amber 25.08.2003 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Proszę o paradę, stoje przed takim problemem: za chwilę moi majstrzy zaczną murowac ściany z betonu komórkowego 24, które potem mam zamiar ocieplic wełną 10 lub 12. I teraz nie wiem czy powinno się dac zaprawe ciepłochronna czy normalną. Ciepłochronna to duzy wydatek ale jezeli warto, nie wiem , szanowni forumowiecze prosze o wasze rady.A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9551-zaprawa-ciep%C5%82ochronna-czy-inna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 25.08.2003 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 nie ma to większego sensu, zaprawa cieplochlonna ma sensy jedynie przy nieocieplanej scianie jednowarstwowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9551-zaprawa-ciep%C5%82ochronna-czy-inna/#findComment-144424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 25.08.2003 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 no wlasnie tez tak myslałam, ale niektórzy twierdzą, że robia sie wtedy mostki i jak sie na taki dom popatrzy w podczerwieni to właśnie wszystko widac jak ciepło jest tracone, z drugiej strony ta zaprawa jest b. droga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9551-zaprawa-ciep%C5%82ochronna-czy-inna/#findComment-144541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 25.08.2003 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 właśnie po to się ociepla, żeby wyeliminować mostki, po ociepleniu ich nie będzie, tak więc -zaprawa zwykła a nie klejowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9551-zaprawa-ciep%C5%82ochronna-czy-inna/#findComment-144547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 25.08.2003 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Też myślałem o zwykłej, ale znajomy mnie uświadamiał, że na klej to można nawet samemu murować, jeśli bloczki są dostatecznie równe, a te z Milicza się podobno wyraźnie poprawiły. I wcale mu nie zależało na braku mostków. Kleju wychodzi 10 razy mniej i nie trzeba kręcić w betoniarce, a jego koszt na cały dom to ponoć około 800zł. I o tyle dom byłby droższy minus oszczędność na robociźnie. Może coś źle usłyszałem, ale jak dojdę do tej fazy, to jeszcze sobie sam to przekalkuluję. Inna sprawa, że dom jest wtedy o około 10cm niższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9551-zaprawa-ciep%C5%82ochronna-czy-inna/#findComment-144722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyrus 26.08.2003 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 zgadzam się z Honoratą - muruj na zwykłej zaprawie. Kwestia klej czy zaprawa - zwróć uwagę jakie bloczki kupiłeś, nie każde możesz kłaść na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9551-zaprawa-ciep%C5%82ochronna-czy-inna/#findComment-145064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rayman 26.08.2003 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 Witam !Pytanie do am00 Dlaczego twierdzisz , że dom będzie około 10cm niższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9551-zaprawa-ciep%C5%82ochronna-czy-inna/#findComment-145170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 26.08.2003 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2003 To opiera sie na zalozeniu ze dajesz ok. 12 warstw cegly/gazobetonu - gdy murujesz na zaprawe zwykla przyjmuje sie ze grubosc zaprawy to ok. 1cm zapraw cieplochronna to ok. 0.3cm..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9551-zaprawa-ciep%C5%82ochronna-czy-inna/#findComment-145177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyrus 29.08.2003 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2003 wysokość fugi w zaprawie zwykłej i ciepłochronnej nie będzie się różnić. Mylisz pojęcia - na 0,3cm grubości to nie jest zaprawa ciepłochronna tylko klej...pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9551-zaprawa-ciep%C5%82ochronna-czy-inna/#findComment-146799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 29.08.2003 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2003 Buduję dom z pustaków ceramicznych na zwykłej zaprawie + ocieplenie 12 cm. Ale chcę się z wami podzielić spostrzeżeniami mojego majstra, który murował z Ytonga na zaprawę ciepłochronną bo tak chciał inwestor (nie na klej!). Twierdzi, że murowało się fatalnie, bo kulki styropianu nie pozwalały prawidłowo docisnąć pustaków do siebie (wchodziły w szczeliny pionowe pomiędzy pustakami). Twierdzi, że jeżeli jednowarstwowo, to tylko na klej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9551-zaprawa-ciep%C5%82ochronna-czy-inna/#findComment-146950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Galka z Krakowa 30.08.2003 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2003 Nie wiem po co budujesz z betonu komorkowego. W takim razie lej sciany z betonu, a potem je docieplisz. Koszt zaprawy wysoki: ????? Czy 550 zl za tone to duzo- oto pytanie. Na moj dom (180 m2) poszlo 1300 kg kleju. Zwroc uwage na klase dokladnosci bloczkow: jesli jest to "D" uzywaj kleju, jesli nie - uzywaj zaprawy cieplochronnej i nie kombinuj. Nie sluchaj tez pseudo fachowcow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9551-zaprawa-ciep%C5%82ochronna-czy-inna/#findComment-147113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
