Mam dokonać pewnego obliczenia wytrzymałości betonu komórkowego( suporex) o gęstości i odmianie 600, beton komórkowy o wymiarach 18cmx18cmx24cm, jakiej siły ( w kg) należy użyc aby taki kawałek uległ zniszczeniu :D :( :-?
https://forum.murator.pl/topic/95594-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-na-%C5%9Bciskanie-beton-kom%C3%B3rkowy/
betonn44 zaraz da Ci siłę w kg
KAŻDY producent podaje wytrzymałość na ściskanie
a gdzieś około 13320 kg :D albo i lepiej.
Powaga a mnie wychodzi około 1300 kg :cry:
Chjuston, mamy problem. Można się pier.lnąć na byle pustaku :lol:
Nie uczyło się w szkole, nie uczyło
1kN/m2=1kPa
1MPa=1000kPa
0,0432m2=x kPa
1 m2 = 3000 MPa
x=129,6 kPa
np. dla bloczka 3 MPa
1kN/m2=1kPa
1MPa=1000kPa
0,0432m2=x kPa
1 m2 = 3000 MPa
x=129,6 kPa
A ile to będzie dla powierzchni 18cmx18cm w kg?
1kN/m2=1kPa
1MPa=1000kPa
0,0432m2=x kPa
1 m2 = 3000 MPa
x=129,6 kPa
Osa ja nie piłem do Ciebie , nie wiem jaką wytrzymałość przyjąłeś, wynik podobny więc oki. Dlaczego 18x18 :-? ?
Oj błąd mam nie 3000 MPa tylko 3000 kPa, się człek śpieszy....
1kN/m2=1kPa
1MPa=1000kPa
0,0432m2=x kPa
1 m2 = 3000 MPa
x=129,6 kPa
nie określił wysokości to przyjąłem mniej korzystnie :lol:
np. dla bloczka 4 MPa
dzięki za rzeczową odpowiedz :)
Z ciekawości spytam do czego potrzebne te informacje?
koleś postawił u znajomego na dwóch ścianach nośnych wewnętrznych cztery słupy (18x18) na suporexach, dach obciążony około 10 ton dachówką, strop drewniany, solidny wieniec na około domu, i tak sobie licze czy te suporexy nie rozpadną sie gdy ciężar np śniegu dojdzie
Z wyliczeń wynika że spoko wytrzyma
Tyle tylko, ze co innego wytrzymałość teoretycznego kawałka pustaka a co innego taki np. słup.
To jest już inna bajka, tutaj smukłość decyduje oraz zaprawa. a współczynniki dla takich smukłych elementów murowych są znacznie. Ściana murowana ma też inną wytrzymałość niż sam element wypełniający itd. To nie takie proste, pobawiliśmy się trochę, ale w tym momencie żarty się skończyły. Nie odnoś wyników zabawy do stanu faktycznego jaki tam jest!
Jak na suporexach? Na jednym bloczku czy zrobił słupy z betonu komórkoego? :o
słupy więżby dachowej wykonane z drewna wysokość około 2 metrów, to wszystko trzyma więżbe dachową, wygląda na solidne ale czy pod te słupy nie lepiej wylać było wieniec,słupy właśnie posadowione na ścianie z suporexu
słupy więżby dachowej wykonane z drewna wysokość około 2 metrów, to wszystko trzyma więżbe dachową, wygląda na solidne ale czy pod te słupy nie lepiej wylać było wieniec,słupy właśnie posadowione na suporexie
Jeśli mnie pamięć nie myli to na słupach więźby (takich 14x14) zwykle bywało 10-11 MPa więc ten bloczek nie wytrzyma.
Nic nie rozumiem :o
Nic nie rozumiem :o
Inaczej , jeśli na słupku jest jakieś 30 kN to będzie za 2 MPa na bloczku,wtedy wytrzyma
Niemniej jednak to jest zgadywanka bez danych, zresztą nie pamiętam dokładnie jakie średnio wychodziły obciążenia w słupkach najczęściej stosowanych-12x12,14x14.
Nic nie rozumiem :o
Chyba obciążenie w słupku zależy od rodzaju konstrukcji, pokrycia, nachylenia itd.
średnio?
Nic nie rozumiem :o
średnio?
Oczywiście masz rację, nie mniej jednak jakieś widełki są - zresztą ile max słupek przeniesie to widać z przekroju i długości* jeśli to przyjąć za wyznacznik to już łatwiej sprawdzić.
* przy założeniu standardowego drewna sosna/świerk
