Witam i proszę o pomoc i porady!
Dom zbudowany jest z BK 36 cm a na dachu dachówka z Robena. Po połozeniu dachówki około 10 ton po roku czasu zauważyłem że na niektórych ścianach są pęknięcia. Na pietrze ściana pękła przy podłodze. Wygląda jakby przy podłodze odcięta nożem-JEST MINIMLNA SZPARA. Co robić? zamartwiać się, że może źle wymurowane albo dać sobie spokój.Projektant i kierownik budowy stwierdził żeby się nie przejmować. Czy komuś z Was też tak się stało i co zrobiliście? :(
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/
może grunt nie był zbyt stabilny i budynek nierówno siada?
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2267729
budynek osiada :( winnych brak :( a są, ktoś coś sp... a insp. i kier mają to i Ciebie w d..:( jak by to było od dachu pęknięcia i rysy by były przy ściance kolankowej i wieńcu.
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2267740
Murłaty są położone na ścianie kolankowej i nie są położone na wieńcu - ale tak było w projekcie-bez wieńca-a strop jest betonowy :cry:
Oj oj czy aby napewno nie było wieńca???
Już raz był taki sam wątek wieniec się odnalazł ale tylko w projekcie i już po tym jak zaczęly pękać ściany.
Znalazłem to ten wątek
http://forum.muratordom.pl/pekniecia-na-rogach-budynku-nie-mam-wienca,t100628.htm
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2267771
Poziome pęknięcie ściany spowodowane jest ugięciem stropu, ściana jako element w kierunku pionowym jest zdecydowanie sztywniejsza niż strop. Prawdopodobnie ściana się "zaklinowała" i nie dociąża stropu, a strop przy obciążeniach się ugina. Pytanie, bo nie znam projektu: Czy jest to ściana środkowa, oparta tylko na stropie (w parterze bez ściany), co dociąża strop poza ścianą, dlaczego nie ma wieńców na końcach ścian, jaka grubość i wysokość ściany, czy budynek ocieplony.
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2267806
Jesli murłata lezy na scianie kolankowej (jaka jest jej wysokosc, czy aby na pewno jej nie podnosiłes?), nie ma ani wienca na scianie kolankowej, ani słupkow wypuszczonych ze stropu a sciana peka przy podłodze to obawiam sie ze masz powazny problem.
Nawet przy niskich sciankach kolankowych ( u mnie byly to 2 pustaki) powinny byc albo słupki albo wieniec. Przy wyzszych sciankach kolakowych (np. 4 pustaki) powinny byc i słupki i wieniec.
Problemem nie jest dachowka lecz napór wiatru ktory znacznie bardziej obciaza sciane kolankowa niz ciezar dachu. Nacisk na dach powoduje rozchylanie na zewnatrz scian kolankowych. Jesli dodatkowo zwiekszysz ciezar dachu ocieplajac poddasze oraz montujac plyty GK to na pewno nie poprawisz sytuacji.
Rozwiazanie? Znalesc winnego. Jesli dom nie ma wienca ani slupkow i nie podnosiles sciany kolankowej -> architekt.
Jesli jest wieniec lub słupki w projekcie a nie zostały zrobione -> wykonawca.
Jesli nie ma wienca a Ty zdecydowałes o podniesieniu scianki kolankowej - to sam sobie jestes winny.
Niemniej wizyta kogos niezaangazowanego w celu rozeznania zagrozenia jest jak najbardziej uzasadniona.
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2267844
Jeśli to ściana kolankowa a dach rozporowy to tak może być.
