witamy serdecznie
jak milo ze zajrzales
prosimy czesciej
kazde uwagi mile widziane
pozdrawiamy
Dzięki za zaproszenie - będę zaglądał - widzę że u Was miło :D
Secam,
Wiadomosc na priva wyslalem :)
pozdrowka!
Już lecę czytać
a apropos późnego dostrzeżenia nowej grupy - ogólna tendencja ostatnio jest taka, że Cię rzadko na forum widać.
TIEPIER BUDIET SIERIOZNA:
Dostosuję się do zalecanej kary ;)
mam za tydzień zamówić koparkę, zebrać humus i co dalej. kupię stal, zamówię beton. o czym nie eolno mi zapomnieć? folia na dno wykopu - jeśli tak to jaka? jaka papa na izolację poziomą?
Dajcie znać bo rozum mi się mąci ;-)
* folia na dno - jak najgrubsza - czyli klasyczna budowlana
* stal - to i drut wiązałkowy ;)
* rura do wody pod ławami albo od razu docelowa (niebieska'32 jest w castoranmie) albo większy przepust z PCV
* ewentualnie bednarka przyspawana do zbrojenia (ale kiedyś mówiono że jak jest fola to nie zadziała - nie wiem - ja nie dałem i żałuję - teraz bym dał)
* Papę dawałem zwykłą termozgrzewalną jak chcesz dla pewności możesz dać 2x lub kupić z icopapu taką dwa razy grubszą, zbrojoną nazywa się "junior" - dawałem taką na fundament pod cegły.
Potem jeszcze przy fundamencie przemyśl wszystkie przepusty żeby nie kuć
(prąd, powietrze do kominka, kanalizacja).
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2339218
  • Odpowiedzi 2,4k
Bardzo proszę o pomoc. Mam działkę w Jelczu a na niej pod ziemią kabel średniego napięcia.
Czy ktoś wie co zrobić żeby energetyka przesunęła go na własny koszt?
Odsyłają mnie z kwitkiem przy każdej wizycie :-(
Sprawdź w papierach, czy ten kabel jest tam naniesiony. Powinien być w jakiejś "inwentaryzacji" terenu i podejrzewam jako służebność w KW. Jeżeli nigdzie nie będzie o nim żadnej wzmianki, to koparkowy będzie mógł go sobie uszkodzić podczas prac, bo mógł o nim nie wiedzieć.
Dokładnych nazw tych papierów Ci niestety nie podam, ale pewnie Twój KB będzie wiedział gdzie szukać.
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2339219
ja mam deceunincka, model prestige - po prostu wypas, moge przeslac maila jesli chcecie poogladac. Profile z najwyzszej polki (wiem bo moj malz tam pracowal) ale firmy ktora nam robila nie polece (Fenster Technik) schrzanili montaz
Pewnie, ze chcemy :)
pozdrowka!
wysłałam ;)
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2339816
Anjamen,
Wielkie dzieki.
My robilisnmy na razie wycene w Empolu i pani od razu mowi, ze beda pare centymetrow wystawac tyle ze my robimy z betonu 24 + welna wiec sie zlicuje.... ale wolalbym zeby sie chowaly cale...
pozdrowka!
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2339984
Anjamen,
Wielkie dzieki.
W naszym wypadku mamy skrzynki o szerokości chyba 18cm. Są one nałożone na scianę. Na to dojdzie chyba styropian 15cm więc niby 3cm będą wystawać. Ale wymyśliliśmy sobie obramówkę z 3cm styropianu dookoła otworu - wtedy się skrzynka zgubi.
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2340159
Witam nową grupę i dokładam coś od siebie w sprawie okien i rolet. Okna zamawialiśmy na Gajowickiej w Budwarze gdzie rozmowy trwały jeszcze przed ułozeniem nadproży. Tam się dowiedzieliśmy ile mniej więcej mamy zostawić miejsca / granica +/- ok. 2cm / na puszki z rolet chowane w nadproża. Nasze ściany to poroterm 36 bez ocieplenia i wszystko musiało wyjść akurat.
Oboje z męzem chcieliśmy by skrzynki były schowane w murze.
http://img393.imageshack.us/img393/2859/obraz073cd7.jpg
Jak widać na zdjęciu nie widać że rolety są zamontowane.
http://img139.imageshack.us/img139/867/obraz075nw8.jpg
A tu dowód na to że są .
