Gość 25.08.2003 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Witamwłaśnie budują mi kominy i wpadłem w panikę.Murują z cegły pełnej, ale dali do przewodu spalinowego z pieca gazowego wkład ze stali kwasoodpornej- to ok.Problem dotyczy przewodu dymowego od kominka.Czy godzić się na przewód z cegieł pełnych (może być nieszczelny przy nieprawidłowym wymurowaniu), czy też kupić specjalne wkłady z ceramiki żaroodpornej. Proszę o poradę.Aren Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 25.08.2003 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Jak do tej pory przez wiele lat budowano kominy tylko z cegły i nic się nie działo. Jak chcesz dać wkład kominowy nie ma problemu. Tylko po co? Wszystkie wkłady wprowadzono w życie na przestrzeni kilku ostatnich lat i sa przeznaczone głównie do kotłów gazowych z tego względu, że w spalinach znajduje się duża ilość pary wodnej o odczynie kwaśnym, która wykrapla się na ścianach komina i działa na niego destrukcyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-144354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 25.08.2003 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Mam ten sam problem, murowany komin z cegły pełnej i strach, że będzie nieszczelny. Nie wiem, co robić - na tym etapie mogę włożyć do środka rurę 200 mm (przewód ma 25x25 cm)... i tak się zastanawiam, wkładać czy nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-144360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 25.08.2003 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Dołączam się do wątpiących. problem dotyczy wyłącznie komina do kominka. W projekcie jest cegła pełna, a chcą nqam sprzedać gotowy system. Czy poza względami technicznymi są duże różnice cenowe?Pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-144626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.08.2003 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 kolejny problem to średnica komina. Wiem, że zależy oc powierzchni paleniska wkładu.Proszę doradzić standardową średnicę, czy 150, czy 200 lub czy zastosować przekrój kwadratowy 18x18 daje przekroju tyle do fi 200. a 14x14 tyle co fi 150. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-144848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 26.08.2003 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 ja mam pytanie o koniec komina ile powinien wystawac komin na dachu kopertowym? czy musi byc wyzszy od kalenicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-144865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 26.08.2003 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 Co do wysokości komina to zależy w jakiej odległości jest on od kalenicy.W którymś Muratorze były dokładne wyjaśnienia z odległościami i wysokościami kominów.O ile pamiętam to do 2m powinien być wyższy od kalenicy. Wazną rzeczą jest natomiast wysokość komina, też wyjasniali co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-144937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McLim 26.08.2003 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 Tak jak napisal RobertOC - w przewodach kominowych stosuje sie przewody kwasoodporne w przypadku przeznaczenia do odprowadzania spalin z gazu ziemnego. Do odprowadzania dymu z kominka nie potrzeba niec wiecej niz mur z pelnej cegly. Osobna sprawa to ciag w kominku. Jak go nie bedzie to nawet super szczelny przewod nie powstrzyma dymienia do srodka domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-144953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 26.08.2003 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 Co do wysokości komina to zależy w jakiej odległości jest on od kalenicy.W którymś Muratorze były dokładne wyjaśnienia z odległościami i wysokościami kominów.O ile pamiętam to do 2m powinien być wyższy od kalenicy. Wazną rzeczą jest natomiast wysokość komina, też wyjasniali co i jak. myslalem ze nie bede musial isc do biblioteki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-144956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 27.08.2003 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Mam w projekcie kominy 14x27 , boję się że jeśli będę musiał dać wkładyto się niezmieszczą .Zamieżam kupić piec na drewno z odgazowaniem - podobno wymagają wkładów kwasoodpornych? Co o tym sądzicie ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-145840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WAYlander 14.09.2003 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Witam wszystkichJestem na etapie budowy kominów. Muszę zrobić dwa .Do piec kondensacyjnego