tomek i ania 02.02.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 Witam, mam dom na płycie fundamentowej, ze względu na róznicę poziomów domu i garażu dałem 38 cm styropianu pod przyszły jastrych i mam już rozłożone rurki do podłogówki. Czy jak dam zwykłą siatkę o grubości 3 mm i oczkach 10 cm jastrych mi nie siądzie i nie popęka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 02.02.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 To raczej kwestia grubości jastrychu a nie siatki która z takiego drutu pełni rolę przeciwskurczową nie konstrukcyjną. Z pewnością 6 czy 7 cm jastrychu będzie za mało. Tak czy inaczej możliwe że się to będzie bujać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2266405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 02.02.2008 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 To raczej kwestia grubości jastrychu a nie siatki która z takiego drutu pełni rolę przeciwskurczową nie konstrukcyjną. Z pewnością 6 czy 7 cm jastrychu będzie za mało. Tak czy inaczej możliwe że się to będzie bujać. Jestem jeszcze na tym etapie , że mogę zwiększyć grubość jastrychu, ale boje się, że wtedy podłogówka będzie miała za dużą bezwładność. Może lepiej dać grubszy drut np. 6mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2266419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.02.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 ... Może lepiej dać grubszy drut np. 6mm. styropian "siądzie" bez wzgledu na grubośc drutu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2266458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 02.02.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 Może pytanie niezbyt celowe, ale nie da się zrobić mniej tego styropianu. W końcu schodek do garażu to mniejsze zło niż pękająca posadzka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2266532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zukow 02.02.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 Weź pod uwagę że styropian może się skurczyć nawet do 10% swojej grubości - w twoim przypadku to może nawet być i z 40 mm przy grubości 8-9 cm to niemal pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2266550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 02.02.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 Witam, mam dom na płycie fundamentowej, ze względu na róznicę poziomów domu i garażu dałem 38 cm styropianu pod przyszły jastrych i mam już rozłożone rurki do podłogówki. Czy jak dam zwykłą siatkę o grubości 3 mm i oczkach 10 cm jastrych mi nie siądzie i nie popęka? stanowczo za dużo - zwłasza w garażu siądzie na 100% - nie pomoże żadne zbrojenie wylać dodatkowy podbeton + styro10cm+jastrych końcowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2266692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 02.02.2008 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 Witam, mam dom na płycie fundamentowej, ze względu na róznicę poziomów domu i garażu dałem 38 cm styropianu pod przyszły jastrych i mam już rozłożone rurki do podłogówki. Czy jak dam zwykłą siatkę o grubości 3 mm i oczkach 10 cm jastrych mi nie siądzie i nie popęka? stanowczo za dużo - zwłasza w garażu siądzie na 100% - nie pomoże żadne zbrojenie tu sie nie zgodze - zrobiłbym zbrojenie, które pomoże, ale może kosztować tyle co stan surowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2266697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 02.02.2008 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 Czy styro siądzie(?)Wg mnie jeśli zastosowano np. 0,2 MPa to spokojnie wystarczy nawet przy 36 cm. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2267002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 03.02.2008 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Pęknie.Po "pewnym" czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2267070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 03.02.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 ...jak nie pęknie ( dobre zbrojenie) to na pewno siądzie po całości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2267678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 03.02.2008 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 jest takie powiedzenie - co za dużo to nie zdrowo.Lepiej zastąp ten nadmiar styropianu np. piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2267690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 03.02.2008 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Te 38 styropianu mam tylko w części mieszkalnej bo w garażu mam już 10 cm, niestety tylko 0,1 MPa. Myślę, że jak siądzie po całości to nic strasznego się nie stanie i chyba stanie się to podczas wykonywania jastrychu. Nie