Dach: pe?ne deskowanie+papa/folia????
Problem wygląda nastepująco: rozbudowuje dom i przy okazji wymieniam cały dach. W "starej" części był kryty dachówką cementową, pod którą wykonano pełne deskowanie. W zwiazku z tym zastanawiam sie:
1. Czy w "nowej" części równiez wykonawć pełne deskowanie, bo chyba bez sensu byłoby robić częśc tak a część inaczej?
2. Co dać pod dachówkę: folię paroprzepuszczalną (słyszałam że łatwo uszkodzić i nici ze szczelnością), czy papę (czy wtedy dach bedzie "oddychał")?
https://forum.murator.pl/topic/9556-dach-pene-deskowaniepapafolia/
Dlaczego pod dachówkę papa nie ???
Papa jest materialem izolacyjnym, natomiasy pod dachówką należy układac folię PAROPRZEPUSZCZALNĄ. Folia paroprzepuszczalna jak sama nazwa mówi pozwala na swobodne wydostawanie się pary, która może zgromadzić się pod ową folią co może doprowadzić do skraoplenia się jej na izolację termiczną dachu czyli np. wełnę mineralną, która nie jest odporna na wilgoć w postaci wody. Nie wiem czy wiesz, że folia paropszepuszczalna jest równocześnie wodoszczelna, warto o tym wiedzieć.
Papy stosuje się na deskowane dachy jako podkład np. pod dachówkę bitumiczną i wówczas stosuje się inne roziązania w celu odprowadzenia pary wodnej spod polaci dachu.
Nie możesz stworzyć sytuacji, zeby para wodna została zamknieta w obszerze izolacji termicznej.
Pozdrawiam. :)
https://forum.murator.pl/topic/9556-dach-pene-deskowaniepapafolia/#findComment-144811
Mariusz79 - z tym "absolutnie nie" to zdrowo przesadziłeś :(
Może być papa na deskowaniu lub folia wysokoparoprzepuszczalna. Oba rozwiązania są prawidłowe i mają swoich zwolenników. Na forum napisano juz o tym dziesiątki postów - szukajcie :)
https://forum.murator.pl/topic/9556-dach-pene-deskowaniepapafolia/#findComment-144907
z tego co przeczytałe nikt nie sugerował zastosować papę tak jak foli wysokoparoprz.
Jeżeli zastosujesz folię - nie musisz robić wlotu pow przy okapie i wylotu przy kal. Jeżeli papę - musisz przy okapie wprowadzić pow zarówno pod dachówkę jak i pod papę (grzebienie okapu + kratki wentylacyjn) a przy kalenicy wyprowadzić to pow na zewn.
Jak cię stać to proponowałbym zrobić deskowanie pełne i papę - trwalsze , szczelniejsze ale niestety droższe. Szukasz szczegółów - poszukaj na forum lub na priv.
https://forum.murator.pl/topic/9556-dach-pene-deskowaniepapafolia/#findComment-145036
hmmmmmmmmmmm...
Nie każda folia paroprzepuszczalna czy też wysokoparoprzepuszczalna jest wodoszczelna - porónaj choćby tylko Divorol Pro czy Divorol Pro Uniwersal, Wiekor 10 czy Wiekor 11...itp, itd, pozdr
https://forum.murator.pl/topic/9556-dach-pene-deskowaniepapafolia/#findComment-145039
Papa tez bedzie pelnila dobrze swą role, gdy pod deskami pokrytymi papą, a ponad wełną, zostawie szczeline wentylacyjną 3 cm. Otrzymam wtedy szczelne i trwale pokrycie, a welna bedzie oddychała w sposob niezakłócony.
https://forum.murator.pl/topic/9556-dach-pene-deskowaniepapafolia/#findComment-145070
