zulus czaka 26.08.2009 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 Witam! Tradycyjna gładź szpachlowa , zazwyczaj 2x gips i szlifowanie.... A gładź robiona na mokro? Ktokolwiek widział ? Ktokolwiek wie jak to zrobić ? Jaka jest różnica w cenie materiału i robocizny ? A efekt - podobno lustro......??? PZD! Nie ma takiego czegoś jak gładź nie docierana . Natomiast lustro wychodzi po gipsie szpachlowym. Ja robię tylko na mokro.Nie mam kużu,jest czysto,no i dużo szybciej. Jedna rada ,jak ktoś nie wie jak to się robi to niech się za to nie bierze. SZKODA GIPSU.Ale prawda jest taka że efekt końcowy to lustro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.08.2009 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 a sam potem malujesz to lustro? czy inwestor psy wiesza za to lustro bo na nim farba się nie trzyma (mówię o prawdziwym lustrze, z pełnym połyskiem nie o równo zagipsowanej, zatartej powierzchni ściany), szoruję papierem ściernym lub wydaje kasę na szorstkie grunty aby poprawić przyczepność czegokolwiek? prawdziwe lustro to taki zonk typu jajko w ścianie czy kapelusz w kominie niestety... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zulus czaka 27.08.2009 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Normalna gładź też jest na mokro, jak cierpliwy i zdolny wykonawca to też zrobi na lustro. Czy myślisz może o tynku gipsowym ? Tutaj najczęściej pada stwierdzenie że można go zrobic na lustro (zwykle niepotrzebnie ). Mam na myśli gładź którą nie trzeba wogóle szlifować tylko wyrównuje sie mokrą gąbką. Dzis rozmawiałem z murarzem i takową gładź proponował Nam na tynki cementowo-wapienne Dowiedz się od murarza o nazwę tej gładzi to ją sprwwdzę i dam ci znać o efektach,ale ja o takowej gladzi nie slyszałem a długo pracule w tym zawodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MadzialenkaT 13.09.2009 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Wznawiam wątek.. Sama się nad tym zastanawiam, mam w miarę równe ściany w mieszkaniu, chodzi o to żeby nie było takich dziwnych pasków, jakby robotnicy nie zrobili dokładnie gładzi. I teraz mam pytanie, gdzie kupujecie ten Multi Finish?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro_302 21.09.2009 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 nawiązując do metody na mokro miałem okazje kłaść plaster będąc w Angli powiem szczerze początki były trudne bo człowiek nauczony kłaść gładż gipsową ale jak doszedłem do powiedzmy "wprawy" to uwarzam że nie ma nic lepszego, człowiek sie nie namęczy a efekt jest super. Nieprawdą jest że farba nie się trzyma powierzchni. Do położenia plastra potrzebne są trzy rzeczy 1 plaster lub polski odpowiednik (nieznam)2 szeroka paca do nakładania3 przy lekkim podsychaniu spryskiwacz z wodą i pióro im szersze tym w efekcie końcowym równiejsza ściana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.09.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Moze troszeczke uproszcze. Znajac mentalnosc i oczekiwania zleceniodawcow/uzytkownikow/inwestorow to kazdy finisz wymagac bedzie szlifowania,placa za A5 a rzadaja A1.sama mysl o najmniejszym "dolku", "nierownosci" po blichowaniu spedzac bedzie im sen z powiek. wiec mokre na mokre w polskich realiach bedzie szlifowane (bo je sie szlifuje w zaleznosci od klasy odbioru) nie tak intesywnie jak "tradycyjne gladzie" ale jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 22.09.2009 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 nie neguje technologii mokre na mokre (bo sam z niej korzystam) pozwala zaoszczedzic nam mase czasu, do tego zostala stworzona. lecz klasy odbioru sa i beda podobnie jak gusta klientow i to one decyduja o tym czy ostateczne przez nas nalozenie i obrobka jest wystarczajaca. blichowanie to trudna sztuka i nie latwo jej sie nauczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefantelefan 26.10.