Mam domek z projektu extradomu "Słoneczko"
http://www.extradom.pl/projekt-domu-SŁONECZKO%20wersja%20mała-ID-2892.html?typ=parterowe&powierzchnia=&garaz=&strona=
Mój problem polega na tym że do pomieszczenia gospodarczego 5 m2 wsadziłem piec na eko-groszek, czego teraz szczerze żałuje(kurz, halas, mało miejsca na paliwo). Zastanawiam sie wiec nad przeniesieniema kotła do pomieszczenia gospodarczego poza dom. Czy ktos słyszał moze o takim rozwiazaniu? Czy to wogóle realne? Z góry dzieki za wszelkie rady...
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/
oczywiście! Ja mieszkam na Tarchominie a moja kotlownia jest 6km dalej i nazywa się EC Żerań.
A tak powaznie - kupa roboty i koszt dość spory, techniczne nie żadnego problemu. Tylko spojrzałem na projekt - 94 m2. Ile mozna wydać na ogzrewanie takiego domu rocznie? Nie lepiej wybrać coś mniej kapitałochłonnego (bo rozumiem że gazu nie masz?) Kominek z płaszczem wodnym z buforem i grzałkami? Pompa ciepła np taka tania:
http://www.thermogolv.gal.pl/cennik1.php Policz sobie dokładnie czy nie wkitrasz się w koszty które zwrócą Ci się za 20 lat.
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-2272196
Tylko widzisz, ja ten kocioł już mam(chodzi 2 sezon)+komniek z rozprowadzeniem ciepła jako ogrzewanie alternatywno-rekreacyjne. Gazu nie mam, w zeszłym sezonie na groszek jakies 1500PLN.
Edit: co do tej pompy ciepła to 30000 na kociołek to sporawo, nie wiem jak by to wyszlo w praktyce ale przeciagniecie pieca do garazu który jest 20 m dalej to faktycznie technicznie taki duzy problem?
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-2272219
Mam dwóch znajomych, którzy mają takie rozwiązanie (jeden ma gospodarczy około 30 m od domu, drugi ok 15 m), każdy z nich ma piec na ekogroszek i każdy chwali to rozwiązanie. Ja też tak będę robił (ja mam tylko 6 m odległości)
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-2272826
U mnie kotłownia będzie ok. 14 m od domu (w budynku gospodarczo-garażowym). Piec na ekogroszek + solary. Zastanawiam się tylko, gdzie umieścić zbiornik na wodę z całym osprzętem - w kotłowni czy w domu (w pralnio-suszarnio-prasowalni). Hydraulik namawia mnie na umieszczenie go w domu (mniejsze straty ciepła) ja natomiast obawiam się głośnej pracy pomp. Czy poza ekonomicznymi są jakieś inne aspekty uzasadniające umieszczenie tego zbiornika w domu? Bo jeśli nie, to całość wolę wywalić poza dom i cieszyć się ciszą, porządkiem, świeżym powietrzem i pozyskaną przestrzenią.
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-2273123
Przeciągnięcie instalacji poza dom to koszt tylko rur łączących instalację w domu z kotłownią. Oczywiście mogą to byc rury preizolowane http://www.starpipe.com.pl/System_rur_podwojnych__rury_w_tej_samej_oslonie_,Systemy_preizolowane,k=9.html, których koszt jest dość wysoki, lub zwykłe rury stalowe, ocieplone specjalną pianką do stosowania w ziemi http://www.thermaflex.com.pl/main.php?part=2&dzial=44&opcja=49. To drugie rozwiązanie jest tańsze, jednak bardziej pracochłonne.
Oczywiście dochodzi jeszcze koszt robocizny, czyli wykop (około 0,8m głębokości), montaż, przeniesienie kotła.
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-2274048
Polecam ja mam w budynku gospodarczym i jestem z tego bardzo zadowolony w domu jest czysto bez kurzu i sy..ja mam domek miłka z archipelagu tamjest kotłownia na 5 m2 i w projekcie też było ze kotłownia węglowa ja mam 15 metrów pod ziemią zwykłym comapem tylko 2 razy izolacjia 1,2 metr pod ziemią nie wyobrażam sobie tam kotłowni
koszt jest nie duży jak się ma budynek lub ma się go wybudować na początku nie mogłem ustawić pieca i za 22 dni pobrał mi za 530 opału myślałem ze to jest przez to straty itd..ale opanowałem to dzięki internautom którzy mi dali ustawienia ich kotłów na tą chwilę mam gaz w nosie polecam wszystko to zrobiłem po odbiorze całkowitym nie wiem jak solary ale też to chyba jeszcze nie jest ekonomiczne a co do pompek mam 3 i ich wcale nie słychać bojler z ciepłą wodą znajduje się właśnie w tej kotłowni w domu zrobiłem tam pralnie
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-2275497
  • 1 year później...
