  • Odpowiedzi 2,4k
Myslę ,że jak tak pogrzejesz ze dwa, trzy tygodnie i będzie wentylacja to mozna spokojnie ciągnąć prace do przodu. Ja nie mam czym grzać ( czekam na podłączenie gazu ) więc wszystko zależy od pogody. Chyba ,że wstawie jakąś koze na węgiel :wink:
i pewnie tak zrobię, zaraz po rozłożeniu hydrauliki zrobię jeszcze przed wylewkami postument na piec i będzie można szybciej uruchomić ogrzewanie.
ps. Bierz kozę i do roboty :)
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2777597
A planowany jest kominek?? Nim można sobie dogrzać.
A może wstawić jakąś butlę z gazem i podpiąć do ogrzewania zamiast gazu "zewnętrznego"
Będzie pewnie jakaś koza, a może będzie ciepełko jak było kilka lat temu i problem sam się rozwiąże :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2778097
witam
mam pytanko
jak płaciliście hydraulikom?za punkty czy za całość pracy?
zdecydowanie za całość, ale czy to nie wychodzi na to samo?? :-?
Wszystko zależy od tego jak się z nim dogadasz. Zazwyczaj można się potargować i od całej kwoty coś uciąć.
A płacę zawsze po robocie i nie daję żadnych zaliczek robotnikom... DO tej pory to działało;)
AgaB
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2778477
Za całość - robią kanalizację, wodę, CO. Wcześniej dostałem zestawienie ile za dany etap, jednak dla było wygodniej negocjować cenę końcową.
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2778480
mam jeszcze pytanko o wełnę :
Jaką polecacie??
Hej
O wełnie było już sporo na forum.
Ja ze swojej strony polecam Rockwool TopRock.
Ogólnie im mniejsza lambda tym lepiej.
Ważne, żeby była mineralna a nie szklana :wink:
Ja kupowałem zwykłą z labda 0,040 po porównaniu cen z 0,033 itp. - różnice w izolacyjności są praktycznie niewielkie (wystarczy dołozyć kilka cm), a w cenach spore.
Niedawno najlepsze ceny były w Mrówce w Jelczu.
Tu się nie zgodzę. Różnica między 0,033 a 0,4 jest bardzo duża - teoretycznie 20 % więcej ciepła ucieknie więcej.
Ale chodzi jeszcze o to, że jak mamy jakąś grubość krokwi to możemy wypełnić to określoną ilością wełny, a nie zawsze jest na tyle, żeby uzyskać pożądany parametr.
Więc najpierw dobrze jest się przymierzyć jak ciepłą ścianę - sufit chcemy i potem dobrać materiał.
Osobiście uważam, że jak kogoś stać to dawać najcieplejsze i więcej.
Zauważcie, że kilka lat temu ocieplenie elewacji budynku gr. 5 cm styropianu było uznawane za normę, a dzisiaj 15 cm to powoli robi się standard.
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2778591
Jaką polecacie??
Hej
Właśnie grubość krokwi .....
moi magicy stwierdzili, że nadbiją łaty do krokwi i wtedy da się wełny tyle ile chcemy. Zobaczymy jak wyjdzie... My dajemy 20 cm między krokwie a później 5 cm w poprzek wełna w płatach, a bierzemy u szostaka w obornikach śl., bo jest taniej na metrze o ok 1,5 zł. I daje nam transport darmowy...może to już norma hmm... 8)
Pozdrawiam ;)
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2779530
Jaką polecacie??
Hej
Pozdrawiam ;)
To jest szerszy temat. Generalnie np. na podłodze na nieużytkowym poddaszu zdecydowanie lepiej położyć grubiej tańszą i uzyskać opór cieplny jak ma być.
Ale w skosach na użytkowym to co dom to inna historia.
Można jak piszesz nabić łaty i w ten sposób powiększyć grubość krokwi, ale:
- obniża się o te pare cm skosy, a w wielu przypadkach 5 cm to może oznaczać walę głową albo nie... :D
- wieszaki do konstrukcji pod płyty trochę zaczynają się mieszać, bo do łat to ja bym esowych nie dawał raczej, a na grzybki to do krokwi, a długie mogą być za krótkie i zostaje potem właśnie tylko 5 cm wełny w poprzek krokwi.
