kto mnie przekona do pieca CO kondensacyjnego !!!!!!!
Jeśli nie stosujesz ogrzewania podłogowego i nie masz ograniczenia na max temperaturę wody to nie ma sensu według mnie przewymiarowywać grzejników więcej niż 1,2 do 1,4 raza.
Sprawność pieca kondensacyjnego przy temperaturze czynnika grzewczego 40/30 st. C wynosi przykładowo:
- od 109 % przy 30 % mocy znamionowej
- do107 % przy 100 % mocy znamionowej pieca
Natomiast przy temp. czynnika 75/60 st.
- od 107 % przy 30 % mocy
- do 98 % przy 100 % mocy znamionowej pieca
(w/w przykłady z czasopisma "Instalaor" 1/2003)
Trzeba się zastanawić czy warto utrzymywać niską temperaturę wody grzewczej np. 40/30 st. i korzystać w pełni z wysokiej sprawności pieca
kondensacyjnego (nie mniej niż 107 %) czy też może warto dopuścić spadek sprawności w najzimniejsze dni do 98 % podnosząc w tym wypadku temperaturę wody grzewczej np za pomocą regulatora pogodowego.
Łatwo policzyć że czterokrotne przewymiarowanie grzejników to dodatkowy wydatek na kaloryfery x 3. Np. 60 żeberek po 170 W (przy temp. 80/60 dają np. razem moc = 10,2 KW) kosztuje cirka 60 x 25 zł =1500 zł. Jeśli chcesz je przewymiarować x 4 musisz wydać dodatkowo 4500 zł. Wtedy możesz spokojnie ustawić temp. wody na piecu na 40 st. i będziesz miał zawsze dogrzane pomieszczenia a piec gazowy kondensacyjny będzie pracował w maksymalnej sprawnośći 109 % przez cały sezon.
Te dodatkowe 4500 zł niestety nieprędko się jednak zwróci.
Dwukrotne przewymiarowanie grzejników to z kolei 1500 zł dodatkowo.
Zakładając że przez 10 % sezonu grzewczego podniesiemy temp. wody do parametrów 75/60 st. a wtedy sprawność pieca kondensacyjnego spadnie ze 109 % do 98 % to musimy "dołożyć" ok 11 % energi do 10 % ogółu czyli w sumie ok. 1,1 % do całości. Da to ok. 20 do 40 zł na sezon.
Jak widać zakładanie zbyt niskich temperatur czynnika grzewczego dla kotła kondensacyjnego (za wyjątkiem ogrzewania podłogowego które ma swoje wymagania ochronne) jest całkowicie nieekonomiczne.
Jedyne przeliczenie jakie trzeba zrobić to korekta z parametrów 80/60 na 75/60 na podstawie tablic korekcyjnych dla konkretnych modeli grzejników. A to może być np. 20 do 30 % więcej żeberek.
