Kominek na parterze - a komin dopiero od pietra !!!
A jak tak własnie mysle, że jest to chyba dobry pomysł. Opisane wady raczej do mnie nie trafiają, zwłaszcza jak ktoś przewiduje strop monolityczny. Oczywiście w miejscu gdzie będzie stał komin systemowy trzeba dac lepsze zazbrojenie. Wyczystka byłby własnie wkład kominkowy -bo czemu nie? W trakcie czyszczenia drzwiczki i tak sa zamknięte więc salon się raczej nie zabrudzi, poza tym w trakcie eksploatacji wszystkie sadze i zabrudzenia spadały by własnie do wkładu. Myśle też, że taki wkład umieszczony bezpośrednio pod kominek miałby lepszy cug bo komin byłby idealnie pionowy -brak kolanka przy przyłaczu do komina. jest jeszcze chyba kilka zalet w postaci zaoszczędzonego miejsca na parterze a to czasem pozwala na lepsza aranżacje wnętrza. Mniej sie wyda na komin.
W każdym bądź razie mi się pomysł podoba :)
https://forum.murator.pl/topic/95451-kominek-na-parterze-a-komin-dopiero-od-pietra/page/2/#findComment-5199903
Się "dwumia" łapkami podpisuję...Jak dodasz jeszcze że systemowy tak,
ale rury szamotowe nie , to będzie komplet informacji...
https://forum.murator.pl/topic/95451-kominek-na-parterze-a-komin-dopiero-od-pietra/page/2/#findComment-5200050
Możesz rozwinąć? Węsze jakis sarkazm...
Jesli to rozwiązanie ma wady to chętnie o nich poczytam.
https://forum.murator.pl/topic/95451-kominek-na-parterze-a-komin-dopiero-od-pietra/page/2/#findComment-5200463
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?197594-ATESTOWANE-MATERIA%C5%81Y-do-budowy-KOMINKA
https://forum.murator.pl/topic/95451-kominek-na-parterze-a-komin-dopiero-od-pietra/page/2/#findComment-5201052
Czyli rada taka: murować komin do kominka od parteru z cegły odpowiedniej? Komin przewidziany w rogu budynku (brązowy róg). Kominek małej mocy. W projekcie więcej informacji nie ma ("W budynku zaprojektowano przewody kominowe wentylacyjne, dymowe i spalinowe w
oparciu o system kominowy SCHIEDEL").
https://forum.murator.pl/topic/95451-kominek-na-parterze-a-komin-dopiero-od-pietra/page/2/#findComment-5201103
"Czyli rada taka: murować komin do kominka od parteru z cegły odpowiedniej?"
https://forum.murator.pl/topic/95451-kominek-na-parterze-a-komin-dopiero-od-pietra/page/2/#findComment-5201882
Nie jak najbardziej kombinuj ! Nie mogłem skumać o co Ci chodzi :)
Komin od dołu zabierze Ci miejsce na wkład. Murując od stropu,
opierasz połowę komina na ścianach (kąt prosty). Akurat dwie
cegły. Reszta wisi . Można zacząć od solidnej konstrukcji żelbetowej,
ale jeśli tak, to daj znać . Powiem jaki żelbet.
Jeśli masz czas i cierpliwość :http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka.
https://forum.murator.pl/topic/95451-kominek-na-parterze-a-komin-dopiero-od-pietra/page/2/#findComment-5203504
Eniu, tośmy się dogadali ;) Chętnie pozanam dalsze szczegóły więc pisz. Projektan mówi, że gdyby zaczynać od komina na piętrze to wystarczy dozbroić w tym miejscu strop (zbrojenie fi 12 co 18cm, monolit 15cm B20).
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/95451-kominek-na-parterze-a-komin-dopiero-od-pietra/page/2/#findComment-5204988
Żelbet musisz zabezpieczyć przed wysoką temperaturą rury dymowej,
która tam wprowadzisz. Mam nadzieję, ze inaczej nie zrobisz (wkład
kominowy na całej długości komina).
Ścianki żelbetu najlepiej ochronić izolacja z płyt wermikulitowych, lub
krzemianowych , zostawiając 2-3 cm luzu miedzy rurą a betonem.
https://forum.murator.pl/topic/95451-kominek-na-parterze-a-komin-dopiero-od-pietra/page/2/#findComment-5205354
