pado 04.02.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 W projekcie mam ocieplenie ścian fundamentowych styropianem do kontaktu z gruntem o grubości 5 cm. Jak sądzicie czy jest to w sam raz czy za mało ?Jaka grubość zastosowaliście ?Ja wstępnie myślę o 6 lub 7 cm styropianu ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.02.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 5cm czy 6cm to rzeczywiście dylemat.... ja dałem 5cm ale jeszcze nie mieszkam więc nie wiem czy to nie za mało.... poza tym 5cm to jest w zasadzie minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2269657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.02.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 W projekcie mam ocieplenie ścian fundamentowych styropianem do kontaktu z gruntem o grubości 5 cm. Jak sądzicie czy jest to w sam raz czy za mało ? Jaka grubość zastosowaliście ? Ja wstępnie myślę o 6 lub 7 cm styropianu ! poziom podłogi ponad gruntem to 5 starczy jak poniżej 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2269740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gringo... 04.02.2008 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 ja dalem 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2269752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plessek 04.02.2008 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Ja w projekcie mam 6cm - budynek podpiwniczony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2269763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 04.02.2008 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Ja daję 16 cm styroduru... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2269925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.02.2008 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 poziom podłogi ponad gruntem to 5 starczy jak poniżej 10 a w związku z czym Kolega tak preferuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2269929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 04.02.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 poziom podłogi ponad... gruntem to 5 starczy jak poniżej 10 Niektórzy podają, że odwrotnie... W końcu ziemia też jest izolatorem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2269989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 04.02.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Pod i nad gruntrm na calym fundamencie 8cm FS20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2270056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.02.2008 03:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Jeśli dobrze zaizolujesz ściane fundamentową wtedy mozesz mniej ułożyć w posadzce, Ja proponuje 12 na ściane fundamentową i 5-8cm na posadzke. Ilości izolacji które są proponowane ostatnio na forum sa niczym nie uzasadnione,( moze nie konsekwentne) bo jezeli daje się na posadzke 15cm, to na ściane należałoby dać 30cm, przy zaizolowanej ścianie fundamentowej pod posadzka panuje temperatura dodatnia, więc nie widze sensu przesadnie izolować posadzek (chyba że mamy ogrzewanie podłogowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2271025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 05.02.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 ja niestety bede mogł dać tylko ok 3 Mam ścianę z BK 1w 36, fundament 30, zostaje 6, ale ma być cokół z klinkieru wiec na styro zostaje ok 3, no może max 4.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2271222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 05.02.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 ja niestety bede mogł dać tylko ok 3 Mam ścianę z BK 1w 36, fundament 30, zostaje 6, ale ma być cokół z klinkieru wiec na styro zostaje ok 3, no może max 4.. 3 cm to właściwie nic nie da. Jeśłi cokół wysuniety nie będzie szpecił to tak zrobić. Lub poszukać materiału o lepszych parametrach (izolacyjnych) niz styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2271258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 05.02.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 a nie lepiej po prostu na poziomie styropianu pod podłogą, dać w ścianie warstwę Isomuru lub jakiegoś pustaka keramzytowego...?tylko ciekawe, jak cenowo wyjdzie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2271286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 05.02.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Ja eogóle się zastanawiam czy ocieplenie ma sens. Patrzę przez pryzmat kosztów ogrzewania jakie ponosze u siebie. No ale to sprawa indywidualna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2271300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 05.02.2008 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Czy do ścian fundamentowych stosowaliście styropian typu FS20 czy inny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2272396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobutu 05.02.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Pod i nad gruntrm na calym fundamencie 8cm FS20. co ja bym dał za 40 wywrotek ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2272405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 05.02.2008 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Mobutu napisał :co ja bym dał za 40 wywrotek ziemi Pewnie trochę kasy !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2272693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 05.02.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 ja mam wszedzie 6 centów .... tj. i nad i pod gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2272779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 05.02.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 a nie lepiej po prostu na poziomie styropianu pod podłogą, dać w ścianie warstwę Isomuru lub jakiegoś pustaka keramzytowego...? tylko ciekawe, jak cenowo wyjdzie..... Ja buduję ściany z betonu komórkowego, ale pierwsze 2 warstwy będą wykonane z ceramiki poryzonowej... Isomur będzie chyba sporo droższy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2272879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 17.02.2008 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Coś jeszcze napiszecie : mysle że zdecyduję się na 8 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95536-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentowych-5-cm-czy-wiecej/#findComment-2298159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