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 zgodnie z tematem (nie wypowiadam sie na temat profesjonalnego - zawodowego podejscia do sprawy) jesli ktos chce zrobic w domu gładź na mokro to np: - kupuje gladz DOLINA NIDY- taka pace z gabka do docierania- reszte rzeczy jak przy normalnej gladzi kladzie NIDE raz, potem drugi raz, potem jak mija godzinka gabka dociera. gabke co jakis czas trzeba plukac we wiaderku z woda tak aby byla czysta jesli do gabki przykleja sie gips to choc godzinka minela trzeba jeszcze poczekac to jest najlepsze podejscie do sprawy w przypadku (jak kilka osob pisalo) betonowych scian z blokow z lat 70 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwo 26.10.2009 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Witam .Popieram panow od multii finisha sam jestem w UK i znam to prace od podszewki .Polski odpowiednik multi finisha to Goldban z Knaufa pod wzgledem obrobki .Nawiazujac do multi finishu tynk musi byc nalozony minimum 2mm ,tynkiem tym plastruje sie cale powierzchnie nie jest dobry do drobnych zaprawek,wydajnosc z worka 25kg 10m2 przy warstwie 2mm przy obrubce tego tynku niena kurzu caly brud jaki jest pozostaje na "rekach plastrarza"tynk ten dobrze jest zagruntowac farba podkladowa wtedy jest wieczny .Tynk jest odporny na uderzenia i daje taka sama zwloke ogniowo jak plyty K-G ognioodporne.Ten kto potrafi tym materialem robic robi w 8h okolo 40m2 tylko tynkowanie i naprawde sie nie meczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.10.2009 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 ...miałem dwóch pracowników przyuczonych w Szwecji... ciężko było przyuczyć do naszych technologii no bo u nas w Szwecji to się robiło tak... bo u nas w Szwecji się robiło inaczej... i ze słyszenia wiem że to co u nich przechodzi u nas w Polsce żaden Inwestor by nie odebrał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar34 27.10.2009 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Witam. Czytam wasze opinie na temat gładzi na mokro i niestety w żadnej z nich nie wspomniano o produkcie marki KNAUF FIX&FINISH. Pracuje w Belgi od pięciu lat i tu jest on najlepszym produktem cienkowarstwowym (max 4mm) obrabianym na mokro. Jego plusy to tylko jedna warstwa, czas obróbki extremalnie długi, twardosc umiarkowana, ewentualne niedociagnięcia po fazie wygladzania możliwe do zeszlifowania. Produkt jes super hitem od wielu lat. Przyczepność do podłoża również wysoka. Zastosowanie - na kazde powierzchnie. Malowanie bez farby gruntujacej? hm Tak ale w Belgii kazdy szanujacy sie malarz gruntuje kazdy "swiezy" tynk, niezależnie od jego twardosci czy pylistosci.Przy większych grubościach od 3mm > 3cm używam tynk gipsowy KNAUF MP75, oczywiście hit, wykonczenie na mokro, b.wysoka twardosc, czas obróbki długi, nakladana tylko jedna warstwa! Jeśli kogoś zainteresowalem czekam otworem na wiecej pytan. Od nowego roku zaczynam z tymi produktami prace w Polsce z własnym importem z Belgii. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.10.2009 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 kurde, same hity w tej Belgii, fiufiu! ps. a zym otworem... to jednak uważaj.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz 31...lodz 01.12.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Witam nawiazujac do kolegi z belgi . sam pracowalem tam przez 6 lat w bxl i moge potwierdzic ze fix & finish marki knauf jest najlepszym produktem na tamtejszym rynku i posiada praktycznie tylko same zalety ,optymalny czas obroki twardosc a opraty jest na tych samych komponentach co tynki MP75 czy GOLDBANT ( u nas oczywiscie tez znalezc mozna te same produkty firmy knauf . Roznica jest prosta KILKA kilo piachu wiecej w worku Zenujace jest to ze nadal na rynek wschodni wychodza produkty gorsze jakosciowo ). nie wiem dlaczego fixa & finisha nie ma w polsce , a szkoda . Jestem teraz w fazie poszukiwan i testow roznych gladzi na naszym rynku a mamy tego prawdziwy ogrom . W przeciwienstwie do belgi gdzie w kazdej hurtowni mozna znalezc zaledwie tylko pare marek produktow , sa tylko te ktore zostaly uznane przez fachowcow. Niestety po roku poszukiwan odkrylem dwie marki nadajace sie do obrobki na mokro lecz nie bez wad. pierwasz to gladz gipsowa NIDY moze i ona dobra ale , czas dojrzewania pod obrobke nierownomierny , w jednym miejscu juz stygnie w innym jeszcze jest zadka po wyschnieciu jest strasznie miekka . drugi to gips extra szpachlowy RIGIPS wady jego sa wrecz odwrotnosc porzedniego czas dojrzewania jest szybki ze czasem nie pozwala do obroki na mokro . oczywiscie jest multi finish angielski ale w Łodzi nikt go nie sprzedaje wiec musze opierac sie na tym co mam chyba ze ktos zana jakas inna gladz na naszym rynku . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.12.2009 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 to wejdź sobie na allegro, wpisz w wyszukiwarkę multi finish i kup, żaden problem, zreszta prócz legalnych firm każda prawie firma zajmująca się przewozem osób i rzeczy na trasie PL-UK (busy, półciężarówki, ciężarówki) bez problemu przywiezie ci każda ilość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czester 1 12.02.