno jest dobrze zamontowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 14.03.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 na moje oko to jest ok 30 - ale moje oko sie nie liczy - moze zgubna jest perspektywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.03.2008 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/previews/16745844_dsc00676.jpg Czy to wyglada Wam na 40st spadku dachu? Czy to na pewno jest dobrze zamontowane? Jakby możesz sobie sprawdzić kąt będąc na budowie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 14.03.2008 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Nie wiem jak i czym? Jeszcze komin mamy do wyciagniecia w gore Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.03.2008 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 piękna lekka konstrukcja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.03.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Nie wiem jak i czym? Jeszcze komin mamy do wyciagniecia w gore Tangens kochana, tangens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 14.03.2008 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 na moje oko to jest ok 30 - ale moje oko sie nie liczy - moze zgubna jest perspektywa Dlatego lepiej nie patrzec na te pierwsze belki, tylko te w glebi, bo tamte sa zwrocone do kalenicy... i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 14.03.2008 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 na moje oko to jest ok 30 - ale moje oko sie nie liczy - moze zgubna jest perspektywa Dlatego lepiej nie patrzec na te pierwsze belki, tylko te w glebi, bo tamte sa zwrocone do kalenicy... i jak? dalej nic - jak nie sprawdzisz - jak wspomniał Geno to my Ci nie powiemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 14.03.2008 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 ok, od sufitu do szczytu jest 5,40krokiew najdluzsza dochodzaca do szczytu ma 9m,po stropie od srodka, do muru jest 5,80, ale jeszcze trzeba dolozyc po za murem (?) http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/previews/16746175_dach.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 14.03.2008 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 ok, od sufitu do szczytu jest 5,40 krokiew najdluzsza dochodzaca do szczytu ma 9m, po stropie od srodka, do muru jest 5,80, ale jeszcze trzeba dolozyc po za murem (?) http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/previews/16746175_dach.jpg Przyłóż do wierzchu ścianki kolankowej i sprawdź długość na to samo wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 14.03.2008 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 piękna lekka konstrukcja... krokwie narozne maja wymiar 20x10, krokwie 18x8, a dach teoretycznie byl konstruowany pod dachowke betonowa... chyba bede sie bala tam mieszkac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 14.03.2008 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/previews/16745844_dsc00676.jpg Czy to wyglada Wam na 40st spadku dachu? Czy to na pewno jest dobrze zamontowane? poziomnica elektroniczna powinna pomóc w sprawdzeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 14.03.2008 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 Jutro pomierze co sie da. Moj maz mowi, ze jemu to wyglda na 30st. Ja sie zalamie, nie wiem co jeszcze moze pojsc nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2354599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.03.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/previews/16745844_dsc00676.jpg Czy to wyglada Wam na 40st spadku dachu? Czy to na pewno jest dobrze zamontowane? poziomnica elektroniczna powinna pomóc w sprawdzeniu Po kiego grzyba ,mierzy jedną i drugą przyprostokątną, liczy tangens. W 6 klasie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2356383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 15.03.2008 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Moze z tej perspektywy bedzie widac lepiej: http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/previews/16766396_dach3m.jpg ? Metode tangensowa znam, ale musze wierzyc na slowo, ze od stropu do szczytu jest 5,40 komin ma 4,95m. O ile nalezaloby podniesc komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2356554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 18.08.2008 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 AKTUALNE: Wyjscie pionu kanalizacyjnego mam przy scianie kolankowej po srodku wschodniej sciany kolankowej. Kominy sa zlokalizowane tak ja na rysunku ponizej. Gdzie trzeba byloby umiescic kominek wentylacyjny do odpowietrzenia kanalizacji? W kominie jest kilka kanalow wentylacyjnych, nie wiem gdzie bedzie jego najlepsze polozenie Prosze o pomoc http://www.empikfoto.pl/albumy10/111284/144638/16021801_dach_pokrycie_powm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95369-gdzie-powinien-byc-wywiew-do-kanalizacji-posty-sierpniowe/page/2/#findComment-2628680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
