Kogutos 21.02.2008 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 nie ma nikt ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-2307503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarsoon 22.02.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Wysłałem Ci zdjęcia ale gotowych już ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-2308907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 22.02.2008 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 kurcze, ale wątek! byłem na 100% zdecydowany na tynki tradycyjne tymczasem to co tu piszecie dało mi do myślenia. do tej pory kombinowałem taki harmonogram:-elektryka-tynki mokre-hydraulika - głównie podłogówka, wkuć mało-wylewanie podłogówki-okna-wykonczenie szpaletów, wykuć po hydraulikach mankamentem było pozostawienie otwartego budynku na czas elektryki i hydrauliki przy suchych, mogę najpierw wstawić okna, potem elektryk, hydraulik, i reszta mam suche w starym domu i jest ok. ale też są wątpliwości. 1.czy elektrykę trzeba wkuwać?2. ile stracę na suficie przy podwieszanych tynkach?3.może sufity zrobić na mokro? czy to bez sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-2309461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 22.02.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Wg. mojego (skromnego) doświadczenia w dziedzinie płyt;- elektrykę wkuwałem, a raczej bruzdowałem (bo robiłem pierwszy raz i miałem czas) i miałem ściany BK, jeśli ładnie położona I ściany równe to w zasadzie można sobie darować;- płyta 1,2 cm ale tego nie liczmy bo przecież tynk tez coś zajmuje : -) pozostaje profil, czyli jakieś 3,5 cm - 5 cm ? - chciałem zostawić trochę otynkowanej ściany... porażka w porównaniu do reszty, skończyło się na gładziowaniu i strukturze. Moim zdaniem pomyłka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-2309515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yarsoon 22.02.2008 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 Ja pod płytami mam przewody wpuszczone na równo z powierzchnią ściany. Bo były dosyć równe i kleju dość cienko poszło. Tak chyba najlepiej. a hydraulikę proponuję najpierw zrobić. Po co potem łatać jakiekolwiek dziury. A no i wylewki najpierw żeby płyty wilgoci nie łapały. Więc takL1. elektryka2. hydraulika3. wylewki4. płyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-2310132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kogutos 22.02.2008 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2008 1.czy elektrykę trzeba wkuwać? 2. ile stracę na suficie przy podwieszanych tynkach? 3.może sufity zrobić na mokro? czy to bez sensu? 1 wystarczy wyciąć bruzdę jak napisał artureski 2 to można regulować, o ile się nie mylę, moim zdaniem to zaczyna się od chyba 3cm czyli grubości profila ale pamiętaj że dzięki podwieszanemu sufitowi można porobić niezłe coda a z takich standardowych cudów to bezproblemowe halogeny oraz przewody wentylacyjne (ogrzewanie) 3 patrz wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-2310140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 24.02.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 2. ile stracę na suficie przy podwieszanych tynkach? 2 to można regulować, o ile się nie mylę, moim zdaniem to zaczyna się od chyba 3cm czyli grubości profila ale pamiętaj że dzięki podwieszanemu sufitowi można porobić niezłe coda a z takich standardowych cudów to bezproblemowe halogeny oraz przewody wentylacyjne (ogrzewanie) Jeżeli wykorzystasz profile kapeluszowe, to wtedy tracisz mniej na wysokości. Ale już tylko przewody zmieścisz - nic więcej, bo ten profil ma z jakieś 0,5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-2313374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 18.02.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Odgrzebiemy trupa Tynki suche, klejone do ścian za pomocą kleju (bez rusztu). Kto ma i może wrzucić zdjęcia, napisać czy się sprawdziły, czy zrobiłby ponownie itp. Ja zakładam, że u mnie będą takowe. Zastanawia mnie, czy przy klejeniu płyt do ścian kable elektryczne musze bruzdowac, czy mogą zostac pod płytą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-6747738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 18.02.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 jeśli chcesz kleić płyty to kable musisz bruzdować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-6747775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pasqud 18.02.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Z wielką przyjemnością przeczytałem ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-6748579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elfika 20.02.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Odgrzebiemy trupa Tynki suche, klejone do ścian za pomocą kleju (bez rusztu). Kto ma i może wrzucić zdjęcia, napisać czy się sprawdziły, czy zrobiłby ponownie itp. Ja zakładam, że u mnie będą takowe. Zastanawia mnie, czy przy klejeniu płyt do ścian kable elektryczne musze bruzdowac, czy mogą zostac pod płytą? w DB Nasze TK12 oraz u kolegi Artixa1 sa suche tynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-6750965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 20.02.2015 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Kleił ktoś z was płyty przy takich temp. jak obecnie w nieogrzewanym domu??? Bo zastanawiam się . Dom mam ocieplony ale na razie nieogrzewany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-6750985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka32 23.02.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Też niedawno miałam taki dylemat. Chciałam wszędzie dać tynk, ale ostatecznie dałam namówić się na to, żeby ściany w kuchni wyłożyć płytami. Do tej pory żałuję, bo nie ma to jak solidna ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-6754677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 24.02.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Też niedawno miałam taki dylemat. Chciałam wszędzie dać tynk, ale ostatecznie dałam namówić się na to, żeby ściany w kuchni wyłożyć płytami. Do tej pory żałuję, bo nie ma to jak solidna ściana. Solidna ściana jest np z silikatu. Z betonu komórkowego to dupa a nie solidna ściana. A co ma rodzaj tynku do solidności ściany? Sorki, bo tak dziwnie naisałaś ten swój post, że nie wiem, czy to ściany są winne, czy tynki... Dlatego wyjaśnij, jeśli możesz, co miałaś na myśli pisząc o solidności? nie sprawdziły Ci się płyty? Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-6755464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkkk-kp 24.02.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 jeśli chcesz kleić płyty to kable musisz bruzdować Dlaczego musisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-6755711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 24.02.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Przeciez przyczepność tynku do tynku jest chyba większa niż tynku do ocynkowanej stali. Nie kwestionuję tego rozwiązania ale wytłumacz prosze czemu to sie może rozwarstwić. Przeciez daje się gładź gipsową na tynk gipsowy ,gładź na gładź i jakoś to nie odpada. Prowadnice stosuje sie do Tynkow wewnetrznych (gipsowe czy mineralne ) , ale tylko przy starych scianach ktore sa krzywe a klient chce je prostowac . Moim zdaniem wygodniej , szybciej i dokladniej zrobi sie to plyta G-K . Gips na gips mozna szpachlowac tylko i wylacznie jak poprzednia warstwa wyschnie w 100 % . W przeciwnym razie druga warstwa sie odparzy i nie polonczy z poprzednia . Robienie niby prowadnic z gipsu i szpachlowanie ich po godz. to wielki blad . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95404-p%C5%82yty-na-%C5%9Bcian%C4%99-czy-tynk/page/3/#findComment-6755798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
