Stoję właśnie przed wyborem fugi do płytek na podłogę .
Płytki to gres polerowany 50*50 cm , wszystko w podłogówce .
Mój glazurnik twierdzi , że powinno się dawać 1 mm fugi na każde 10 cm płytki .
Jeżeli mniej to fuga powinna być elastyczna .
Ja chciałbym fugę co najwyżej 3 mm .
Proszę o pomoc : jakie macie fugi u siebie ?
https://forum.murator.pl/topic/95572-jaka-fuga-do-p%C5%82ytek-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/
Ja dawałem Sopro + plastyfikator (wyglądał jak wikol)
Fuga ma 5mm szerokości przy terakocie 40x40
Od 11 lat nie mam najmniejszego problemu z terakotą oraz fugami również przy wypełnieniach między podłogą a płytką doklejoną do ściany – tu użyłem również tej fugi a nie sylikonu
https://forum.murator.pl/topic/95572-jaka-fuga-do-p%C5%82ytek-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2271084
I racja. Sam zastosowałem fugę "Flex" Kreisla. Nie ma zadnego problemu. Co prawda te fugi są (przynajmniej w tej firmie) w niewielkim wyborze kolorystycznym, ale są doskonałe, a cenowo nie różnią się od zwykłej fugi.
https://forum.murator.pl/topic/95572-jaka-fuga-do-p%C5%82ytek-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2271137
Ja użyłem fugi Mapei - płytki 30x30 gres naturalny - ponieważ płytki mają nieregularne krawędzie fuga ma rozmiar od około 3 do 5mm.
Pół roku użytkowania , grzania podłogi oczywiście - żadnych problemów .
https://forum.murator.pl/topic/95572-jaka-fuga-do-p%C5%82ytek-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2271146
Serdeczne dzięki za odpowiedzi - na Forumowiczów zawsze można liczyć .
Ten plastyfikator to niegłupi pomysł .
Kiedyś nad tym myślałem - jak mi robili szlochty -> tylko tamten plastyfikator to jakiś brunatny był .
Popytam w składach z glazurami .
https://forum.murator.pl/topic/95572-jaka-fuga-do-p%C5%82ytek-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2271205
No i wszystko się wyjaśniło - zadzwon iłem dziś do doradców technicznych w Atlasie i Sopro : otóż w zasadzie wszystkie fugi są obecnie z dodatkami uplastyczniającymi i nadają się do podłogówek . Przy wyborze należy raczej wybierać te przeznaczone do węższych fug .
https://forum.murator.pl/topic/95572-jaka-fuga-do-p%C5%82ytek-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2273229