i kominka. Waham się pomiędzy schidlem a kominami z Bolesławca . Co o tym sądzicie Shidel to 1341 zł a Bolesławiec 650 zł prawie 2 razy ? A jak z jakością czy ktoś ma komin z ceramiki z Bolesławca pozdrawiam Waldi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-154001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xrrr82 14.09.2003 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 A ja mam wprojekcie specjalne ksztaltki kominowe ktore tylko obudowuje sie cegla. Mysle ze to dobre wyjscie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-154017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.09.2003 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 A ja mam wprojekcie specjalne ksztaltki kominowe ktore tylko obudowuje sie cegla. Mysle ze to dobre wyjscie A mozesz powiedziec cos wiecej pozdrawiam Waldi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-154027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xrrr82 14.09.2003 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Sa to specjalne pustaki ceramiczne 19X19 i z tego wychodzi gotowy komin. Muruje sie to normalnie na zaprawe i tylko obudowuje cegla.Tam gdzie sa jakiekolwiek otwory sa specjalne pustaki z otworami i po sprawie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-154030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WAYlander 14.09.2003 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 a nie wiesz kto produkuje i gdzie mozna to kupic pozdrawiam Waldi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-154035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość koczaa 18.09.2003 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2003 Waldi napisał: "Witam wszystkich Jestem na etapie budowy kominów. Muszę zrobić dwa .Do piec kondensacyjnego i kominka. Waham się pomiędzy schidlem a kominami z Bolesławca . Co o tym sądzicie Shidel to 1341 zł a Bolesławiec 650 zł prawie 2 razy ? A jak z jakością czy ktoś ma komin z ceramiki z Bolesławca pozdrawiam Waldi " Dokładnie Waldi mam ten sam problem. Doradzają mi na składzie Schiedla.... Do jasnej ch...ry - jak to jest z tym Schiedlem??? Warto, czy nie?! Ile to tak na prawdę kosztuje??? (spalinowy z gazowego kondensacyjnego i drugi dla spalin z kominka). Z góry dzięki -kocza[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-156945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnikkrol 19.09.2003 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2003 Witam !!! Ja mam wkłady kominowe Bolesławca ale dodatkowo ociepliliśmy je wełną mineralną, do pieca gazowego 150 a do kominka 200 . To znaczy ten do pieca gazowego ociepliliśmy cały a ten do kominka od stropu do dachu - to ma zapobiegać skraplaniu.Co do jakosci Bolesławca to nie mam najmniejszych zastrzeżeń , naprawdę solidne, no i uniwersalne, za 20 lat może z gazu przeżucę się na węgiel a komin ten sam Wybraliśmy okrągłe: tańsze i ładniejsze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-157302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 19.09.2003 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2003 My się już raczej zdcydowaliśmy na komin systemowy (Schiedel albo Leier). Po rozmowach z różnymi fachowcami opinia jest taka: wkład ze stali kwasoodpornej ma mniejszą trwałość niż komin kamionkowy (właśnie te systemowe są zbudowane z kamionki). Zdecydowaliśmy się też na taki komin przy kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-157309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.09.2003 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2003 ja stawiam sobie właśnie "System Uniwersal" Marywila http://www.marywil.wirtuale.plrura okrągła, fi 200, pustak obok miejsca na rzeczone fi 200 zawiera też przewód wentylacyjnyprzeznaczenie: wkład kominkowy zamkniętyskład systemu taki sam jak Schiedel RondoPlusmają film w DIVxie, niestety nie wystawiony na ichniej stronce, ale przysłali mi płytkę CDROM do domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-157348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 19.09.2003 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2003 mysle ze w przypadku komina do kotła, to rzeczywiscie systemowy, wykonawcy polecaja schiedla (lub jego podróbki bo sa tansze), natomaist sadze ze w przypadku kominka to nie ma jak dobrze wymurowany komin, tak jak to robiono od wiekow, a wklady chyba nie maja wiekszego sensu-kominy ze stali kwasoodpornej z reguly maja gwarancje 5-10 lat-z ceramiki-30 lat gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9545-kominy-kominy/#findComment-157425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
