MARTiiii 05.02.2008 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Nie uzytkowalem tych odkurzaczy i mam taki dylemat. Ze względu na brak mijsca w łazience na dole chcemy umiescic pralke w kotowni. Niestety tam tez jest ciasno.Czy odkurzacz centralny mozna umiescic nad pralka??? Chodzi mi o to ile potrzeba miejsca od jego dołu (czy gory) by opróżnić go z syfu który zebrał. Przewidujecie jakies problemy jesli ten odkurzacz umiescimy nad pralka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95591-odkurzacz-centralny-nad-pralk%C4%85-da-rade-umiescic-jednostke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 05.02.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Wybierz konkretna jednostkę OC, wysokość pralki masz i sprawdź, czy Ci wysokości pomieszczenia wystarczy. Musisz mieć 20 cm odstępu aby swobodnie manewrować. Minusy - niewygodnie sięgać do OC przez dużą pralkę, możliwość usyfienia prania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95591-odkurzacz-centralny-nad-pralk%C4%85-da-rade-umiescic-jednostke/#findComment-2271790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 05.02.2008 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Usyfienie prania....możesz rozwinąć. TO chyba tlyko możłiwe jak pranie leży na pralce, a ja odkręcam pojemnik z brudami w OC. Czy ten pojemnik od dołu się odkręca? W jednostkach Beam chyba od dołu z tego co widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95591-odkurzacz-centralny-nad-pralk%C4%85-da-rade-umiescic-jednostke/#findComment-2272009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 05.02.2008 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Jak pranie będzie czekać w koszu do pralki lub misce do suszenia i źle opróżnisz pojemnik załatwisz pranie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95591-odkurzacz-centralny-nad-pralk%C4%85-da-rade-umiescic-jednostke/#findComment-2272251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek T. 05.02.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Pojemnik od OC akurat Beam -taki mam- zdejmuje się bardzo łatwo, jest to wiaderko i nic się nie rozsypuje, więc spoko można wieszać go nad pralką, z tym, że musi zostać miejsce na podejście wlotu i wylotu. Ja akurat mam OC w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95591-odkurzacz-centralny-nad-pralk%C4%85-da-rade-umiescic-jednostke/#findComment-2272416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 05.02.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 fakt, ze w OC BEAM dosyc latwo zdjac pojemnik, tyle ze akurat o ile z niego sie raczej nic nie wysypie, to jesli chodzi o filtr sypie sie z niego co nie co, a i warto go lekko otrzepac czasem. wiec - jesli nie ma wyjscia - to mozna BEAMa umiescic nad czymkolwiek, byle by nie bylo w poblizu czegos czego nie powinno sie zabrudzic (rzeczy do prania chyba mozna:-)) .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95591-odkurzacz-centralny-nad-pralk%C4%85-da-rade-umiescic-jednostke/#findComment-2272809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 05.02.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Z tego, co pamiętam to w instrukcji montażu (schemat) była zaznaczona wysokość montażu jednostki centralnej 1,5 m od podłogi. By opróżnić pojemnik wystarcza ok 30 cm wolnej przestrzeni. Opróżnia się pojemnik poprzez jego odkręcenie od korpusu o skręt jakichś 20 stopni. Żaden problem.Przy odkręcaniu jednak trochę się sypie. Niekiedy trzeba potem odkurzyć przy samej jednostce. Czy w tej ścianie możesz przebić otwór na zewnątrz w celu emisji powietrza z odkurzacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95591-odkurzacz-centralny-nad-pralk%C4%85-da-rade-umiescic-jednostke/#findComment-2272818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 06.02.2008 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Tak moge, odkurzacz bedzie stal na parterze w samym rogu scian zew. Mam zamiar poprowadzic wyrzut do samej podlogi i dopiero na zew, a na zew. kolanko 90st skierowane prostu w ziemie (schowane w styropianie 15cm). Tylko czy nie za dlugi taki kanal wyrzutowy bedzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95591-odkurzacz-centralny-nad-pralk%C4%85-da-rade-umiescic-jednostke/#findComment-2274161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 06.02.2008 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 za dlugi to on nie bedzie byle by nie byl zbyt nisko, bo ci myszki wlezą do niego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95591-odkurzacz-centralny-nad-pralk%C4%85-da-rade-umiescic-jednostke/#findComment-2274873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 06.02.2008 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Czyli cala dlugosc wyrzutu z 1,5m moze wiecej do podlogi, raczej bym powiedzial ze nie wiem czy nie za dlugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/95591-odkurzacz-centralny-nad-pralk%C4%85-da-rade-umiescic-jednostke/#findComment-2275284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