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2267856
może tak być że dach rozpiera ściany kolankowe na zewnątrz, widziałem jak jedna ekipa zrobiła nadbudowe budynku i właśnie była żle zrobiona wiąźba która opierała się tylko na murłatach połozonych na ścianie kolankowej, był to dach dwuspadowy i o małym kącie pochylenia dachu. dach ten był spięty jętkami na 1/3 długości krokwi od góry a krokwie nie były jeszcze oparte na swojej długości. efekt był taki że trzeba było wynająć drugą ekipe i robić drugą podmurówke i nową więźbę
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2268819
Murłatę mam zakotwioną w murze prętem fi 22 mm połączoną z wieńcem stropu. Nie mam wieńca dookoła domu na ścianie kolankowej. Ściana kolankowa wysoka na 3 kamienie o wymiaracg 24x49x36. Więżba krokwiowo-jętkowa. Jest dokładnie tak jak pisze "szybkaosa" Szpara jest pod ścianką działową na piętrze o grubości 8 cm, a pod nią jest ściana na parterze o grubości 24 cm. Odnoszę wrażenie jakby ciężar więźby spowodował odspojenie się ścianki działowej na pietzre na skutek obciążeń jakie wystąpiły. Teraz mam pytanie-co radziecie. Czy coś robić czy zostawić i się nie przejmować. Dodam iż scianki na pietzre murarz podmurował do krokwi. Aż mi się wierzyc nie chce że taki KOKOS mnie spotkał :oops: [/b]
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2268968
Nic nie rozumiem. To co w końcu pęka? ściana działowa? to się nie przejmuj. Jakby pękała nośna, to byłby powód do strachu. Ale poprzecznie? Coś tu nie tak opisałeś
Poza tym to ściana pęka czy tynk?
Strop się oderwał czy po prostu w wylewce się dylatacja zrobiła?
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2269117
No dobrze spanikowałem i troszkę mie poniosło-Trza było widziec mina mojej żony :D
Od podłoża odspoiła się ścianka działowa. Ścianka jest w całości i na poszczególnych łączeniach kamieni opęknięć nie widać. Ona doerwała się od podłoża - od płyty żelbetowej monolitycznej-Wylewki na gotowo jeszcze nie mam.
Wygląda to tak od dołu:
1. Beton
2. Warstwa zaprawy cementowej.
3. Szpara około 1-2 mm na długości koło połowy ściany-ścianka działowa na środku domu
4. I dalej stoi cała ściana bez najmniejszej szczelinki czy pęknięcia. Wugląda jakby ciężar dachu oderwał ją od podłoża
TYLKO CZY TO NORMALNE :-?
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2269156
dlaczego ciężar dachu? Oderwała się ściana działowa od podłogi. Rozumiem, że jest zakotwiona w ścianach (dach dwuspadowy? ścianach szczytowych?) i sobie stoi w powietrzu kawałkiem podczas gdy strop się ugiął??? A co ma dach do tego? Przecież dach się nie opiera na ścianach działowych??
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2269251
Strop się ugiął i ścianka działowa się odspoiła.
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2269253
Właśnie tak GENO!!!
Zrozumiałeś w czym problem tylko mi jako laikowi trudno było to stwierdzić na FORUM dlatego moja prośba o poradę. CO DALEJ?
Kierownik budowy i projektant w jednej osobie powiedział żeby się nie przejmować ponieważ ściany nośne na piętrze mają zero jakichkolwiek odspojeń i pęknięć - tylko ta ścianka działowa.
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2269286
Jeżeli adrianek twierdzi, ze pod peknieta sciana dzialowa jest inna sciana, w dodatku gruba, to strop raczej sie nie ugial. Poziome pekniecie, rowniutkie jak od noza na nieobciazonej scianie jest przypuszczalnie spowodowane skurczem gazobetonu. Jezeli budowano z materialu swiezo wyprodukowanego (mi przyjezdzal na budowe "jeszcze cieply"), to bedzie pelno takich pekniec.
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2269706
a może ta ściana działowa ma kontakt z więżbą? Jeśłi tak to to włąśnie jest przyczyną. Powiało wiatrem, dach zadrżal i przeniosło się na ścianę. Sciana działowa nie może mieć żadnego kontaktu z więżbą.
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2270803
No niestety jest podmurowana.Błem w zeszłym roku na wczasach i teść miał murarza pilnować i on to podmurował aż do więźby i co teraz :oops:
https://forum.murator.pl/topic/95472-dach%C3%B3wka-dzia%C5%82a-na-%C5%9Bciany/#findComment-2271105