A tak przy okazji - te zdjęcia to dzięki Tobie TS147. Nie było okazji podziękować a widzę że jesteś aktywny na tym forum.
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2341731
Tydzień mnie nie było, a juz kolejne stronki zapisane:), kolejni budujący przyłączyli sie do grupy i kolejne pytania i zadania do wymagające pomocy bardziej doświadczinych forumowiczów:)
Jestem na tym samym etapie co trabi-wrc
secam odpisał
Pozdr.
Przeczytalam z zainteresowaniem odpowiedź ale za diabła nie wiem:
Co to jest drut wiazałkowy??
do czego jest i co to wogóle jest "bednarka przyspawana do zbrojenia (ale kiedyś mówiono że jak jest fola to nie zadziała - nie wiem - ja nie dałem i żałuję - teraz bym dał) "
Będę wdzieczna za odpowiedź :roll:
Nieoświecona :oops:
pozdrawiam :lol:
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2343865
Nieoświecona :oops:
pozdrawiam :lol:
Pokazuję i objaśniam ;-)
1. drut wiązałkowy to cienki drut do związywania prętów żebrowanych ze strzemionami na przykład.
2. bednarka to ocynkowany płaskownik stalowy stosowany jako uziemienie budynku - bierze się kilka metrów, spawie do zbrojenia (polecam też poheftować w kilku miejscach zbrojenie to będzie lepszy efekt) i jeden koniec wkopujemy podczas zasypywania fundamentu a drugi wyprowadzamy ponad posadzkę w okolicy docelowej skrzynki elektrycznej.
Ale jestem mądry - dźizas :o
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2345083
Trabi piknie 5+
a z folia chodziło o to że jeśli przyspawamy bednarkę to po to żeby było dobre uziemienie przez ławy fundamentowe ......
ale jesli ławy damy w foli to folia izoluje od ziemi i na nic ten zabieg ......
ale drugie ponoć że ta folia i tak długo nie wytrzymuje i się przerywa więc i tak ta izolacja jest mierna ........
takie opinie chodziły kiedyś na forum ......
Ja nie wiem jak jest naprawdę ale bednarka kosztuje groszę i teraz wolał bym ją mieć - może by działała :roll: a tak muszę wbijac szpilki ......
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2345115
Dla wszystkich przesympatycznych panów z okazji Dnia Mężczyzn słowa uznania za ich męski trud wyjaśniania zawiłości budowlanych kobiecym umysłom oraz wspierajace ramie (wirtualne, ale zawsze :D ) i miłe towarzystwo :D
ps. Jeszcze sie nie naumiałam wstawiać zdjęcia :oops: , wiec wyobraźcie sobie tśą butelkę szampana!!
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2345188
U mnie bednarka nie została przygotowana w momencie stawiania fundamentów. Ale jak przyszedł elektryk i zobaczył mój rów na kanalizację (dobre 15m) to od razu powiedział, że to wykorzysta. A tak mi nie w smak było, że ten okop jeszcze nie zakopany. A tutaj proszę - przydał się. Na całej długości rozwinął bednarkę i koniec jeszcze wbił w ziemię.
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2345230
Dostalem taka oferte na beton komorkowy, napiszcie prosze czy jest ok:
beton komorkowy Greisel
62,4*24*24,9 cm PW - 86 zl m2 brutto 265m2 - 22790
62,4*11,5*24,9 cm - 44 zł/m2 brutto 145 m2- 6380
* ten beton komorkowy jest na pioro wpust
* w cenie juz jest klej
* palety bezwrotne niekaucjowane
H+H
24*24*59 cm gladki - 77 zł/m2/brutto -20405
12*24*59 cm - 38,57 zł/m2/brutto - 5592,65
* paleta fakturowana 30 zl netto
* nie posiada kleju
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2345770
No i dostalem tez na więźbę wycene...
17000 zl. dżiiiissss....
20 kubików po 850 zl.
Czy to duzo czy malo? :-?
Dostałem identyczną - też 20 kubików (16+4 pozostałe elementy) i też 850zł/1m3. I też mogę dodać dżiiiisuuuss..... :wink:
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2346110
No to przynajmniej jesli probuje mnie nabic w butelke to nie jestem sam :p
W sumie marna pociecha.
Jak chcesz to mam numer od Secama do tartaku w Wilczycach, podobno byli dosc tani.
Ja bede u nich weryfikowal ta cene.
pozrowka!
https://forum.murator.pl/topic/95407-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/21/#findComment-2346459