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 wkrótce na mojej stronce bedzie filmik instruktarzowy dla wszystkich niedowiarków i takich którzy chca sie nauczyc nakładac bezpyłowa gładz MULTI-FINISH. witam, wlasnie kupilem ta gladz i planuje zrobic w mniej prawy caly dom. troche czytalem, ale juz mam maly problem, gladz w niektorych miejscach peka, jakby pajaczek na szybie samochodowej, co jest przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 12.02.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 obstawiam zbyt szybkie wysychanie (zbyt chłonne, niezagruntowane podłoże, za cienka warstwa, nieodpowiednia konsystencja masy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czimi 08.03.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 6 lat czy 6 lat temu rigips ma specjalna mase do mokre na mokre i cos takiego jak gladz bazowa. Być może rigips ma dobry produkt ale już nie raz nauczyłem się nie ufać tym naszym super produktom . Właśnie w Belgii , jak przedmówcy miałem okazję pracować z Fix&Finish(najlepszy w klasie mokrych gładzi) , Goldband i MP75 , który był lepszy od Goldbandu również w pracy ręcznej , chociaż jest przystosowany do maszynowego nakładania ( MP - Machine Plaster ) . W Polsce ten produkt jest również oferowany ale tutaj schodki : Jest to zupełnie inny produkt niż w Belgii . Szok zaraz po otwarciu worka ; zamiast białego pyłku jest on prawie żółty ze swojego rodzaju kamyczkami . Zanim o tym się przekonałem , śmiałem się z naszych fachowców ale tego produktu po prostu nie da rady "dopieścić" i niestety na nowy tynk ! trzeba naciągać szpachlę na całość lub zwymiotować na efekt . Dlatego dołączam się do opinii , że nas Polaków większość firm traktuje po macoszemu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz 31...lodz 24.05.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Witam szystkich tak jak kiedys napisalem po dlogich poszukiwaniach , rozpoczolem prace z multi finishem . wszystkie polskie odpowiedniki czy to nidy gladz gipsowa czy rygipsu itd sprawily ze niema polskiego odpowiednika gladzi do obrubki na mokro .Moze to i nie patriotyczne ale za to praktyczne dla mnie i moich klijentow aby prace wykonywac na najlepszych produktach. Gladz wykonywana jest na angielskiej gladzi a tynki na mp75L niemieckim . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz 31...lodz 24.05.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 wszystich zaiteresowanych wykonaniem gladzi Multi finish z Łodzi zapraszam . jestem pod adresem [email protected] a takrze osoby chcace poznac technologie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronx80 25.05.2010 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 Witam. Pierwszy post na forum, tak trochę przez przypadek, ale co mi tam... Sprawdzałem sobie włanie ceny tego nieszczęsnego multi finisha w Wickesie (taki Brytyjski budo market) i dowiedziałem się, iż niektórzy spryciaże z mojej ukochanej Ojczyzny staraja się zaszczepić miłość do tego produktu na naszej ziemi. Myślę sobie - spoko, trza iść z postępem. Wchodzę na allegro, przegladam sobie co to tam ludzie nie powstawiali i seryjnie zacząłem się uśmiechać. Ok. Zgadzam się. MF jest fajnym produktem który niestety nie zawsze zastąpi szpachel, ALE: - dlaczego notorycznie pisze się o "lustrzanej powierzchni"? wykończony plaster ma mieć matową, gładką, równą jak stół powierzchnię, no ale nie przesadzajmy z tarciem na szkło... kto to później będzie malował? - dlaczego na niektórych zdjeciach widać panów nakładających plaster od połowy ściany, od góry lub z boku na bok? dlaczego jeden pan nie dał siatki na łączenie płyt? czy tę pacę trzyma ręka z umalowanymi paznokciami??? h**p://oferia.pl/usluga/item61357-gladz-bezpylowa-plaster-multi-finish chyba ktoś panów nie douczył zawodu albo poprostu reklamują się w bardzo niedbały sposób... i jeszcze kto pisze tym ludziom teksty?? h**p://allegro.pl/item1052553600_gladz_bezpylowa_multi_finish_czestochowa_slask.html sorry za te linki, ale mnie nerw puścił jak widzę papranie. aha - kolego z postu powyżej - będę w Łodzi na początku czerwca, nie masz ze 4 woreczków odsprzedać może? może być z krótką datą ale nie po terminie. w sumie to będę na wakacjach, ale obiecałem kuzynowi pomóc w remoncie i plaster może jest najlepszym (czytaj - najszybszym) wyjściem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
