pablitoo 05.02.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Może w kwestii precyzji - Vieśki Viessmanna - fabrycznie start kotła mają ustawiony na bodajże 50% mocy - ale można to zmniejszyć programowo do minimalnej wartości modulacji .Takoż samo można ustawić max moc dla grzania c.o jak i osobno dla grzania c.w.u - można więc dla oszczędności zmniejszyć max moc dla grzania c.w.u . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95464-kondensat-kontra-kondensat/page/2/#findComment-2271423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 05.02.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Może w kwestii precyzji - Vieśki Viessmanna - fabrycznie start kotła mają ustawiony na bodajże 50% mocy - ale można to zmniejszyć programowo do minimalnej wartości modulacji . Takoż samo można ustawić max moc dla grzania c.o jak i osobno dla grzania c.w.u - można więc dla oszczędności zmniejszyć max moc dla grzania c.w.u . Tylko nie wiem w jakim celu jest funkcja ograniczenia górnej mocy. Automatyka powinna wyliczyć sobie z jaką mocą ma pracować kocioł i jeśli nie ma potrzeby to nie "wchodzi" na wyższą moc. Wydaje mi się, że tak powinno być. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95464-kondensat-kontra-kondensat/page/2/#findComment-2271563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 05.02.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 I tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95464-kondensat-kontra-kondensat/page/2/#findComment-2271617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 05.02.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Dlatego nie ma wiekszego znaczenia czy max moc kotła to 16kW czy 11kW To po co 11kW może pójdźmy dalej tym tokiem myślenia i obniżmy moc kotła do 6kW Panie i Panowie -piszę z dużej bo ktoś znowu zarzuci mi brak kultury osobistej Moc jest mocą W układzie o pewnej sprawności do podgrzania danej objętości cieczy w założonej jednostce czasu potrzeba jednoznacznie tyle i tyle energij Moc jest mocą a fizyka jest jak zawsze nieubłagana powtarzam się ale to jest Prawie Perpetum Mobile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95464-kondensat-kontra-kondensat/page/2/#findComment-2272463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 22.01.2009 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 jak tak czytam o tych wszystkich kotłach , krzywych grzewczych, nastawach , programatorach to ja pierdziele . Kurcze myślałem ze ma jakiś dobry piec , umnie się tylko temperature co i cwu ustawia na tym piecu . Albo mam jąkąś prostą wersje , albo okrojoną , albo sam jestem okrojony i o pewnych rzeczach nie wiem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95464-kondensat-kontra-kondensat/page/2/#findComment-2969097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.01.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Są kotły które startują z mocą minimalna, a to daje około 5 krotnie mniejsze zużycie energii na starcie kotła o tej samej mocy maksymalne. ejże, a nie demonizujecie przypadkiem faktu startu kotła z pełną mocą? kocioł przez moment (około pół minuty) pracuje z pełną mocą, by później przejść do pracy modulowanej, jak to się ma do zużycia energii? przecież ta większa energia uzyskana przy starcie kotła, nie idzie w komin, ona zostaje w układzie, oświećcie mnie, biednego robaczka, co to zmienia śmiem twierdzić że nie wpływa to, ani na sprawność układu, ani na pracę kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95464-kondensat-kontra-kondensat/page/2/#findComment-2969181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 23.01.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Załóżmy, że: temp. zew. +10stC; zapotrzebowanie budynku ok. 2kW. Mamy dwa kotły, oba o mocy od 4 do 20kW, jeden startuje z mocą minimalną, drugi z maksymalną.4kW * 1/120h = 0,0333333kWh20kW * 1/120h = 0,1666666kWh Nie pamiętam kto ale ktoś napisał, że ma ponad 5000 startów w roku. Różnica wyniosłaby ~666,6kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95464-kondensat-kontra-kondensat/page/2/#findComment-2970562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.01.2009 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Załóżmy, że: temp. zew. +10stC; zapotrzebowanie budynku ok. 2kW. Mamy dwa kotły, oba o mocy od 4 do 20kW, jeden startuje z mocą minimalną, drugi z maksymalną. 4kW * 1/120h = 0,0333333kWh 20kW * 1/120h = 0,1666666kWh Nie pamiętam kto ale ktoś napisał, że ma ponad 5000 startów w roku. Różnica wyniosłaby ~666,6kWh. RABczyn ta energia i tak zostaje w instalacji co, a ściślej się wyrażając w budynku, zakładając takie same straty ciepła budynku, jedyna różnica w pracy obydwóch kotów, to krótszy czas pracy kotła startującego z większą mocą, dlatego tego typu stwierdzenie jest nieprawdziwe, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95464-kondensat-kontra-kondensat/page/2/#findComment-2970732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 23.01.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Hmn, ja np naprawde nie wiem, ile i kiedy mój kocioł daje w palnik Zakładam, ze w fabryce tak go zrobili i tak dobrali do tego automatykę, żeby działało. A ostatecznie weryfikuje to zużycie gazu. Czy ktos jest w stanie powiedzieć i udowodnić, który kocioł kondensacyjny grzeje "najtaniej"? Jak mu sie uda, wszyscy sie presiadziemy, niezależnie od tego ile i kiedy "daje w palnik" A ja doradzam Junkersa, bo... tak Bo mam i znam. Jak bym miał Viesmanna, to bym doradzał Viesmanna PS: Już zaczynam nie sypiać zastanawiając sie czy aby mój piec optymalnie moduluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95464-kondensat-kontra-kondensat/page/2/#findComment-2971106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.01.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 to się nie przejmuj. jak jesteś zadowolony to dobrze i nie patrz na to, że ja nie lubię Junkersa to irracjonalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95464-kondensat-kontra-kondensat/page/2/#findComment-2971250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
