Również polecam MAPEI Adesilex P9.
W/g moich glazurników b. dobry, własnej sensownej opinii jeszcze nie mam, bo kafelki leżą dopiero rok (jak za 5 lat nie popękają, to będę polecał także "od siebie" ;) ).
https://forum.murator.pl/topic/95501-jaki-klej-do-glazury-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2269144
  • 3 weeks później...
no właśnie o co chodzi z tym promocyjnym Cersitem CM17 ? co z nim nie tak ?
dosypuja kruszywa i cementu
zamiast CM17 polecam 16
tańszy klej o nowocześniejszej recepturze
17 jest klejem do podłozy krytycznych
do tych klejów Grunt CT17 rozcieńczony 1:1
https://forum.murator.pl/topic/95501-jaki-klej-do-glazury-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2303042
różne wymiary bo i gres szkliwiony 25x25cm na podlogę w garażu i glazura 30x90cm na ściany w łazience i glazurę 25x20 na ściany pralni i 20x 20 do innej łazienki i do 60x60 cm gresu polerowanego na podlogówce w hallu ... a czy w workach 25kg jest inny produkt ?
https://forum.murator.pl/topic/95501-jaki-klej-do-glazury-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2303064
oczywiście gruntuje glazurnik CT17. bez rozcieńczania i nawet dwukrotnie ( tynk cementowo-wapienny zrobiony 2,5 roku temu) bo twierszi ,że po pierwszym gruntowaniu tynk się jeszcze pylił ?
https://forum.murator.pl/topic/95501-jaki-klej-do-glazury-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2303071
do 60x60 lepszy jest CM19 ma lepszy rozplyw ale trzeba mieć nim pracowac ( kup worek na próbe )
na ściany CM11 resza CM16
podwójne gruntowanie moze wybłyszczać powierzchnię co zmiejsza przyczepność kolejnych warstw. Na słabsze podłoża stosuje się grunty rozcieńczone + 2 x malowanie. Gwarantuje to głębsza penetrację podłoża i jego wzocnienie w grubszej warstwie
https://forum.murator.pl/topic/95501-jaki-klej-do-glazury-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2303089
Moze byc Mapei ?
- gres w garazu - Mapeklej Extra
- sciany w lazience - Adesilex P4 , Planobond
- pralnia - Mapeklej Extra
- 60x60 - Planobond
Mozesz zastosowac odpowiedniki z Sopro , Ceresitu , itd .
https://forum.murator.pl/topic/95501-jaki-klej-do-glazury-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2303107
ale dużego błędu nie zrobię wykorzystując juz zakupiony CM17 do płyt ściennych 30x90 i 20x25 i ewentualnie 60x60 ?
oczywiście wezmę pod uwagę ,żeby do płyt 60 x 60 spróbować CM19
Kupiłem CM17 w tych promocyjnych workach w dobrej cenie .... z tego co REZI napisałeś rozumiem ,że zastosowanie CM17 jest trochę przerostem jakościowym do faktycznych wymagań poszczególnych ścian lub podłóg?
https://forum.murator.pl/topic/95501-jaki-klej-do-glazury-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2303554
"podłogówkę" zainstalowałem 2 lata temu i w sumie pewnie ze 30 dni pracowała .... teraz kładę na niej terakotę 30x30cm.....czy na czas klejenia wyłączyć podłogówkę ? i czy fuga 1 mm wystarczy ???
https://forum.murator.pl/topic/95501-jaki-klej-do-glazury-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2321730
