Brzegi wykopu pewnie będą się obsuwać, więc lepiej wykopać trochę szerzej i sfazować górne krawędzie. Ławy pewnie będziesz musiał zaszalować, albo w dniu wykopu zalewać, bo przy słonecznej pogodzie piasek szybko wyschnie, a wiemy przecież jaką konsystencję ma suchy piasek. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/95483-budowa-na-piasku/#findComment-2268155
Czy jest jakis problem z budowaniem na podlozu czysto piaskowym? Czy jezeli dobrze zabezpieczy sie podloze trzeba sie liczyc z jakimis problemami? Jedyny jaki mi sie nasuwa to lipa z roslinnoscia na dzialce. Macie jakies doswiadczenia??
Mamy doświadczenia, że najlepiej zrobić badania geotechniczne. Będziesz pewien co i jak. A koszt badań 1000-1500 zł to nic w porównaniu z całą budową i spokojem ...
https://forum.murator.pl/topic/95483-budowa-na-piasku/#findComment-2268297
u mnie lali beton dość gęsty i nic złego sie nie działo
https://forum.murator.pl/topic/95483-budowa-na-piasku/#findComment-2268379
Budujemy sie na piaszczystej, leśnej działce. Dom częściowo podpiwniczony. Na 3 m w głąb mieliśmy tylko piach i ani grama gliny. Poza tym, że piach się strasznie osuwał i trzeba było szalować wszystkie ławy nie było żadnych problemów.
Nie wiem czy działka piaszczysta jest dobra, ale chyba tak. Nawet po najwiekszych ulewach nie mieliśmy błota, a woda szybko wsiąka w ziemię.
dorota
https://forum.murator.pl/topic/95483-budowa-na-piasku/#findComment-2268517
Ja tak samo jak dorcha
na razie OK
co do tego osypywania to nic złego też się nie działo, majster kazał mi lać wodę przez kilka dni przed kopaniem fundamentów, grunt się zrobił wilgotny, nic się nie osypało. jeszcze humus /może za dużo powiedziane, raptem 15 cm ciemniejszej warstwy/ nie był ściągany, dopiero był zdięty po zrobieniu ścian fundamentowych, zawsze coś tam związał.
https://forum.murator.pl/topic/95483-budowa-na-piasku/#findComment-2273000
Ściągnij humus i piasek na głębokość górnej krawędzi ławy :) nic ci się nie obsunie ;) bo nie będzie miało z czego, ławę masz pewnie grubości 30-40 więc sam zdecyduj czy się obsypie ;) szalunku nie trzeba robić, więc zaoszczędzisz na dechach, minus tego że po tem jak będziesz zasypywał posadzkę to będzie sporo tego do zasypu.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/95483-budowa-na-piasku/#findComment-2273219
