Witam!
Mam pytanko,czy na moim zdjeczu sa pelne fugi?Czy pelne,to jak fuga wystaje poza klinkier i wtedy to sie nazywa, fuga pelna?!Bo po obrubce komina(wcinanije blachi,silikon) i zrobionej dachuwce, przy wiekszych uliewach z wiatrem,mam mokra sciane.....Tylko ostatnie dwie warstwy mam z cegly pelnej,....Moze to byc od takich fug??Myslicie jak uzupelnie fugi,to moze pomuc(pozastawiam smarowanje komina impregnantem,jako wariat zapasowy)
Dziekuje!
http://images32.fotosik.pl/127/222eca9d1540b0c2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/95377-pelna-fuga-na-komin/
To są pełne fugi - w 90 %. U mnie jest podobnie, tylko może bardziej są zlicowane z cegłą, obróbka blacharska bez wcinki z silikonem i szczelność 100 %. Według mnie to fugi masz szczelne a przecieki muszą być związane z obróbką albo z folią paroprzepuszczalną, która nie dolegai szczelnie do komina i nie wyłapuje zacinającego deszczu spod dachówek.
https://forum.murator.pl/topic/95377-pelna-fuga-na-komin/#findComment-2265617
Tak jest - to tzw. fuga pełna, zlicowana z cegłą (pusta, to taka bardziej wgłębiona i też jak dobrze wykonana jest szczelna) - źródło przecieku jest gdzie indziej. Fugi to powierzchnie pionowe, po nich woda ścieka. Najpewniej obróbka.
https://forum.murator.pl/topic/95377-pelna-fuga-na-komin/#findComment-2265634
  • 1 month później...
