Musze wykończyć ściany w kotłowni. Tynk odpada - za dużo rurek. Zostaje suchy tynk (wcale tani nie jest), płytki (kotłownia w płytkach nie podoba mi się) albo...No właśnie, co? Ma być tanio i schludnie. Ściany w miarę równe z bk na zaprawę.
https://forum.murator.pl/topic/95435-czym-mo%C5%BCna-tynk-zast%C4%85pi%C4%87/
Tynkarze stwierdzili, że ciężko by było, bo sporo tam rurek. Poza tym ponoć poprzez nawiew jest to pomieszczenie wilgotne i tynki gipsowe się nie nadają. Teść namawia nas na kafelki bezpośrednio na ściany, ale mi sie takie wykaflowane pomieszczenie z mięsnym kojarzy.
https://forum.murator.pl/topic/95435-czym-mo%C5%BCna-tynk-zast%C4%85pi%C4%87/#findComment-2267515
Co to jest krowieniec? I co z tego za mikstura wyjdzie?
:o
Krowieniec 1. - kał bydlęcy wymieszany z wodą i poddany procesowi fermentacji. Jest szczególnie korzystny w nawożeniu upraw ogrodniczych. Wysuszony krowieniec można rozkładać cienką warstwą na powierzchni gleby między niektórymi roślinami, np. ogórkami. Zalany wodą w ilości 4 wiadra wody na 1 wiadro krowieńca i przefermentowany można stosować do dokarmiania roślin. Przed użyciem należy go rozcieńczyć 10-krotnie – w wypadku podlewania młodych roślin, lub 5-krotnie – jeśli podlewa się rośliny starsze.
https://forum.murator.pl/topic/95435-czym-mo%C5%BCna-tynk-zast%C4%85pi%C4%87/#findComment-2268645
Ja ściany w piwnicy (w domu w którym teraz mieszkam) zaciągnąłem klejem do styropianu a następnie wyszlifowałem papierem ściernym. Wyszło miodzio – gips niech się schowa. W nowym domu notabene z BK takie właśnie planuje tynki
https://forum.murator.pl/topic/95435-czym-mo%C5%BCna-tynk-zast%C4%85pi%C4%87/#findComment-2268734
a może gresik na ściany... nie wyglada wtedy jak w rzeźni, czy sklepie mięsnym, jak nie ma dużo metrów to bardzo tanio końcóweczke serii mozna kupić, a i samemu położyc można... wygląda tak...
http://images31.fotosik.pl/131/41e20e19a9daf966.jpg
https://forum.murator.pl/topic/95435-czym-mo%C5%BCna-tynk-zast%C4%85pi%C4%87/#findComment-2269381
Ja tez przespałem ściany w kotłowni i jak się obudziłem to miałem wszystkie instalacje - czyli masę rurek... Tynkowanie i syf z tym związany odpadł od razu, chwyciłem więc metalową pacę, rozrobiłem resztki kleju, dokupiłem najtańszą ZK i tym zaciągnąłem ściany (dla lepszego efektu dwie warstwy). Równo, gładko, bez syfu i za darmo. Efekt lepszy niż byle jakie tynki, do tego bez problemów dało się zaciągnąć pod rurkami...
https://forum.murator.pl/topic/95435-czym-mo%C5%BCna-tynk-zast%C4%85pi%C4%87/#findComment-2269913
To może jeżeli gipsowe się nie nadają, to dać tam cementowo-wapienne?
A to hydraulik nie chciał robić instalacji po tynkach?
Czy rurki są położone w jakimś porządku, czy są rozsiane po całym garażu? Może zabudować je płytami g-k i zrobić na nich jakąś pułeczkę czy cokolik.
https://forum.murator.pl/topic/95435-czym-mo%C5%BCna-tynk-zast%C4%85pi%C4%87/#findComment-2269973
Hydraulik wszedł na stan surowy zamknięty i zrobił swoją robotę. Nie chce zamykać tych rurek, są tam ważne zawory, do których chcę mieć dostęp. Bałaganu nie ma, ale sporo tego - gaz woda - mamy dwie instalacje grzewcze (piec gazowy i kominek z płaszczem). Pomysł z klejem chyba dobry będzie.
https://forum.murator.pl/topic/95435-czym-mo%C5%BCna-tynk-zast%C4%85pi%C4%87/#findComment-2272873
No to obudowanie ich i zrobienie drzwiczek. Możesz dodatkowo drzwiczki zrobić przeźroczyste, aby było widać stan ;) Taka rewizja jak to w blokach przy licznikach było
https://forum.murator.pl/topic/95435-czym-mo%C5%BCna-tynk-zast%C4%85pi%C4%87/#findComment-2272901