Ale rozwlokłem ten wątek, żeby powiedzieć, że te droższe wełny nie są bez sensu.
Mam u siebie porównanie, Na poddaszu nie starczyło mi supermaty na jedno pomieszczenie i kończyłem je taką zwykłą wełną - unimatą chyba i jest różnica w temperaturze - zwłaszcza latem.
Więc jak ktoś ma kaskę, to wydać te 1000 zł więcej na lepszy materiał wg mnie warto i nie jest tak ważne szklana czy skalna - tylko właśnie parametr lambda przy określonej grubości.
Rokwool ma najcieplekszą wełnę o nazwie TOPROCK - chyba, Isover Supermatę, URSA ma też w katalogu grupę ulepszonych wełn. Tylko w hurtowniach z reguły tego nie ma od ręki, bo większość ludzi pyta jednak o cenę metra / rolki wełny o jakiejś tam grubości i nie zwraca na resztę uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2780111
mam problem..nie wiem czym ocieplić ścianę między garażem a domem. w projekcie jest wełna 6 cm, wykonawca mówi, że równie dobrze można ocieplić styropianem, znajomy znowu odradza,twierdzi ze styropian wewnątrz domu się nie sprawdza i generalnie w takich przypadkach sie go nie stosuje.ja szczerze mówiąc jestem zielona jeśli chodzi o takie sprawy. a czym wy ocieplacie ????
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2782498
Czy sam garaż masz ogrzewany?
Ja mam w garażu kaloryfer i nie planuję go odcinać ociepleniem od reszty budynku. Sam garaż też z zewnątrz jest przecież ocieplany tak jak reszta domu, wiec nie widzę większego sensu jeszcze dorzucania ocieplenia w środku.
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2783267
Mielismy ten sam dylemat - czy docieplać ściane miedzy garażem a domem ( w projekcie jest docieplenie styropianem) .Docieplać nie będziemy z tych samych powodów o których pisze Trociu. Nasz kierbud też tak doradził.
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2783503
garaż będzie ogrzewany,ale tak delikatnie. garaż jest spory,razem z pomieszczeniem gospadarczym ma z 54m kw,brama garazowa jest szeroka-5 metrowa,przy mrozie otwarcie bramy może sporo go wychłodzić, no i sama nie wiem;/
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2784217
ale między garażem a resztą domu chyba bedziesz mieć jakieś drzwi więc tak szybko Ci się nie wychłodzi
my również nie ocieplamy garażu a też razem z pomieszczeniem gospodarczym mamy około 50 metrów i po 2 małe grzejniki w garażu i pom.gosp.
myśle że nie trzeba ocieplać
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2784660
mam podobnie nie ocieplam ;) grzejniczek w garażu, drzwi do pomieszczenia gospodarczego, grzejniczek w pomieszczeniu gosp. i dopiero drzwi do domu...
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2784812
powiedzcie gdzie kupujecie sprzet AGD do zabudowy,gdzie można kupić dobry sprzęt ale nie za kosmiczna kase i jaki sprzet polecacie,co warto kupić a na co wogóle nie patrzeć-chodzi o markę
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2788384
Drodzy Budujący...
To się pożalę, obrobili mi budowę w poniedziałek w nocy....
Nasza budowa na osiedlu Widawa (Lipa Piotrowska, Pracze Widawskie) więc uważajcie, trochę domków się tam buduje, więc równie dobrze mogą kogoś innego skubnąć.
Łupem padły m.in. nowe okna oklejone jeszcze naklejkami firmy REM II
(nie ma takich drugich we Wrocławiu, firma zupełnie nie z tego regionu).
Plastikowe w okleinie drewnopodobnej.
Wymiary:
(1 szt.) 117x88, (2szt.) 63x103, (1szt.) 47x55 + zapasowa szyba w
opakowaniu.
Gdyby ktoś miał jakies informacje na ten temat, to proszę o kontakt na
maila.
Nie kupujcie czasem od złodzieja! To może nie będą kraść.
pozdrawiam wszystkich
PS. Kradną nie tylko okna, ale wyszystko, co się da wynieść pod pachą.
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/80/#findComment-2788495
