Przeciekają mi rynny plastikowe Gamrat na złączce łączącej rynny.
Złączka wydaje mi się została zamontowana prawidłowo. W złączce znajdują się uszczelki. Dla informacji dodam iż jedna z rynien bardziej "pracuje" to znaczy bardziej widoczne są zmiany kurczenia i rozszeżania po jednej stronie złączki i tam właśnie przecieka.
Czy wystarczy zdjąć złączke i dodatkowo przed uszczelką posmarować silikonem. Czy taka operacja pozwoli na swobodną kompensacje długości rynny. Dodam że dzieje się tak na wszystkich złączkach które posiadam - przecieka z jednej strony tej złączki.
https://forum.murator.pl/topic/9559-przeciekajce-rynny-gamrat/
miałem to samo
na silikon jakoś nie wpadłem, posmarowałem uszczelki grubą warstwą smaru -pomogło na 1 sezon
wymieniłem ryyny na marleja - jak na razie nie mam uwag poza tym - co w moim przypadku zadecydowało również o wymianie są wyższe od gamratu, dzięki czemu przy duzych ulewach jak na razie nie przelewa mi się przez nie woda, co wcześniej się zdarzało :-(
https://forum.murator.pl/topic/9559-przeciekajce-rynny-gamrat/#findComment-144851
