  • Odpowiedzi 2,4k
czy ktoś już ocieplał poddasze wełną i orientuje się jakie ceny za robociznę, nasza ekipa chce 55zł/mkw?? Dużo - średnio - mało?? Nie mam pojęcia.
Mam już tynki i teraz ogrzewanie podłogowe, wylewki, gaz z piecem i można zacząć myśleć o kaflach juppi... 8)
Ostatnio też przerabiałam temat ocieplenia poddasza :) 55zł/m2 to raczej górna półka cenowa za robociznę.Twoja ekipa powinna zejść ze swojej stawki spokojnie z pięć zeta :wink:
Ja 2 miesiące temu płaciłem 50 zł/m razem z zabudową regipsami.
Samo ocieplenie jest proste i za 50 zł/m sam bym je zrobił w 3-4 dni :wink:
:wink:
:o Dzięki za podpowiedzi,
to ocieplenie to 20cm wełny + 5 cm w poprzek na stelarzu, folia paroizolacyjna + regips, czyli o 5 zł drożej niż u SUSPENSERa
Hmmm to może jednak nie jest aż tak drożej niż u Was;)
Pocieszam się tylko że ekipa dość solidna, sprawdzona i pierwsza taka, (przynajmniej u mnie na budowie- coś tam już u mnie robili), która po sobie sprząta, heheheh, nawet zamiatali 8)
Co Wy na to ??
AgaB
Co Wy na to ??
AgaB
Skoro ta cena jest za komplet z regipsami itd. to jest ok.
U mnie jest 15cm + 5cm wełny.
Co do sprzątania po sobie to między innymi po tym można odróżnić porządną ekipę od badziewiarzy (jak sami zmiatają to także mniej śmiecą).
Jeśli masz jakieś widoczne rury itp. do ukrycia to poproś ich od razu o porobienie zabudów (szachtów).
Ano - jest proste. Nawet finalna zabudowa jest prosta. Tylko wszystko wymaga czasu. Wiem bo całą górę robię sam. I sporo czasu schodi. A bo tu przyciąć. tam dołożyć. Tu docisnąć. A czas biegnie...
zastanów się :) Skończysz, nabierzesz wprawy i możesz u innych montować po 49,95PLN/m2 - ta inwestycja musi zaprocentować ;)
Kiedy zacząć ocieplać połać dachu? Po tynkach i wylewkach jak trochę przeschną? Czy wcześniej/później?
Ja u siebie mam strop drewniany więc od niego zacząłem zaraz po położeniu dachówki. Poszła tam wełna od spodu folia paroizolacyjna.
Potem skosy aż do położenia folii.
Potem tynki na parterze.
Nic się nie dzieje, żadnej wody w wełnie.
Wylewka też chyba była jeszcze przed kładzeniem rigipsów.
Bo rigipsy na samym końcu.
Wszystko zależy kiedy sie robi i czy jest odpowiednia wentylacja.
Znajomi robili najpierw ocieplenie poddasza a potem tynki. Tylko, że wszystko robili w okolicach kwietnia - maja, a wtedy ładnie schnie i się wentyluje.
Co Wy na to ??
AgaB
Z tymi rurami to świetny pomysł, bo będzie trochę do obudowania rur od rekuperatora ;)
Moi magicy polecają zrobić ocieplenie w dwóch etapach:
1. przed wylewką położyć wełnę i folię paroizolacyjna
2. a po wylewkach i podeschnięciu założyć regipsy
Czy na strychu wystarczy sama wełna z folią paroizolacyjną??
Witam wszystkich, właśnie kupiłem działkę w Kiełczowie...czekam na pozwolenie...mam ponoć dobrych fachowców od budowy...firma buduje od A do Z...za mój projekt "NIKODEM"...244 m2 -> stan surowy zamknięty chcą 65 000...pod warunkiem oczywiści ,że robią też resztę...patrząc na inne wpisy to chyba w sam raz...chciałem podpytać tych z Was ,którzy już jakieś doświadczenie mają w budowaniu...NA CO NALEŻY SZCZEGÓLNIE UWAŻAĆ przy budowie ???...czytam,czytam i aż mnie głowa boli od tych wszystkich detali, które trzeba brać pod uwagę...z góry dziękuję za podpowiedzi
Witaj sąsiedzie;)
a gdzie dokładnie sie budujecie?
pozdrawiam
Dlatego pytam, przy obecnej zgniliźnie na dworze, wszystko bardzo wolno schnie. Ewentualnie zaraz po wylewkach odpalę piec, ustawię z 16stC, okna do rozszczelnienia i szybciej powinno odparować.
Myslę ,że jak tak pogrzejesz ze dwa, trzy tygodnie i będzie wentylacja to mozna spokojnie ciągnąć prace do przodu. Ja nie mam czym grzać ( czekam na podłączenie gazu ) więc wszystko zależy od pogody. Chyba ,że wstawie jakąś koze na węgiel :wink:
mam jeszcze pytanko o wełnę :
Jaką polecacie??
Hej
O wełnie było już sporo na forum.
Ja ze swojej strony polecam Rockwool TopRock.
Ogólnie im mniejsza lambda tym lepiej.
Ważne, żeby była mineralna a nie szklana :wink:
Ja kupowałem zwykłą z labda 0,040 po porównaniu cen z 0,033 itp. - różnice w izolacyjności są praktycznie niewielkie (wystarczy dołozyć kilka cm), a w cenach spore.
Niedawno najlepsze ceny były w Mrówce w Jelczu.
