haku 01.03.2010 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 mkarp - namiar na kierbuda poszedl na pw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 01.03.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 claris, aniak25 - dołączam do klubu budujących z silki, chyba jesteśmy na podobnym etapie, czyli szukam silki xella - jak już będzie wiadomo, czy to xella to też prosiłabym namiary. A może wspólnie uda się gdzies lepsza cenę dostać?pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniak25 01.03.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Niestety muszę was zmartwić, okazało się jednak ze to faktycznie unika więc mój majster odpuścił. Sytuacja wygląda tak ze ma się jeszcze dowiedzieć o ceny silki (najlepsza dla mnie opcja to maksymalnie 3,5zł za bloczek co przy średnio 15szt/m2 da 52-53zł/m2) jeśli się taka nie znajdzie to zamawiam klimabloc bo z kolei bedzie sie budowal jezcze jeden domek tegoz materialu i może wyciągniemy taniej niż 5,2zł/bloczek a tam na m2 wchodzi ok 10szt co da podobną do silki cenę za m2. Weźmiemy to co będzie tańsze. Ocieplać i tak będziemy wełną 12cm. Na razie to tyle.PS: gdyby udało wam się znaleźć silkę w dobrej cenie to dajcie znać proszę bo faktycznie może na 3 domy będzie taniejpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniak25 01.03.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Pytanie za 100pkt, gdzie składać zawiadomienie o rozpoczeciu robót budowlanych. Na druku jest Powiatowy Inspektorat na ul Piłsudskiego, czy w Wojewódzkim na pl. Solidarności?? No i co tam trzeba dostarczyć. Drugie pytanie, co zrobić aby mieć prąd budowlany i ile to kostuje i od razu dlaczego tak dużo kosztuje i ile sie potem płaci za ten prąd. Albo czy można budować bez tego bo póki co nasz budowniczy mówi ze wystarczy mu 230v a to mogę przez ogródek od rodziców pożyczyć. z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 01.03.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Pytanie za 100pkt, gdzie składać zawiadomienie o rozpoczeciu robót budowlanych. Na druku jest Powiatowy Inspektorat na ul Piłsudskiego, czy w Wojewódzkim na pl. Solidarności?? No i co tam trzeba dostarczyć. Dla miasta Wrocławia składałam na pl. Solidarności. Szybko, bez kolejek, miła obsługa. W necie chyba jest wszystko napisane co trzeba dołączyć. Na stronie http://www.wroclaw.pl - pogrzeb tam [co i gdzie załatwić czy jakoś tak] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.03.2010 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Drugie pytanie, co zrobić aby mieć prąd budowlany i ile to kostuje i od razu dlaczego tak dużo kosztuje i ile sie potem płaci za ten prąd. Albo czy można budować bez tego bo póki co nasz budowniczy mówi ze wystarczy mu 230v a to mogę przez ogródek od rodziców pożyczyć. z góry dzięki za pomoc Kosztuje drogo, więc jeśli masz za płotem rodziców bierz od nich - ja tak robiłem i było wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haku 02.03.2010 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 aniak25 - prad budowlany jest dosc tak jak pisal SUSPENSER, generalnie i tak w koncu bedziesz musiala go podlaczyc, ale jak masz opcje do rodzicow to nie masz co sie zstanawiac.A tak z drugiej strony to nie bylas jeszcze w energetyce ? Musialas chyba miec do pozwolenia na budowe z nimi umowe, chyba ze cos sie zmienilo od czasu kiedy my to zalatwialismy.Co do skladania zawiadomienia, to tez zalezy gdzie budujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 02.03.2010 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Sam prąd budowlany jest o grosz czy dwa droższy od "normalnego", wyższe są inne składniki faktury, w sumie wychodzi ok 50 pln więcej miesięcznie, póki co, możesz podłączyć się do rodziców, choć jest to nielegalne. W praktyce ostatnio nie słyszałem, by karano za takie praktyki. Aby mieć zasilanie na swojej działce trzeba kupić i wyposażyć rozdzielnicę budowlaną (popularną RBetkę), podłączyć ją do złącza kablowego jeśli takowe stoi w granicy Twojej działki, jeśli nie to spytać energetyki gdzie można zrobić pomiary te prace wykonuje uprawniony elektryk i zgłosić rejonie energetycznym pod który podlegasz. Rozdzielnica z osprzętem to koszt ok 500-600 pln, podłączenie w zależności od nakładu prac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klodziki 02.03.2010 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Czy mogę również poprosić o namiary na kierownika budowy??? Aniak25 czemu z tej Silki Unika zrezygnowaliście, zła jest?? Słyszałam dobre opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniak25 02.03.