Temat nieco przygasł.. ale może ktoś się odezwie
Ale ja mam pytanie odnośnie takiego rozwiązania. Mam już budyneczek gospodarczy i chcę przenieść piec na groszek do tego właśnie budyneczku.
Zastanawiam się jednak jaki powinien być przekrój rur doprowadzających.
W kotłowni obecnie mam zasilanie rozdzielone na dwie instalacje (piętro i parter) i jest to fi 22.
Jaki powinien być przekrój zasilania między budynkiem gospodarczym a instalacją? Uwzględniając że mam podgrzewanie wody w tym.
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3268972
Rury przedłuż takie, jak masz obecnie. Nie ma żadnego powodu, aby zmieniać średnicę. Gdyby odległość była bardzo duża to warto zastanowić się nad inną pompką, ale to dla przypadków ekstremalnych.
Najważniejsza sprawa to dobre zaizolowanie rur.
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3270638
  • 6 months później...
Ja mam do ogrzania dwa domy. Jeden mały 30 metrów który stoi poniżej dużego , który ma powierzchnię 80 metrów.
W tym małym domku mam piwnicę, dobry komin , a dużym domu będzie bufor.
I teraz pytanie : czy kocioł stojący duży niżej i w odległości około 13 m od bufora może "chodzić z nim na samej grawitacji" na grubych 1,5 calowych rurach ?
Na powrocie z bufora zasilę podłogówkę w małym domku.
Buduję tanio :wink: więc rurociąg preizolowany chcę zrobić samemu : rura kanalizacyjna 160 , w środek rura PEX 32 np , w potrójnej izolacji piankowej...np.
A kocioł na dwa domy ma być Zębiec KDU ....tylko co ja zrobię z 26kW jeśli będę miał grzać tylko ten mały domek....
A tak to wygląda ...wyglądało :
http://img691.imageshack.us/img691/9919/sany0136.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3711191
jak zwykle przy takim wątku:
zastanówcie się nad zabezpieczeniem kociołka,
czyli wznośną rurą bezpieczeństwa :-?
szczególnie jej lokalizacją....
Rozmawiałem z wykonawcą, który będzie u mnie robił CO i on ma zrobić naczynie wzbiorcze otwarte w kotłowni pod sufitem. Układ pieca otwarty, będzie oddzielony poprzez wymiennik ciepła od układu ogrzewania (układ zamknięty). Wymiennik ciepła w kotłowni. Układ CO (zamknięty) zalany wodą demineralizowaną z dodatkiem specyfiku (nie pamiętam nazwy), który obniża temaperature zamarzania wody, ale głównie chodzi o to, że ma właściwości smarne, które to wpływają korzystnie na armaturę (zawory itp.)
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3713416
Hm no właśnie , ale to gdzie ja mam umieścić to naczynie wzbiorcze ?
Jeśli w małym domku , w którym będzie stał piec, to nawet na poddaszu to naczynie będzie niżej niż bufor , który chcę umieścić w dużym domu na piętrze....to przecież cała woda mi wyleci tym naczyniem ?
No , a znowu umieszczanie go w dużym domu nad buforem....to tak planowałem ...ale to będzie jakieś 15 metrów od kotła rurą 32 .....
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3713975
Oczywiście, że w kotłowni w sąsiedztwie pieca bo to naczynie ma zapewnić bezpieczeństwo a nie być "kwiatkiem do kożucha".
Jeśli w ogrzewanym domu jest wyższy poziom to trzeba instalację oddzielić na dwa obiego połączone płytowym wymiennikiem ciepła, wtedy przy piecu otwarty z a w domu najlepiej zamknięty dla utrzymania higieny w rurach.
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3719273
  • 1 month później...
Przy założeniu , że układ CO będzie u mnie wyglądał tak:
http://img18.imageshack.us/img18/1236/projektco.th.jpg
Odległość między domami jest jakieś 10m (plus zapas rury wyjdzie jakieś 17metrów rurociągu) , kocioł 22kW w małym domku, który będzie niżej niż odbiór ciepła w dużym domu - BUFOR.
To co powiecie na rurocią preizolowany własnej konstrukcji w formie dwóch rur AluPEX 32mm owiniętych dwiema wartstwami tej popularnej izolacji z pianki pur , zawinięte drutem wiązałkowym lub do snopowiązałki i wpuszczone do rury PCV 110mm ? To wszystko zakopane na 1m pod ziemią. Rury PEX w otulinie ułożone w rurze w taki sposób , żeby nie dotykały ścianek -np przy pomocy styropianowych dystansów.
Czy rura 32 będzie na tyle duża, żeby układ mógł funkcjonować grawitacyjnie ?
Naczynie wzbiorcze będzie na strychu w małym domku , powyżej bufora - czyli w najwyższym punkcie tego obiegu.
Fabryczny rurociąg preizolowany Uponor kosztuje 200 pln za metr - to drogo.
Alupex 32 kosztuj 9 zł za metr.
https://forum.murator.pl/topic/95605-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-3854285
