Kupiliśmy dom od dewelopera w stanie surowym zamkniętym. Hydraulika była my tylko przenosiliśmy kaloryfery w inne miejsca.
Mamy okropny problem prawdopodobnie ucieka woda gdzieś na dole (bo u góry by było widać) Kaloryfery u góry są prawie zimne jak sie odpowietrza to nie leci woda a wcześniej leciała. Przyjechał hydraulik i wpuszczał powietrze powiedział, że nie ma przecieku. Nie wiemy co robic, mąż jest na 99 % pewnien, że jest wyciek :(
Jak sprawdzi czy jest wyciek? Czy by była mokra podłoga czy nie koniecznie?
https://forum.murator.pl/topic/95494-uciekaj%C4%85ca-woda-pomocy/
A samo to, że jak sie wody za jakiś czas dolewa po uzupełnieniu nie znaczy, że jest wyciek?
Niezakoniecznie.
Ja nie mam wycieku, ale napełniłem swoja instalacje w październiku 2006 i od czasu do czasu jeszcze sobie odowietrznik na kotle pierdnie ;). A i jeden grzejnik raz na pół roku odpowietrzam. Zapewne jeszcze z podłogówki uchodzi reszta bąbelków.
Napełniać i sprawdzać, lub zrobić obieg zamknięty, napompować ciśnienia i patrzeć czy szybko zchodzi.
https://forum.murator.pl/topic/95494-uciekaj%C4%85ca-woda-pomocy/#findComment-2268585
nie wierzcie partaczowi hydraulikowi! Skoro Twój Mąz jest pewien ze jest wyciek to proponuje zacząć delikatnie od zdjęcia dachu i wyburzenia ścian zewnetrznych. Jeśli wyciek dalej się nie znajdzie wtedy trzeba zamówić koparkę z młotem pneumatycznym i zabrać się za podlogę i fundamenty. Potem juz tylko uprzątnąć, i mozna budować od nowa. Troche kosztów ale ta pewność że nie ma wycieku- bezcenna...
https://forum.murator.pl/topic/95494-uciekaj%C4%85ca-woda-pomocy/#findComment-2270251
nie przeszkadza mi... Po prostu zastanawiam się tylko jakiego dowodu Ci potrzeba zeby stwierdzić wyciek lub jego brak. Bo opinia hydraulika nie wystarcza. A instalacja po odpowietrzeniu chodzi bez problemu?
https://forum.murator.pl/topic/95494-uciekaj%C4%85ca-woda-pomocy/#findComment-2270296
miałem tak samo ,
obserwowałem przez 3 m-ce ,
spadało około 0,1bara dziennie ,
a hydraulik mówił że nie panikować :evil:
nic nie było widać , ani jednej plamy ,
przestało jak zalałem płyn uszczelniający z Castoramy za 50pln ,
na szczęście nie musiałem nic pruć ,
:D
https://forum.murator.pl/topic/95494-uciekaj%C4%85ca-woda-pomocy/#findComment-2273327