chciałbym już tego wszystkiego rozbierać, nie mówiąc już o kosztach (38 m3 styropianu, no i cała podłogówka i instalacja wodna jest położona). Najgorzej obawiam się pękania, w miejscach takich jak wanna może wyciąć takie otworki 10X10 cm i wypełnić podczas robienia jastrychem. Chciałbym też zrobić taką siatkę z prętów gr. 6 mm, ułożyć ją na podkładkach dystansujących i jastrych ok 8-10 cm.Pozdarwiam i dziękuję za rady i opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2267711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.02.2008 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Hm, styro masz 0,1 MPa i jesli masz 10 cm zbrojonego betonu na nim to może Ci usiąść 3-5 mm ewentualnie (w warunkach oczywiście równomiernego nacisku ciężaru jastrychu) bo w zasadzie jest istotny tylko ciężar tego betonu ktory będzie obciążał styro na całej powierzchni ale zbrojenie na pewno pomoże, wydaje mi się że będzie stabilniej i bardziej równomiernie rozłoży nacisk na styro. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2267876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 03.02.2008 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 problemem nie jest zrobienie płyty która wytrzyma - to kwestia tylko jej grubości i zbrojenia. Problemem będzie osiadanie. Może się zdarzyć np. że w łazience po czasie zrobią ci się przerwy pomiędzy płytkami przy cokole bo cała podłoga przesuneła sie w dól. Pamiętaj że każde obciązenie powodować będzie obsunięcie się posadzki w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2268418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.02.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Pamiętaj że każde obciązenie powodować będzie obsunięcie się posadzki w dół. Fredy styropian to nie gąbka. Czym w domu musiałbys obciązyć posadzkę aby usiadła Ci na styro (?), co moze być na posadzce na 1 m2 prawie równie ciężkie co sama posadzka o gr. 10 cm w domu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2268528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2008 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Tam ma być ogrzewanie podłogowe. Moim zdaniem lepiej i bezpieczniej jest zrobić tak jak radzi Rezi. Ewentualne "wycieki z podłogówki beda bardziej kłopotliwe i kosztowniejsze niz obecna "utrudnienia"Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2268552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 04.02.2008 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Pamiętaj że każde obciązenie powodować będzie obsunięcie się posadzki w dół. Fredy styropian to nie gąbka. Czym w domu musiałbys obciązyć posadzkę aby usiadła Ci na styro (?), co moze być na posadzce na 1 m2 prawie równie ciężkie co sama posadzka o gr. 10 cm w domu?? przy grubościach "normalnych" czyli do 15cm nie bałbym się tego zjawiska, ale dla styropianu aż 38cm to sprężystość może być już bardzo zauważalna. Wyobraż sobie takie zjawisko - wykańczasz łazienkę. Kładziesz kafle. Pewnego dnia do łazienki wchodzi ci np. 4 osoby i stają w jednym narożniku. Tak na oko posadzka ugnie sie czy nie? Kafle na 100% pękną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2270818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.02.2008 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Pamiętaj że każde obciązenie powodować będzie obsunięcie się posadzki w dół. Fredy styropian to nie gąbka. Czym w domu musiałbys obciązyć posadzkę aby usiadła Ci na styro (?), co moze być na posadzce na 1 m2 prawie równie ciężkie co sama posadzka o gr. 10 cm w domu?? przy grubościach "normalnych" czyli do 15cm nie bałbym się tego zjawiska, ale dla styropianu aż 38cm to sprężystość może być już bardzo zauważalna. Wyobraż sobie takie zjawisko - wykańczasz łazienkę. Kładziesz kafle. Pewnego dnia do łazienki wchodzi ci np. 4 osoby i stają w jednym narożniku. Tak na oko posadzka ugnie sie czy nie? Kafle na 100% pękną. Posadzka Fredy jest zbrojona więc nasisku jako takiego miejscowego nie ma jest bardziej powierzchniowy a ciężar betonu zaledwie na 1 m2 to ok 2,5 tony, 4 osoby w narożniku to ok 0,3 t. Najważniejszy jest ciężar posadzki reszta to dodatki małe. EPS100 moglby może być a już EPS200 to bez żadnego problemu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2271034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.02.2008 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 ...ciężar betonu zaledwie na 1 m2 to ok 2,5 tony, 4 osoby w narożniku to ok 0,3 t. Ciężar 1m3 betonu to ok. 2,5 tony. Ciężar 1 m2 zależy od grubości betonu (od 0,2t do 0,4t). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95409-38-cm-styropianu-pod-jastrch-czy-nie-p%C4%99knie/#findComment-2271075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
