ocieplanie fundamentów
Minimalna grubość izolacji w posadzce wynika z minimalnych wartości oporów cieplnych dla podłóg układanych na gruncie określonych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690) WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII .
Punkt 1.4 tego załącznika określa dla budynków mieszkalnych wartość tego oporu na Rmin >= 1,5 [m2 x K/W].
Taką wartość oporu cieplnego uzyskuje się już przy 3 cm styropianu (uwzględniając opór warstw posadzki i gruntu), jednak ze względu na oszczędność energii zaleca się izolację o grubości min. 10cm. który zapewnia opór cieplny na poziomie 3,2 [m2 x K/W]
punkt 1.5. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym wartości oporów cieplnych ścian stykających się z gruntem, na odcinku ściany równym 1,0 m, licząc od poziomu terenu, nie mogą być mniejsze niż:
a) przy ti > 16°C - 1,0 m2 x K/W,
b) przy 4°C < ti < 16°C - 0,8 m2 x K/W.
Na odcinku ściany poniżej 1,0 m, licząc od poziomu terenu, wartości oporu cieplnego nie ogranicza się.
Ściana betonowa nie spełnia takich wymagań i dlatego należy ja ocieplić.
Przy ścianach jednowarstwowych ocieplenie może być po wewnętrznej stronie ściany.
Przy ścianie dwuwarstwowej lepiej żeby było przedłużeniem izolacji ściany parteru, czyli należy je wykonać od zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/9537-ocieplanie-fundament%C3%B3w/#findComment-144214
Cpo sądzicie o ociepleniu fundamentów kermazytem? Zwłaszcza, że przy okazji bylaby robiona opaska drenażowa.
To zależy od tego jak masz skonstruowaną ścianę. Keramzytem nie ocieplisz ściany fundamentowej nad gruntem (no chyba, że w postaci bloczków). Jako warstwa drenażowa powinien spełnić swoje zadanie.
https://forum.murator.pl/topic/9537-ocieplanie-fundament%C3%B3w/#findComment-144857
Ściana ma być dwuwarstwowa. Fundamenty wewnątrz ziemi byłyby ocieplone kemarzytem, a częsć nadziemną ociepliłbym styropianem przy okazji ocieplania ścian. Da się tak, czy nie?
Dzięki za odzew Henryku!
Keramzyt w porównaniu ze styropianem ma ok. 4-krotnie gorsze własciwosci izolacyjne. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, zeby dać grubszą (w porównaniu ze styropianem) warstwę keramzytu. Zgodną z wymienionymi wyżej warunkami technicznymi izolacyjność ściany uzyska się przy grubości kramzytu rzędu 20 - 30 cm (w zależności od właściwości izolacyjnych keramzytu). Żeby jednak uniknąć mostków termicznych proponuję styropian zakończyć na głębokości 30 - 50 cm pod powierzchnia gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/9537-ocieplanie-fundament%C3%B3w/#findComment-145027