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 No więc po kolei: Suspenser, haki i smoku - dostałam od energipro warunki i umowę którą podpisaliśmy, we wrzesniu robili przyłącze od słupa do płotu, mam w płocie skrzynkę zamontowaną (ale nie wiem czy to ta RBetka) no i własnie nie wiem co dalej. Na początku mogę podpiąć się do rodziców ale jak bedzie potem potrzeba wiecej to juz nie bede ich naciagac. Tylko sprawa tego ze nie wiem ile potrwa od takiego zgloszenia o ten prad budowlany do jego podlaczenia i czy to tez energia sie zajmuje czy mam szukac elektryka (w sumie w domu mam tete elektryka tylko bez uprawnien do odbiorów). No a rozdzielnie to chyba dopiero w domu sie montuje? Bożesz ile to czlowiek musi sie nauczyc przy tej budowie Klodziki - no moj majstr nie jest raczej przekonany do uniki, tzn niby material ten sam ale wiesz to taka róznica jak pomiedzy jopkiem a wienbergerem wiec ja stawiam na dobry material nawet jesli bedzie troche droższy. Druga sprawa to to ze nie liczylam jakie wymiary ma unika i ile wchodzi na m2 ja ogólnie chcialabym zmieścić się w ok 50zł/m2 za material. Tak wiec jesli nie uda sie znalez silki w dobre cenie pozostaniemy przy klimablocu tak jak pisałam kilka postów wyżej. pozdrówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 02.03.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Bożesz ile to czlowiek musi sie nauczyc przy tej budowie pozdrówki nie taki diabeł straszny To co masz w granicy to złącze kablowe i szafka pomiarowa. Teraz elektryk stawia tzw. RBetkę z zabezpieczeniami i gniazdami, robi pomiary, spisuje protokół wypełnia wniosek i składa w Enerrgetyce, umawia się na odbiór z inspektorem. Jeśli wszystko OK przesyła dokumentację do pogotowia energetycznego, które montuje licznik i gotowe :) Jak dobrze pójdzie w dwa tygodnie załatwisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniak25 03.03.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Dzięki smoku teraz już rozumiem o co chodzi. Mi czasem trzeba po chłopsku wyjasnić Dowiem sie tylko kiedy będzie trzeba tego pradu wiecej niz na poczatek (co by rodziców nie naciągać) i pozałatwiam wszystko jak należy. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuch 04.03.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 dla tych, co już na etapie schodów: nie polecam p. Wojciecha Stec Bystrzyca Oławska - stolarz, głownie schody, nieterminowy, niesłowny, po odebraniu kasy unika kontaktu, szkoda nerwów, mozna trafić lepiej. Wszystko opisałam tutaj: http://forum.muratordom.pl/czarna-lista-niesolidnych-dolnoslaskie,t62412-120.htm Żeby nie było - schody są i leżą i nigdzie nie idą ale po prostu szkoda nerwów na tego pana, tym bardziej, że zgodnie z jego słowami " takich klientów (niezadowolonych i marudzących) mam kilku a roboty i tak kupa." No to może niech mu trochę ulży. Pan działa w okolicach Oławy i Opola, we Wrocławiu również ale mu daleko.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goskai 08.03.2010 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 czy ktoś mógłby podzielić się namiarami na sprawdzoną firmę/osobę zajmująca się zabudową kominka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosi0112 14.03.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Witam, doradzcie mi co sadzicie o oknach firmy Okpol? Moze macie namiary na firmy, ktore sprzedaja w dobrych cenach okna firmy Okpol, Fakro lub Velux ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 14.03.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Witam, doradzcie mi co sadzicie o oknach firmy Okpol? Moze macie namiary na firmy, ktore sprzedaja w dobrych cenach okna firmy Okpol, Fakro lub Velux ? Ja kupowałem Velux-y tu: http://www.zgfh.pl/index.php?p=1_3_Kontakt Było najtaniej i w pełni profesjonalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klodziki 16.03.2010 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Podzielcie się namiary na okna. Skąd zamawialiście okna we Wrocku, oprócz Oknoplastu, Avante, Jezierski i MS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 16.03.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 klodziki jesli szukasz okien drewnianych to bardzo Ci polece SITAK z okolic brzegu opolskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klodziki 16.03.2010 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 raczej pcv, ale dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wężyk 16.03.2010 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 mkarp - namiar na kierbuda poszedl na pw Proszę również o przesłanie namiarów na Kierbuda Wężyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
